Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die 5G mmWave Antenne im iPhone 16 Pro ausgetauscht wird.
Wenn dein iPhone Verbindungsprobleme hat, WiFi aber noch funktioniert, musst du vielleicht die 5G mmWave Antenne austauschen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Klebestreifen für die Glasrückseite und die Antenne.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Ziehe die schwarze Zuglasche an der Antenne vorsichtig mit einer Pinzette nach oben.
Ziehe den elastischen Klebestreifen an der Zuglasche langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Heble die 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
Folge dieser Anleitung, um die Glasrückseite wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
57%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
