Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen
Was du brauchst
  1. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
    Frag FixBot
  3. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
    Frag FixBot
  4. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
    Frag FixBot
  5. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas zerbrochen ist kannst du weiteres Zersplittern und die Verletzungsgefahr verringern, indem du das Glas mit Klebefolien sicherst.
    • Belege das Display ganz mit überlappenden Streifen von festem durchsichtigem Klebeband.
    • Dieses Verfahren hält die Glasscherben zusammen und du kannst das Display leichter an einem Stück hochheben.
    • Gehe diese Anleitung so sorgfältig wie möglich durch. Trotzdem könnte das Glas weiter brechen. Dann musst du eventuelle Teilstücke mit geeignetem Werkzeug heraus zupfen.
    • Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, den LCD Schirm nicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wird ein iOpener benutzt, um den Kleber der Displayeinheit aufzuweichen. Erhitze den iOpener nicht mehr als 30 Sekunden in der Mikrowelle.
    • Fasse ihn nur an den beiden Laschen am Ende an und lege den erhitzten iOpener auf die obere Kante des iPad.
    • Lasse ihn dort zwei Minuten liegen, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Rest des iPads festhält.
    Frag FixBot
  7. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, aber unter der Glasoberfläche gibt es an verschiedenen Stellen empfindliche Bauteile. Um Schäden zu vermeiden, darfst du nur die in jedem Schritt beschriebenen Stellen erwärmen und an ihnen arbeiten.
    • Passe bei den folgenden Schritten besonders auf und vermeide es dort zu hebeln:
    • Am Home Button
    • An der Frontkamera
    • An der Hauptkamera
    Frag FixBot
  8. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Hebe die Anti-Clamp so hoch, dass ihre Arme über und unter dem Display befestigt werden können.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Setze die beiden Saugnäpfe nahe an der Oberkante des iPads auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
    Frag FixBot
  9. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
    • Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der breit genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
    Frag FixBot
  10. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf über die Frontkamera des iPads und drücke ihn fest, damit er sich festsaugt.
    • Um die größte Hebelwirkung zu erzielen, setze den Saugnapf so nahe wie möglich an der Kante an, gehe aber nicht über den Rand des Displays.
    Frag FixBot
  11. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe kräftig am Saugnapf, um einen kleinen Spalt zwischen der Vorderscheibe und dem Rückgehäuse zu schaffen.
    • Ziehe aber auch nicht zu stark sonst könnte die Scheibe splittern.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, kannst du ein Plektrum hinein schieben, so bleibt die Klebestelle offen.
    Frag FixBot
  12. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum an der Kante des Displays in Richtung der Ohrhörerbuchse entlang.
    • Wenn doch noch ein stärkerer Widerstand dabei zu spüren ist, wiederhole die Erwärmprozedur mit dem iOpener.
    • Achte sehr darauf mit dem Plektrum nicht in die Verbindung zwischen Frontglas und LCD Schirm zu geraten, das könnte das Display irreparabel schädigen.
    • Als gute Faustregel gilt, das Plektrum nie mehr als 6 mm in das iPad einzusetzen.
    Frag FixBot
  13. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe der Frontkamera ein.
    Frag FixBot
  14. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem zweiten Plektrum an der Oberkante des iPad entlang in Richtung des Aufweckknopfes.
    Frag FixBot
  15. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum bei der Frontkamera ein.
    Frag FixBot
  16. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem rechten Plektrum herunter und um die rechte obere Ecke des iPads.
    Frag FixBot
  17. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem linken Plektrum um die linke obere Ecke des iPad.
    Frag FixBot
  18. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, um den darunterliegenden Kleber auszuweichen.
    Frag FixBot
  19. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum bis etwa zur Mitte der rechten Seite.
    Frag FixBot
  20. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Erwärmen den iOpener wieder und lege ihn auf die linke Seite des iPad.
    Frag FixBot
  21. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum bis etwa zur Mitte der Kante des Displays.
    Frag FixBot
  22. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das gegenüberliegende Plektrum bis an die rechte untere Ecke des iPad.
    • Erwärme falls nötig wieder den Kleber an der rechten Kante um die Displayeinheit zu lösen.
    Frag FixBot
  23. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fahre das linke Plektrum die Kante des Displays herunter bis zur Ecke.
    Frag FixBot
  24. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Erwärme nun mit dem iOpener auch die untere Kante des iPad.
    Frag FixBot
  25. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem rechten Plektrum um die rechte untere Ecke.
    Frag FixBot
  26. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wiederhole für das linke Plektrum.
    • Falls nötig musst du den iOpener wieder anwenden. Warte zwischen den Anwendungen mindestens 10 min!
