Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  3. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich am rechten Displayrand in der Mitte.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade hinein passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  7. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Displaykante gibt es zwei Ausschnitte für die Displaymagnete, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
    • Ein Magnet beginnt 2 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Der zweite Magnet beginnt 3 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
  8. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante des Displays hin und her.
    • Halte das Plektrum flach und setze es in den Ausschnitten für die Magnete nicht tiefer als 2 mm ein, an den anderen Stellen nicht tiefer als 5 mm.
  9. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
  11. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
  12. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  14. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Displaykante gibt es drei Ausschnitte für Kabel, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
    • Der obere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Der mittlere Ausschnitt liegt genau in der Mitte und ist 2,5 cm lang.
    • Der untere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
  15. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin.
  16. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die obere Displaykante.
  18. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht, mache dich mit folgenden Hinweisen vertraut:
    • Nahe bei den Ecken sind zwei Helligkeitssensoren. Hier darfst du nur die äußerste Spitze des Plektrums einsetzen, damit die Sensoren nicht beschädigt werden.
    • An diesen drei Stellen befindet sich Klebeband zum Ableiten von Wärme. Du musst das Plektrum beim Auftrennen des Klebers steil stellen.
    • In der Mitte der Oberkante befindet sich die Frontkamera-Einheit. Hier darfst du das Plektrum überhaupt nicht einsetzen, die Kamera kann sonst beschädigt werden.
    • An den anderen Stellen darf das Plektrum nicht tiefer als 5 mm eingesetzt werden, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  19. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers 9 cm weit zur Mitte der Oberkante hin, achte aber auf die im vorherigen Schritt erwähnten Stellen.
    • Wenn du weiter als 9 cm weit gehst, kommst du bis zur Frontkamera-Einheit und riskiert, sie zu beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken. Für den restlichen Kleber brauchst du ein weiteres Plektrum.
  20. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum rechts von der Frontkameraeinheit, 4 cm vom vorherigen Plektrum, bzw. 9 cm von der rechten Displaykante entfernt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur rechten Ecke hin.
  21. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und verschiebe es vorsichtig, bis es sich vom Rahmen ablöst.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch über mehrere Kabel verbunden.
    • Wenn das Display noch festklebt, dann trenne den Kleber ringsum nochmals mit einem Plektrum auf. Achte aber auf die vorher erwähnten empfindlichen Stellen.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  22. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1, 8 mm lange Schraube
    • Eine 2 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  23. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Beim Zusammenbau muss die Kerbe an der Abschirmung nach oben und rechts zeigen.
  24. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  25. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fass das Display an der rechten Seitenkante und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe nicht am Display, die Flachbandkabel nahe an der Unterkante sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  26. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Vier 1,1 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  27. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fasse die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
  28. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  29. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Druckstecker des Displays mit einem Spudger vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
  30. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden unteren Druckstecker des Displays mit einem Spudger vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
  31. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Fasse das Display und entferne es vom Rahmen.
  32. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des USB-C-Anschlusses mit der Spudgerspitze vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  33. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 33, Bild 1 von 1
  34. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zum USB-C-Anschluss und löse es vom Logic Board ab.
  35. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C Anschluss losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss befestigt ist.
  36. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse den USB-C-Anschluss und entferne ihn aus seiner Vertiefung im Rahmen.
    • Achte darauf, dass die beiden Erdungskontakte an beiden Seiten der Vertiefung für den USB-C-Anschluss nicht verloren gehen.
    • Beim Zusammenbau muss der USB-C-Anschluss unter den Erdungskontakten liegen.
  37. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Drei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 2 mm Schraube
  38. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
  39. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Frontkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Druckstecker für den Infrot-Dot-Projektor, die Frontkamera und die Face ID-Kamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  40. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Fasse das mittlere und das linke Kabel zur Frontkamera-Baugruppe mit einer stumpfen Pinzette und löse beide vom Logic Board ab.
  41. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontkamera-Baugruppe befestigt ist.
