Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das LCD-Display deines iPad 9 zu ersetzen. Anders als bei neueren iPad und iPhone Modellen, sind der Touchscreen aus Glas und das LCD-Display nicht miteinander verbunden.
Hinweis: Diese Anleitung ist nur für die Wifi-Version des iPad 9. Für die LTE Version bitte hier. klicken.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du deinen iPad auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akku-Blocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führt. Wenn du die Anleitung durchführst, ohne den Akku zu isolieren, vermeide die Verwendung von Metallwerkzeugen, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (z. B. beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und eine Beschädigung empfindlicher Schaltkreiskomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte visuelle Abweichungen enthalten, die sich jedoch nicht auf das Anleitungsverfahren auswirken.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
Helligkeitssensoren
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
