Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
38
Letzte 7 Tage:
238
Letzte 30 Tage:
1.075
Insgesamt:
57.418
Kommentare: 28
15 Kommentare zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 36
36 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie der Touchscreen im iPad 8 WiFi ausgetauscht werden kann. Der Touchscreen besteht aus der vorderen Glasscheibe und der berührempfindlichen Schicht, das LCD ist nicht enthalten.
Hinweis: Diese Anleitung gilt nur für die WiFi Version. Klicke hier für die LTE-Version.
Der Touch-ID-Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Wenn du den Home Button austauschst, geht die Touch-ID Funktion verloren.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführen möchtest, solltest du keine Metallwerkzeuge verwenden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (beispielsweise beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Elektronikkomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung haben.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      Frag FixBot
    3. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
      Frag FixBot
    8. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    11. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
      • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    14. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
      Frag FixBot
    16. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    17. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Halte an, wenn du etwa 12,7 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist, um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    18. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    19. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    20. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    21. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
      • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    22. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
      • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
      Frag FixBot
    23. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    24. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
      • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    25. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
      Frag FixBot
    26. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    27. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
      • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
      • Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, damit kein Schaden entsteht.
      Frag FixBot
    2. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Trenne das LCD bei diesem Schritt noch nicht ganz ab, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
      • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
      • Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
      • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
      Frag FixBot
    3. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    4. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Das Foto zeigt, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
      • Beachte, dass der Akkustecker freie Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen drücken. Das Logic Board und der Akku sind beide festgeklebt, du musst deswegen etwas sehr dünnes und flexibles zwischen die Kontakte schieben, um sie zu unterbrechen.
      Frag FixBot
    5. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Wenn du einen Akkublocker verwendest, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
      • Das iFixit-Logo auf dem Akkublocker muss nach oben zeigen.
      • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
      • Drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn es schwer geht, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, dann versuche stattdessen den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
      • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug richtig sitzt, sollte es einen Winkel von 15° haben.
      • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
      Frag FixBot
    6. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    8. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
      • Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt.
      Frag FixBot
    2. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    3. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
      • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
      Frag FixBot
    5. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
      • Entferne den Vibrationsdämpfer.
      Frag FixBot
    6. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Das Home Button Kabel ist leicht festgeklebt.
      • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    7. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
      • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
      • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
      • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
      • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
      • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust, musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
      • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
      Frag FixBot
    1. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel zum Home Button mit den Fingern von der Rückseite des Frontpanels ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button und trenne es vom Frontpanel ab.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann schiebe das Plektrum nicht mit Gewalt weiter. Erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
      • Schiebe das Plektrum bis zur Halterung des Home Buttons.
      Frag FixBot
    3. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das obere Ende des Home Button Kabels, um den Metallkontakt von der Halterung des Home Buttons zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf die Halterung des Home Buttons.
      Frag FixBot
    5. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
      • Wenn die Halterung des Home Buttons verbogen wird, kann es sein, dass der Home Button später nicht mehr richtig klickt.
      • Wenn sich die Halterung biegt, bevor sie abspringt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Stellen, wo sie befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Entferne die Halterung des Home Buttons.
      • Klebe beim Zusammenbau die Halterung mit hochfestem Kleber, wie z.B. E6000 wieder am Frontpanel an.
      Frag FixBot
    7. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Drücke den Home Button mit den Fingern von der Vorderseite her durch das Frontpanel, bis er sich aus seiner Klebeverbindung löst.
      • Drücke behutsam. Der Kleber befindet sich auf einer empfindlichen Dichtung, die leicht reißen kann.
      Frag FixBot
    8. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne die Home Button Baugruppe.
      • Beim Zusammenbau musst du die Dichtung des Home Buttons auf das neue Frontpanel oder den neuen Home Button übertragen.
      • Wenn das neue Panel keinen Distanzring hat, musst du den bisherigen ebenfalls übertragen.
      • Teste, wenn möglich, dein iPad ausgiebig, bevor du es wieder zusammenklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad 8 WiFi Touchscreen tauschen, Der Touchscreen bleibt übrig: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Der Touchscreen verbleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.655 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Followed the instructions but the new digitizer isn't responding to my inputs and the iPad is randomly entering numbers to unlock the screen. I'm up to 1 hour to wait until the next attempt.
NOAH HULBERT - Antwort Teilen
that's what happened with mine as well, i just had to disconnect the cables and reattach them as they were tricky for me
Curtis Derrick - Harris - Antwort Teilen
My iPad does now freez and restart during using it, this every 10min.
It does not recognize charging enymore.
Any help?
Niklaus Villalta - Antwort Teilen
My iPad wouldn't appear to charge, and would turn off and back on at 1% until I tightened the battery screw.
Kristina Erb - Antwort Teilen
Done this a few times, For some reason the home button worked for a bit but then stopped working. Reattached the cables, looked at the cable and didn't notice any tearing. Not sure if i need to get a new one or what.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 238
Letzte 30 Tage: 1,075
Insgesamt: 57,418
