Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
90
Letzte 7 Tage:
570
Letzte 30 Tage:
2.424
Insgesamt:
184.501
Kommentare: 100
85 Kommentare zu Schritten, 15 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 67
67 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Das iPhone 12 mini ist schwerer zu reparieren, als die üblichen iPhones. Beim Öffnen besteht immer das Risiko, dass das Display beschädigt wird, selbst wenn du die Anleitung genau beachtest. Arbeite sehr sorgfältig und beachte alle Warnhinweise.
Wenn das Display deines iPhone 12 mini zerbrochen ist, der Touchscreen nicht reagiert oder kein Bild anzeigt, kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.
Die Einheit aus Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoren auf der Rückseite des Displays ist ab Werk mit deinem iPhone gekoppelt, deswegen musst du sie bei einem Displaytausch vom alten auf das neue Display übertragen. Darin ist auch der "Flood Illuminator" enthalten. Der Flood Illuminator ist Teil des biometrischen Face ID Systems. Seine Funktion geht verloren, wenn das Originalteil beschädigt ist, oder falsch eingebaut wird. Es funktioniert auch nicht mit einem neuen Ersatzteil, sei also bei der Reparatur besonders vorsichtig und beschädige keines dieser Teile. Wenn etwas davon kaputt geht, kann nur Apple selbst oder eine von Apple autorisierte Werkstatt die Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Bei iOS 17.6 und früher funktioniert True Tone nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn Originalteile von Apple verwendet werden. Ab iOS 18 kannst du das Display mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren, um True Tone an Originaldisplays von Apple wiederherzustellen.
Du musst einzelne Bauteile ankleben, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 mini Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 mini Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhone gebrochen ist, überklebe die Risse mit Klebeband, um weitere Schäden zu vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.
      • Klebe überlappende Klebestreifen auf das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
      • Falls der Saugheber nicht hält, kannst du ein Stück festes Klebeband (z.B. Panzertape) zu einem Griff falten und das Display damit anheben.
      • Wenn alle Versuche das Display zu lösen scheitern, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Display tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um zu vermeiden, dass dein Display in den nächsten Schritten beschädigt wird, beachte Folgendes:
      • Es befindet sich ein Kunststoffrahmen auf der Unterseite des Displays. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen geführt.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel bereits vom Rahmen, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Dies lässt sich je nach Zustand vom Displaykleber eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich dein gesamtes Display austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn mithilfe der Anti-Clamp ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Achte darauf, dass das Plektrum genau zwischen der Kunststoffblende und dem Rahmen sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Display tauschen, Untere Hälfte des Smartphones erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn das iPhone geöffnet wird, wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte neue Klebestreifen bereit, bevor du mit diesem Schritt beginnst, oder vermeide in Zukunft alle Flüssigkeiten, wenn du die Klebestreifen nicht ausgetauscht hast.
      • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhone weicht der Displaykleber auf und das Display kann leichter geöffnet werden.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Um das Display zu schonen, richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
      • Genauere Hinweise zum Gebrauch eines Haartrockners zum Erwärmen findest du in dieser Anleitung. Warnungen zum Gebrauch eines Heißluftgebläses findest du in dieser Anleitung.
      • Wenn sich das iPhone schwer öffnen lässt, ist der Kleber wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder, um ihn aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband befestigen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Display tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • An der Unterseite des Displays ist eine Kunststoffblende angebracht, die zusammen mit dem Display hochgehoben werden muss. Wenn das Plektrum zwischen dem Display und der Blende eingesetzt wird, wird das Panel beschädigt.https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+5...
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Blende ein, nicht unter dem Display selbst.
      • Achte darauf, dass das Plektrum unter der dicken Kunststoffblende sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird. Du solltest den Spalt gut sehen und das Plektrum sollte leicht hineingehen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du das Display noch weiter hoch ziehen.
      • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 mini Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 mini Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest innere Bauteile des iPhones beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 mini Display tauschen, Obere Hälfte erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Erwärme die obere Hälfte des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Oberkante des Displays ist sowohl verklebt als auch mit Clips befestigt.
      • Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorgruppe am Frontpanel beschädigen.
      • Wenn du dabei die Glasscheibe behutsam zur Unterkante es Smartphones hin ziehst, geht es etwas leichter.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 mini Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Kabel vom Display zum Gerät nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante nach unten.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 mini Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Display tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die 1,25 mm lange Y000 Schraube, mit der die Halterung an der Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Display tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
      • An der rechten Kante der Halterung für den Stecker befinden sich zwei kleine Scharniere. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau richtig in ihre Gegenstücke einfügst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Display tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am OLED-Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Display tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne eine 1,1 mm lange Tri-Point Y000 Schraube.
      • Entferne eine 1,8 mm lange Tri-Point Y000 Schraube.
      • Entferne zwei 1,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Versuche noch nicht, die Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit ganz zu entfernen. Sie ist immer noch an der Rückseite des Displaypanels festgeklebt.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die obere rechte Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und klappe ihn zur Rückseite hin.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Display tauschen, Oberkante des Displays erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Erwärme den oberen vorderen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Display tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe den Näherungssensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Schiebe einen Spudger unter das breite Flachbandkabel zur Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
      • Vermeide es während der Reparatur, die Flachbandkabel zu sehr anzuspannen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Display tauschen, Flood Illuminator hochhebeln: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Display tauschen, Flood Illuminator hochhebeln: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble den Flood Illuminator mit einer Pinzette oder einem Spudger aus seiner Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Entferne die Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren.
      • Überprüfe beim Zusammenbau die Position der Sensoren und des Mikrofons. Achte darauf, dass nichts davon durch Kleber behindert wird.
      • Flood Illuminator
      • Näherungssensor
      • Mikrofon
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach eingebautem Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → General → About → Parts & Service History, tippe auf Neustart und Reparatur abschließen. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 mini Forum um Hilfe.
67 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.933 Anleitungen geschrieben
so does apple have to pair it?
Roman - Antwort Teilen
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - Antwort Teilen
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - Antwort Teilen
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - Antwort Teilen
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 90
Letzte 7 Tage: 570
Letzte 30 Tage: 2,424
Insgesamt: 184,501