    Frag FixBot
  27. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Plektrum unten am iPad.
    Frag FixBot
  28. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum an der Unterkante des Displays entlang und entferne es dann von der rechten unteren Ecke des iPads.
    • Sei am Home Button besonders vorsichtig und schiebe das Plektrum nicht tiefer als 2 mm unter ihn ein, um Schäden am Home Button zu vermeiden.
    • Sei links und rechts seitlich vom Home Button besonders vorsichtig und setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm hinein, um Schäden an den Displaykabeln darunter zu vermeiden.
    Frag FixBot
  29. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Drehe das letzte verbliebene Plektrum an der Frontkamera hin und her, um das obere Teil des Displays vom hinteren Gehäuse zu lösen.
    Frag FixBot
  30. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fahre fort die Displayeinheit von der Frontkamera-Seite aus anzuheben.
    • Ziehe sie leicht von der Unterkante weg um sie ganz vom rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Hebe weiter an, bis die Displayeinheit fast rechtwinklig zum Gehäuse des iPad steht.
    • Versuche noch nicht das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit drei empfindlichen Flachbandkabeln mit dem hinteren Gehäuse verbunden.
    Frag FixBot
  31. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Eine einzelne 1,8 mm Kreuzschlitzschraube sichert die Batterieanschlüsse auf der Hauptplatine. Drehe sie heraus.
    Frag FixBot
  32. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Die Bilder zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Schaue sie dir gut an, bevor du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss durch Federn auf dem Logic Board nach unten gegen die Kontakte gedrückt wird. Zum Abtrennen musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte einschieben.
    Frag FixBot
  33. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Du kannst das Risiko eines Kurzschlusses verringern, wenn du ein spezielles Plektrum, das "battery isolation pick" (deutsch Akkublocker) verwendest, um den Akku abzuklemmen.
    • Wenn du den Akku mit einem Akkublocker abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte sind sehr empfindlich und können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Schiebe den Akkublocker unter den Akkuanschluss auf dem Logic Board und lasse ihn dort, solange du arbeitet.
    • Du kannst auch mit Hilfe dieser Anleitung einen Akkublocker aus einer Spielkarte herstellen. Schiebe sie dann zum Abtrennen des Akkus unter den Anschluss unter dem Logic Board.
    Frag FixBot
  34. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
    • Entferne die Halterung.
    Frag FixBot
  35. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne den Verbinder des Displaykabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  36. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Unter diesem Displaydatenkabel sind noch zwei weitere Digitizerkabel. Löse sie.
    Frag FixBot
  37. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Front Panel Einheit vom hinteren Gehäuseteil.
    • Wenn du vorhast, deine Displayeinheit wiederzuverwenden, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Folge unserer Anleitung für iPad Klebestreifen, um die Display-Klebestreifen einzusetzen und dein Gerät wieder zu verschließen.
    Frag FixBot
  38. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Obere Kabelklammer: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Obere Kabelklammer: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Obere Kabelklammer: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Die obere Kabelklammer ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am Tablet angeschraubt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 1,6 mm Schrauben
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Schiebe die obere Kabelklammer unter den Schutzlaschen hervor und entferne sie vom iPad.
    Frag FixBot
  39. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Logic Board: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Logic Board: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Logic Board: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne das Klebeband, welches die beiden ZIF Verbinder der Lautsprecher bedeckt.
    Frag FixBot
  40. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Lautsprechers mit einem Spudger nach oben.
    Frag FixBot
  41. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel des linken Lautsprechers aus seinem ZIF Verbinder.
    Frag FixBot
  42. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben.
    Frag FixBot
  43. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel des rechten Lautsprechers aus seinem ZIF Verbinder.
    Frag FixBot
  44. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenkabel mit dem Spudger aus ihren Sockeln.
    Frag FixBot
  45. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel fest an und löse das Erdungsklebeband, mit dem es am Logic Board verklebt ist.
    • Beim Zusammenbau ist es wichtig, das Antennenkabel wieder am Logic Board zu befestigen, indem das Erdungsklebeband sauber auf das Kupferband geklebt wird.
    Frag FixBot
  46. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung über dem Kabelverbinder der Lautstärkeregelung sichert.
    Frag FixBot
  47. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Kabels der Lautstärkeregelung gerade aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  48. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder des Kabels zur Rückkamera hoch aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  49. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder am Flachbandkabel zum Home Button/ Mikrofon hoch aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  50. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder der Facetime Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Löse die Klebeverbindung, die das Kabel der Facetime Kamera am Kabel zur Ohrhörerbuchse darunter befestigt.
    • Biege das Facetime Kamera Kabel hoch und aus dem Weg.
