Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 电池的双面胶带的更换
Was du brauchst
  1. iPhone 电池的双面胶带的更换, iPhone 电池的双面胶带: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换, iPhone 电池的双面胶带: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换, iPhone 电池的双面胶带: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 如果你的新电池已经自带了胶条并且贴好了,请直接调到第7步。
    • 否则,请取下胶条底部的小塑料贴片。
  2. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 将电池正面朝上(电池排线在右边),使胶条已经露出胶的一小部分和电池底部对齐并轻轻按压使胶条紧贴在在电池上。
    • 小心的将电池胶条一次性贴在电池上。一旦贴在电池上,胶条便无法取下并且不能再用,您将需要使用新的胶条了。
  3. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 将电池正面朝下放在平整的表面上
    • 从胶条尖端部撕下蓝色的塑料贴纸。
    • 有的蓝色塑料贴纸有缺陷,无法撕下来,所以需要更换新的胶条。
    • 如果您在iFixit购买的胶条有以上缺陷,请联系我们,我们会返还给您双倍的胶条以替换。
    • 在更换胶条的期间,您可以暂时使用一点双面胶来固定您的电池以便重新组装您的iPhone。
  4. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 用手指轻轻的将胶条从电池的下部边缘开始,向后捋平。
    • 当按压胶条时不要拉伸或者卷起胶条的其他部分。
  5. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 将胶条平整的贴在电池背部。
  6. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 用手指或者软布用力把胶条沿着电池背面按压到位。
  7. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • 小心地将胶条剩下的保护膜撕去,完整露出贴合面。
  8. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • 先不要将电池粘在手机上,将电池连接插头放入iPhone中,并将其对准主板上的插座。
    • 连接电池
  9. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 小心对准位置,然后将电池放入iPhone。
    • 如果可能的话,请尝试在电池底部边缘和左侧留出一些空间。 这样在未来需要更换电池时可以更加方便地剥离胶带。
  10. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • 电池对准位置后,将其放入机身中,然后轻轻按压电池使胶条贴在后盖上固定住电池。
  11. iPhone 电池的双面胶带的更换: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • 在您重新组装iPhone前请再一次确保已经断开了iPhone的电源连接。
    • 维修手机时未断开电源连接可能会导致手机零部件的损毁。
Abschluss
若想重新组装你的iPhone ,请按照之前的iPhone电池更换指南逆序操作即可。
记得将您的旧电池带到 R2 or e-Stewards certified recycler.
1618 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
patrick knaggs - Antwort
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
Steve Cottrell - Antwort
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - Antwort
What happens if I use a different adhesive than this one?
gleeglee217 - Antwort
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
Evan Noronha -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 452
Letzte 30 Tage: 1,257
Insgesamt: 507,737