  42. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Heble die Halterung der Frontkamera-Baugruppe mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Die Halterung ist mit hitzebeständigem Epoxid festgeklebt und es benötigt ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Arbeite langsam und beschädige keine umliegenden Bauteile.
  43. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung der Frontkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung der Frontkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung der Frontkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Fasse die Halterung der Frontkamera-Baugruppe mit den Fingern oder einer Pinzette und hole sie aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Bevor du die Halterung wieder einbaust, musst du erst alle Epoxid-Reste mithilfe eines Spudgers abschaben und beseitigen.
  44. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung der Rückkamera losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Rückkamera befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
    • Eine 2,6 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube
  45. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Fasse die Abschirmung der Rückkamera mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
    • Setze beim Zusammenbau die Lasche an der linken Seite der Abschirmung zuerst ein.
  46. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der Einschalttaste mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  47. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttasten-Baugruppe losschrauben: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Einschalttasten-Baugruppe befestigt ist.
  48. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttasten-Baugruppe entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttasten-Baugruppe entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttasten-Baugruppe entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze zwischen die linke Kante der Einschalttasten-Baugruppe und den Rahmen ein.
    • Heble die Baugruppe aus ihrer Vertiefung im Rahmen hoch.
    • Fasse die Baugruppe und entferne sie.
    • Vor dem Zusammenbau musst du alle Epoxid-Reste mit einem Spudger abschaben und entfernen, bevor du die Baugruppe erneut einbauen kannst.
  49. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Drücke die Einschalttaste von außen durch ihre Öffnung im Rahmen durch.
    • Entferne die Einschalttaste.
  50. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble die Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
  51. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Heble den LIDAR-Sensor und die Ultraweitwinkelkamera mit der Spudgerspitze vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
  52. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und dem Rahmen ein.
    • Heble die Kameras nach oben, bis du sie mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst.
    • Entferne die Rückkameras.
  53. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Smart Connectors losschrauben: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Smart Connectors befestigt ist.
  54. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Smart Connectors entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Smart Connectors entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Fasse die Abdeckung des Smart Connectors mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
  55. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Smart Connectors unten am Logic Board mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  56. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung des Lautsprecherkabels losschrauben: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Abschirmung des unteren linken Lautsprecherkabels befestigt ist.
  57. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung des Lautsprecherkabels entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abschirmung des Lautsprecherkabels entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des unteren linken Lautsprecherkabels.
  58. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker der unteren Lautsprecher mit der Spudgerspitze ab.
    • Heble nicht gegen die Seiten der Stecker. Die Anschlüsse auf dem Logic Board sind empfindlich und können sich verbiegen, wenn du gegen sie hebelst.
    • Trenne alle vier Stecker der unteren Lautsprecher ab.
  59. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Stecker der oberen Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  60. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberes Antennenkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberes Antennenkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberes Antennenkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Heble das obere Antennenkabel an der rechten Kante des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Heble nur am metallenen Ende des Steckers. Vermeide es, soweit es geht, das Kabel selbst hochzuhebeln.
  61. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Unteres Antennenkabel abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Unteres Antennenkabel abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Heble das untere Antennenkabel an der linken Kante des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
  62. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Restliche Antennenkabel abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Restliche Antennenkabel abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Restliche Antennenkabel abtrennen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Heble die restlichen beiden Antennenkabel an der linken Kante des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur am metallenen Ende der Stecker. Vermeide es, soweit es geht, das Kabel selbst hochzuhebeln.
  63. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberes Sensorkabel abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Oberes Sensorkabel abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des oberen Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
  64. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zum rückseitigen Sensor abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zum rückseitigen Sensor abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des rückseitigen Sensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der rechten Ausbuchtung am Logic Board ab.
  65. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der rechten Ausbuchtung am Logic Board ab.
  66. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel der oberen Antenne erwärmen: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Kabel zur oberen Antenne und die rechte Ausbuchtung des Logic Boards.
  67. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne ablösen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne ablösen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne ablösen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel das Klebeband ab, mit dem das Kabel zur oberen Antenne an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards befestigt ist.