    Frag FixBot
  51. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder des Kabels zur Ohrhörerbuchse aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebele das Kabel hoch, um es so von der Klebeverbindung zum Rückgehäuse zu befreien.
    • Ziehe das Kabel zur Ohrhörerbuchse aus dem Weg des darunter liegenden Logic Boards.
    Frag FixBot
  52. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Löse das Erdungsband ganz rechts, mit dem die Antennen am Logic Board befestigt sind, mit einer Pinzette ab.
    • Biege die Antennenkabel aus dem Weg für das Logic Board.
    Frag FixBot
  53. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband, welches den oberen linken Rand des Logic Board bedeckt, ab.
    Frag FixBot
  54. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Die Lightning Buchse ist mit vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    Frag FixBot
  55. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur Lightning Buchse ist mit dem Gehäuse verklebt. Um die Klebeverbindung zu trennen, musst du ein Plektrum zwischen Kabel und Gehäuse entlang schieben. Passe auf, dass du dabei das Lightning Connector Kabel nicht durchtrennst.
    • Setze das Plektrum unter das Lightning Kabel an die Stelle, wo es auf das Logic Board trifft.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Biegung im Kabel.
    Frag FixBot
  56. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lightning Buchse aus ihrem Sitz im Rückgehäuse.
    Frag FixBot
  57. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor, so wie in unserer iOpener Anleitung beschrieben.
    • Lege den iOpener 2-3 Minuten oben auf die Rückseite des iPads, um den Kleber am Logic Board aufzuweichen.
    Frag FixBot
  58. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter das Logic Board unter der Facetime Kamera
    • Hebele die linke Kante des Logic Boards hoch.
    • Hebele langsam hoch. Wenn du dabei einen größeren Widerstand spürst, musst du den iOpener nochmals anwenden.
    Frag FixBot
  59. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter den Teil des Logic Boards, den du eben hochgehoben hast.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Lautstärkeregelung, stoppe an der Biegung im Logic Board.
    Frag FixBot
  60. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener für 2-3 Minuten links auf die Rückseite des iPad
    Frag FixBot
  61. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter das Logic Board, im Inneren des rechteckigen Ausschnitts. Hebele vorsichtig hoch.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug den ganzen Spalt entlang und hebe das Logic Board hoch.
    • Hebe es langsam hoch. Wenn du Widerstand spürst, musst du den iOpener nochmals anwenden.
    Frag FixBot
  62. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Logic Board auf der anderen Seite des rechteckigen Ausschnitts ein und hebele hoch.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang des Spalte und hebele das Logic Board hoch.
    • Hebe das Logic Board langsam hoch. Wenn du Widerstand spürst, musst du den iOpener nochmals anwenden.
    Frag FixBot
  63. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter das Logic Board.
    • Schiebe die Karte entlang des Logic Boards, um die Klebeverbindung zu trennen.
    Frag FixBot
  64. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte so weit wie möglich unter die Mitte des Logic Boards.
    • Kippe die linke Kante des Logic Board langsam hoch. Achte darauf, dass es sich mit keinem der gelösten Kabeln verfängt.
    • Wenn du irgendwo stärkeren Widerstand spürst, musst du anhalten und den iOpener nochmals anwenden. Führe dann nochmals die entsprechenden Schritte zum Trennen der Klebeverbindung durch.
    Frag FixBot
  65. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Entferne das Logic Board.
    Frag FixBot
  66. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Akku: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Akku: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen, Akku: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Erwärme den iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle.
    • Der iOpener darf während des Verfahrens nicht zu stark erwärmt werden. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn wieder erwärmst. Lasse ihn nie mehr als 30 Sekunden in der Mikrowelle.
    • Lege den heißen iOpener mittig auf die Rückseite des iPads. Lasse ihn dort 90 Sekunden liegen, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
    • Schiebe den iOpener nach rechts ( weg von der Rückkamera). Lasse ihn wieder 90 Sekunden liegen.
    • Schiebe den iOpener dann auf den rechten Rand und lasse ihn 90 Sekunden liegen.
    • Du wirst dieses Verfahren wahrscheinlich mehrfach wiederholen müssen, damit der Kleber weich bleibt.
    • Der iOpener kann merklich kühler werden. Wenn du das feststellst, musst du ihn wieder 30 Sekunden lang erwärmen.
    Frag FixBot
  67. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Während der folgenden Prozedur, musst du dünne Plastikkarten zwischen Akku und Rückgehäuse des iPads schieben, um die Klebeverbindungen, die den Akku befestigen, zu trennen. Halte die Karten so flach wie möglich, und vermeide es, den Akku zu verbiegen. Wenn er beschädigt wird, können gefährliche Chemikalien austreten.
