Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  2. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    Frag FixBot
  3. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti Clamp zu entriegeln.
    • Lege einen Gegenstand unter das iPad, so dass es waagrecht zwischen den Saughebern liegt.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Mitte der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, bis er gut haftet.
    • Wenn die Saugheber nicht gut an der Oberfläche des iPads haften, dann klebe Paketband darüber.
    Frag FixBot
  4. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, kannst du den linken Rand mit einem Haartrockner erwärmen.
    • Genauere Anweisungen zum Gebrauch des Haartrockners findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
    Frag FixBot
  7. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
    Frag FixBot
  8. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  9. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  11. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  12. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
    Frag FixBot
  13. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  14. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
    Frag FixBot
  16. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der oberen rechten Kante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  17. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
    Frag FixBot
  18. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  19. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der linken Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
    Frag FixBot
  20. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  21. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  22. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  23. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  24. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
    Frag FixBot
  25. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  26. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
    Frag FixBot
  27. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau mit Isopropylakohol alle Kleberreste vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  28. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
    Frag FixBot
  29. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Das LCD ist leicht am Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und dem oberen rechten Teil des LCDs ein.
    • Heble langsam mit dem Spudger hoch, bis sich der Kleber löst.
    Frag FixBot
  31. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt im linken oberen Teil des LCDs.
    Frag FixBot
  32. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD bei diesem Schritt noch nicht ganz ab, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
    Frag FixBot
  33. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
    Frag FixBot
  34. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Das Foto zeigt, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freie Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen drücken. Das Logic Board und der Akku sind beide festgeklebt, du musst deswegen etwas sehr dünnes und flexibles zwischen die Kontakte schieben, um sie zu unterbrechen.
    Frag FixBot
  35. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen Akkublocker verwendest, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, der Schaden ist irreversibel.
    • Das iFixit-Logo auf dem Akkublocker muss nach oben zeigen.
    • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn es schwer geht, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, dann versuche stattdessen den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
    • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug richtig sitzt, sollte es einen Winkel von 15° haben.
    • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
    Frag FixBot
  36. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    Frag FixBot
  37. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  38. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
    • Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  39. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
    Frag FixBot
  40. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband vom ZIF-Stecker am Kabel zum Home Button ab.
    Frag FixBot
  41. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
    Frag FixBot
  42. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  43. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
    Frag FixBot
  44. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
    Frag FixBot
  45. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette von der Gehäuserückseite ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
    Frag FixBot
  46. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.95
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
    • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
    • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
    • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
    Frag FixBot
  47. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Löse den Dämpferstreifen des LCDs vorsichtig von der oberen Komponentenhalterung ab.
    Frag FixBot
  48. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  49. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Es kann sein, dass die obere Komponentenhalterung mit dem Logic Board verklebt ist. Dann musst du sie vorsichtig ablösen.
    Frag FixBot
  50. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  51. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse den Aufkleber aus Schaumstoff mit dem Spudger von der Frontkamera ab.
    Frag FixBot
  52. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Fasse die Frontkamera mit einer Pinzette und drehe sie im Uhrzeigersinn, so dass ihr Anschlusskabel durch den Schlitz im Rahmen geführt wird.
    • Entferne die Frontkamera.
    Frag FixBot
  53. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  54. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur Kopfhörerbuchse ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
    Frag FixBot
  55. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse am Gehäuserückteil befestigt ist.
    Frag FixBot
  56. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Löse die Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers von der Gehäuserückseite ab.
    Frag FixBot
  57. iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
91%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
238.317 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 752