    • Versuche noch ein, das Kabel ganz zu entfernen, es ist noch mit einem weiteren Klebeband am Logic Board befestigt.
    • Wenn das Klebeband nicht leicht zu lösen ist, dann hole das Kabel mit den Fingern heraus, während du das Klebeband abziehst.
  68. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne wegbiegen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne wegbiegen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur oberen Antenne wegbiegen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Ziehe das zweite Klebeband ab, mit dem das Kabel zur oberen Antenne nahe bei den Ausschnitten für die Rückkamera am Logic Board befestigt ist.
    • Biege das Kabel vom Logic Board weg.
    • Verdrehe das Antennenkabel nicht, es ist immer noch mit der Antenne verbunden.
  69. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur unteren Antenne erwärmen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Kabel zur unteren Antenne an der linken Kante des Logic Boards.
  70. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur unteren Antenne ablösen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur unteren Antenne ablösen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kabel zur unteren Antenne ablösen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel zur unteren Antenne dicht am Metallstecker am Kabelende.
    • Löse das Kabel von der linken Kante des Logic Boards her ab.
  71. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zur unteren Antenne nahe beim Akkustecker vom Logic Board ab.
  72. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards erwärmen: Schritt 72, Bild 1 von 1
  73. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Logic Boards an einer Ecke mit den Fingern.
    • Löse die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass die Abdeckung nicht reißt.
    • Die Abdeckung besteht aus mehreren Schichten. Achte darauf, dass sich die Kupferschicht nicht von der Schaumstoffschicht ablöst.
  74. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung des Drucksteckers entfernen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung des Drucksteckers entfernen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Halterung des Drucksteckers entfernen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Schiebe die untere rechte Halterung des Drucksteckers mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
    • Entferne die Halterung mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
    • Beim Zusammenbau muss die Halterung so eingesetzt werden, dass die nach außen gebogenen Flügel zum Akku hin zeigen.
  75. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Mikrofon und Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Mikrofon und Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Mikrofon und Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker des Mikrofons und des Apple Pencil Ladegeräts mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  76. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 76, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1, 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
  77. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Unter- und rechte Seitenkante des Logic Boards.
    • Hebe das iPad an der rechten Kante hoch, damit der Alkohol unter das Logic Board fließen kann.
    • Lasse den Isopropylakohol eine Minute lang einwirken.
  78. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen: Schritt 78, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Isopropylakohol an die rechte Ausbuchtung und die linke Seitenkante des Logic Boards ein.
    • Hebe das iPad an der linken Kante hoch, damit der Alkohol unter das Logic Board fließen kann.
  79. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Unterkante des Logic Boards und den Smart Connector ein.
  80. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkublocker ersetzen: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkublocker ersetzen: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkublocker ersetzen: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Entferne die Spielkartenstreifen, die den Akku abtrennen.
    • Schiebe behutsam ein Plektrum mit der Spitze zwischen das Logic Board und die Akkukontakte.
    • Heble nicht am Akkustecker oder am Logic Board, die Federkontakte können leicht beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum stecken, bis das Logic Board ganz ausgebaut ist.
  81. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Linke Seitenkante hochhebeln: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Linke Seitenkante hochhebeln: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Linke Seitenkante hochhebeln: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Heble die linke Seitenkante des Logic Boards mit dem ersten Plektrum hoch.
    • Heble nicht mit Gewalt gegen den Akku. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn das Logic Board immer noch festklebt, dann gib etwas mehr Isopropylakohol daran.
  82. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Ausbuchtung des Logic Boards mit einem Plektrum hoch.
    • Diese Ausbuchtung des Logic Boards ist dünn und bricht leicht ab. Sei vorsichtig und biege sie nicht zu stark.
  83. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Kante des Logic Boards mit einem Plektrum hoch.
  84. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • Fasse das Logic Board und entferne es vom Rahmen.
    • Achte darauf, dass du das Logic nicht über irgendwelche Kabel oder Stecker einbaust.
