Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
      • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
      • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 7 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 2,4 mm Schraube
      • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
      • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
      • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
      • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
      • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Barometrische Entlüftung: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Entlüftung.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitz Schrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Akku tauschen, Akku: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Akku: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Akku: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette mit stumpfen Greifern, um einen der Klebestreifen am unteren Rand der Batterie zurückzuziehen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette mit stumpfen Greifern, um den anderen Klebestreifen am unteren Rand der Batterie zurückzuziehen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Wenn du zum ersten Mal einen iPhone Akku Klebestreifen entfernst, schaue dir bitte erst das Video im nächsten Schritt an, bevor du anfängst.
      • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs flach und glatt zu halten, sonst werden sie zusammenkleben und reißen, anstatt sich sauber herausziehen zu lassen.
      • Ziehe langsam eine Akkuklebelasche weg von der Batterie, in Richtung der Unterseite des iPhones.
      • Ziehe stetig und halte eine konstante Spannung auf dem Streifen, bis er zwischen der Batterie und dem hinteren Gehäuse herausrutscht. Das beste Ergebnis erhältst du , wenn du in einem Winkel von 60 ° oder weniger ziehst.
      • Der Streifen dehnt sich um ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Falls nötig, kannst du beim Weiterziehen näher an der Batterie nachgreifen.
      Frag FixBot
      • Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Streifen.
      • Halte die Batterie noch nach unten, während du den zweiten Streifen entfernst, sonst könnte der Streifen die Batterie herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
      • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
      • Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter der Batterie gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Akku tauschen, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 7 Akku tauschen, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Wenn einer der Klebestreifen abgerissen ist und der Akku weiterhin im Gehäuse festklebt, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter den Akkus.
      • Warte eine Minute, hebe den Akku dann behutsam hoch.
      • Setze die Karte nicht in den Bereich zwischen der Lautstärke leiser - Taste und der Oberkante des Akkus ein. Das Kabel für die Lautstärkeregelung liegt darunter und könnte beschädigt werden.
      • Heble nicht gegen das Logic Board, das könnte das iPhone beschädigen.
      • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Wenn es nötig ist, tröpfle noch mehr Alkohol unter den Akku, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht mit dem Werkzeug an.
      • Als Alternative kannst du den Akku auch mit einem Stück Zahnseide vom Gehäuse trennen. Noch kräftiger als Zahnseide ist eine Gitarrensaite, etwa eine 0,009 E Saite aus einem 12 Saiten Set. Ziehe die Saite oder die Zahnseide unter den oberen Ecken des Akkus durch, bringe beide Enden zusammen, wickle sie um ein gefaltetes Tuch und ziehe gleichmäßig.
      • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du auch einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
      • Wenn das iPhone zu heiß wird, kann der Akku in Brand geraten.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Rückgehäuse.
      • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, dann entferne sie, indem du sie vom Flachbandkabel wegziehst. Setze erst dann den Akku ein.
      • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
      • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn dein neuer Akku noch nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
      • Führe nach dem Austausch einen erzwungenen Neustart durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die Fehlersuche.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schau in unser Forum zur Fehlerbehebung.
961 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
121 Kommentare zur Anleitung
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - Antwort Teilen
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx - Antwort Teilen
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac - Antwort Teilen
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter - Antwort Teilen
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 96
Letzte 7 Tage: 668
Letzte 30 Tage: 2,818
Insgesamt: 1,292,397