    • Wenn der Kleber lange genug aufgeweicht ist, dann drehe das iPad um, mit der Akku-Seite nach oben.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter den Akkuanschluss.
    • Unter dem Akkuanschluss ist ein kleiner metallischer Vorsprung. Hebe den Anschluss leicht hoch, damit du die Karte hineinschieben kannst.
    • Schiebe die Karte etwa 2,5 cm weit unter den Akku und fange an die Klebeverbindung aufzutrennen.
    Frag FixBot
  68. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Plastikkarte am Rand des Akkus entlang bis an die Oberkante.
    Frag FixBot
  69. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Karte unter den Akkuanschluss.
    • Schiebe die Karte um die untere rechte Ecke des Akkus, um die Klebeverbindung an der Unterkante zu trennen.
    • Bewege die Karte vorsichtig über das obere Ende der Lautsprecher-Flachbandkabel, so dass dieses unbeschädigt bleibt.
    Frag FixBot
  70. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Schiebe die zweite Karte die Unterkante des Akkus entlang.
    • Du musst wahrscheinlich den iOpener zwischendurch neu erwärmen und auf die Unterkante des iPads auflegen, um den Kleber am unteren Rand des Akkus aufzuweichen .
    Frag FixBot
  71. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte etwa 5 cm weit unter den Akku und hebe sie hoch. Dadurch solltest du die erste Akkuzelle vom Rückgehäuse befreien können.
    • Wenn der Akku anfängt sich zu biegen, musst du anhalten und erneut mit einem iOpener Wärme auf der Rückseite des Akkus anwenden. Wiederhole dann die zwei vorigen Schritte, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  72. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Entferne die Karte vom unteren Teil des Akkus und schiebe sie zwischen Akku und Gehäuse an der Trennstelle, wo sich die beiden Zellen treffen.
    • Schiebe die Karte soweit wie möglich unter den Akku.
    Frag FixBot
  73. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Fasse die erste Karte, die du unter den Akku geschoben hast, fest an und schiebe sie soweit wie möglich unter den Akku.
    • Wahrscheinlich musst du zwischendurch erneut Wärme anwenden.
    Frag FixBot
  74. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine dritte Karte rechts an der Oberkante unter den Akku ein.
    • Bewege die Karte vorsichtig und beschädige keine der Kabel zu den oberen Komponenten.
    • Schiebe die Karte soweit wie möglich ein, löse so viel der Klebeverbindung unter dem Akku wie möglich.
    Frag FixBot
  75. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Entferne die Karte und schiebe sie wieder unter die Oberkante des Akkus, links am Rand des iPad.
    • Sei sehr vorsichtig und schiebe die Karte über die Kabel der Frontkamera und des Kopfhöreranschlusses, um zu vermeiden, dass diese durchschnitten werden.
    • Schiebe die Karte soweit wie möglich ein, löse so viel von der Klebeverbindung unter dem Akku wie möglich.
    Frag FixBot
  76. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Entferne die Karte und schiebe sie wieder mittig an der Oberkante des Akkus ein.
    • Sei sehr vorsichtig und schiebe die Karte über die Kabel der Frontkamera und des Kopfhöreranschlusses. Sie dürfen nicht durchtrennt werden.
    • Schiebe die Karte soweit wie möglich ein, trenne so viel von der Klebeverbindung wie möglich.
    • Hebe die Karte hoch, um die zweite Akkuzelle vom Rückgehäuse zu befreien.
    • Wenn du stärkeren Widerstand spürst, musst du anhalten und erneut den iOpener anwenden. Wiederhole dann die vorigen drei Schritte, um die Klebeverbindung zu lösen.
    Frag FixBot
  77. iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
273 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.424 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
65 Kommentare zur Anleitung
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
AMT - Antwort Teilen
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
I just finished this repair successfully. Don't force ANYTHING Find something, a steel plate, aluminum plate, a heat gun and heat the plates not the iPad. Then it does not over heat, it is even and does not get cool. That makes it really easy. I used a piece of 6" of channel beam and blew the heat in the channel, measuring the top with a laser thermometer (140F target) after step #37, it worked so much better. I lifted the battery w/o touching electronics, and logic board too. It was easy with separators from IFixIT and slabs from a milk carton.
I don't think anything was risky this way and should have used the beam for the 1-37 steps.
Thanks to all who contribute here.
William Lane - Antwort Teilen
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
Thomas Linder - Antwort Teilen
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Robert Kachinski - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 375
Letzte 30 Tage: 1,791
Insgesamt: 432,988