    • Klebe beim Zusammenbau das Logic Board mit doppelseitigen Klebeband, wie z.B. Tesaband wieder fest, wenn nicht mehr genügend Kleber daran verblieben ist.
  85. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zu den Akkuklebestreifen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Informationen zu den Akkuklebestreifen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zwölf elastischen Klebestreifen mit Zuglaschen am Rahmen befestigt.
    • Mit den restlichen Klebestreifen sind die Akkuplatinen unten am Rahmen befestigt, diese Klebestreifen haben keine elastische Zuglaschen.
  86. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 86, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 86, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Löse jede der Zuglaschen mit den Fingernägeln oder einer stumpfen Pinzette von der Akkukante ab.
    • Ziehe die Akkuklebestreifen fest und gleichmäßig unter einem flachen Winkel zum Rahmen heraus.
    • Gib ihnen Zeit, damit sie sich ausdehnen können. Wenn ein Streifen reißt, versuche ihn wieder zu fassen und weiterzumachen.
    • Wenn du alle zwölf elastische Klebestreifen erfolgreich herausgezogen hast, überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Wenn einer der Streifen gerissen ist, dann folge den nächsten beiden Schritten. Hier wird eine Alternativmethode zum Entfernen des Akkus gezeigt.
  87. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Verbliebene elastische Klebestreifen lösen: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Verbliebene elastische Klebestreifen lösen: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Verbliebene elastische Klebestreifen lösen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie Klebestreifen, die im vorherigen Schritt abgerissen sind, aufgeweicht werden können.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Innenkanten des Akkus nahe bei den abgerissenen elastischen Klebestreifen.
    • Hebe das iPad nacheinander an allen Kanten hoch, damit der Alkohol unter die Akkuzellen fließt.
  88. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Eine Kunstoffkarte einschieben: Schritt 88, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Eine Kunstoffkarte einschieben: Schritt 88, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Eine Kunstoffkarte einschieben: Schritt 88, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Schiebe eine Kunststoffkarte nahe bei den eventuell abgerissenen elastischen Klebestreifen unter die linke Akkuzelle.
    • Schiebe die Karte am Akku entlang, um alle verbliebenen Klebestreifen aufzutrennen. Schiebe die Karte nicht unter die Akkuplatinen.
    • Achte darauf, dass der Akku nicht versehentlich angestochen oder verbogen wird. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann gib etwas mehr Alkohol daran oder lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Rahmens.
    • Wiederhole diesen Schritt für die rechte Akkuzelle.
  89. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuplatinen ablösen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuplatinen ablösen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des iPads an und hebe die linke Akkuzelle etwas an, um unter die Akkuplatine zu gelangen.
    • Hebe den Akku nicht höher als 45° an.
    • Tröpfle etwas Isopropylakohol an die Akkuplatine.
    • Wiederhole diesen Vorgang für die rechte Akkuzelle.
  90. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuplatinen ablösen: Schritt 90, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuplatinen ablösen: Schritt 90, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akkuplatinen ablösen: Schritt 90, Bild 3 von 3
    • Lege das iPad flach hin und schiebe die Kunststoffkarte in einem flachem Winkel unter die äußere Kante der linken Akkuplatine.
    • Richte die Karte ganz flach aus und schiebe sie zum Auftrennen des Klebers ganz unter die Akkuplatine.
    • Wiederhole den Vorgang für die rechte Akkuzelle.
  91. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 91, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 91, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 91, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • Fasse beide Hälften des Akkus an den oberen Ecken und entferne sie vom Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Kabel, das die beiden Akkuhälften verbindet, nicht verdreht oder überdehnt wird.
    • Beseitige alle Kleberreste mit etwas Isopropylakohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Der alte Akku darf nicht wiederverwendet werden. Ein beschädigter oder verformter Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Bringe beim Zusammenbau unter dem neuen Akku doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband an.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.492 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.376 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
D Sully - Antwort Teilen
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
Clay Eickemeyer - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 207
Letzte 30 Tage: 753
Insgesamt: 19,808
