Einleitung
Wenn das Display deines iPhone XS Max einen Sprung hat, nicht mehr auf Touch reagiert oder nach dem Einschalten kein Bild mehr anzeigt, dann kannst du anhand dieser Anleitung, ein neues Display einbauen, damit dein iPhone wieder richtig funktioniert.
Die kombinierte Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoreinheit, die auf der Rückseite des Displays angebracht ist, ist ab Werk mit deinem individuellen iPhone gekoppelt. Daher musst du sie bei allen Display-Reparaturen vom alten Display auf das neue übertragen. Sie enthält auch den Flood-Illuminator, der Teil des biometrischen Face ID Sicherheits-Features ist. Falls er beschädigt oder ersetzt wird, funktioniert Face ID nicht mehr, sei also besonders vorsichtig, um keine dieser Komponenten während der Reparatur zu beschädigen. Bei einer Beschädigung kann nur Apple die Face ID Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Die True Tone Funktion ist nach einem Displaytausch deaktiviert, selbst wenn ein originales Apple Display benutzt wird.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so weiterhin den Kleber zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
Zwei 1,1 mm Schrauben
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 3,7 mm Schraube
Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
Zwei 1,5 mm Schrauben
Eine 1,1 mm Schraube
Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
Entferne folgende drei Y000 Schrauben, welche die Lautsprecher/Sensoreinheit festhalten:
Eine 1,4 mm Schraube
Heble vorsichtig mit einem Spudger unter der Oberkante der Lautsprechereinheit und drehe sie nach unten herum, weg vom oberen Displayrand.
Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener, um die Vorderseite des Displays etwa eine Minute lang zu erwärmen, damit der Klebstoff, mit dem die Sensoren befestigt sind, weich wird.
Schiebe vorsichtig die Kante eines Plektrums unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
Verdrehe es vorsichtig, um das Mikrofon abzulösen. Achte darauf, das Kabel nicht zu stark zu belasten oder zu beschädigen.
Falls nötig, kannst du mit der Spudgerspitze nachhelfen, das Mikrofon aus seiner Einkerbung im Frontpanel zu lösen.
Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter dem Flachbandkabel und unter dem Modul des Näherungssensors/ Flood-Illuminators entlang.
Wackle vorsichtig ein bisschen und löse das Modul aus seiner Einkerbung im Frontpanel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und hebe mit wackelnden Bewegungen den Umgebungslichtsensor aus seiner Einkerbung im Display.
Wenn du den gesamtenUmgebungslichtsensor wie im ersten Bild entfernt hast, dann fahre mit dem Schritt weiter unten fort.
Wenn aber der weiße Diffussionsstreifen wie im zweiten Bild eingebettet im Display verbleibt, musst du ihn sorgfältig an der Oberkante mit einer Rasierklinge oder einem geeigneten Hebelwerkzeug herausheben. Es ist hilfreich, zuerst erneut diesen Bereich zu erwärmen, um diese Arbeit zu erleichtern.
Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensor Einheit.
Näherungssensor
Flood-Illuminator
Das Modul muss so eingesetzt werden, dass diese Komponenten nicht durch Klebstoff behindert werden.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, unter Umständen musst du vor dem Einbau einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht so geklappt wie erhofft? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
184 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
37 Kommentare
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
