Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone XS Max Taptic Engine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
71
Letzte 30 Tage:
298
Insgesamt:
23.665
Kommentare: 52
50 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Taptic Engine erzeugt die Vibrationen und die haptischen Feedback-Funktionen deines iPhones. Folge dieser Anleitung, um die Taptic Engine in deinem iPhone XS Max zu entfernen und/oder auszutauschen.
Diese Anleitung beinhaltet den kompletten Ausbau der Displayeinheit, um zu vermeiden, dass die Displaykabel während der Reparatur versehentlich zu sehr belastet oder beschädigt werden. Wenn du meinst, dass du die Taptic Engine entfernen kannst, ohne die Kabel zu beschädigen, kannst du die Schritte, in denen das Ablösen der Displaykabel gezeigt wird, überspringen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Warnung vor Displayschäden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um zu vermeiden, dass du dein Display im nächsten Schritt beschädigst, beachte Folgendes:
      • Es gibt einen Kunststoffrahmen an der Unterseite des Displays. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen geführt.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rahmen, noch bevor du überhaupt die Chance hast, ein Plektrum einzuführen. Dies lässt sich je nach Zustand des Displayklebers möglicherweise nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich dein gesamtes Display austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann leichter geöffnet werden.
      • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
      Frag FixBot
    8. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
      • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
      Frag FixBot
    9. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
      Frag FixBot
    10. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so weiterhin den Kleber zu durchtrennen.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
      • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
      • Die Clips werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
      • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
      • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
      Frag FixBot
    14. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
      • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
      • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Clips um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
      • Zwei 1,1 mm Schrauben
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 3,7 mm Schraube
      • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass sie wieder genau dahin zurückgesetzt wird wo sie herkam, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung.
      • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
      • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder fest verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    3. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
      • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
      • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    4. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
      • Zwei 1,5 mm Schrauben
      • Eine 1,1 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    6. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
      Frag FixBot
    7. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
      • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    8. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
      • Falls ein Teil deines Bildschirms nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper in der Buchse befinden.
      Frag FixBot
    9. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel der Sonsoreinheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
      • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
      Frag FixBot
    10. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 1,4 mm Tri-Point Y000 Schrauben, mit denen die Halterung unterhalb der Taptic Engine und des Hauptlautsprechers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Die Halterung ist leicht festgeklebt.
      • Hebe die Halterung leicht an, um sie abzulösen und zu entfernen, achte dabei darauf, sie nicht zu verbiegen.
      • Falls nötig, kannst du die Halterung leicht mit einem Fön oder einer Heißluftpistole erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. (Es ist nicht empfehlenswert einen iOpener auf die Halterung zu legen, da dadurch die Federkontakte oben beschädigt werden können. )
      Frag FixBot
    3. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,3 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Abdeckung des Lautsprechersteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drücke die Abdeckung des Lautsprechersteckers in Richtung Akku und hebe sie dann an, um sie abzulösen und zu entfernen.
      • Achte dabei sehr darauf, den Akku nicht mit deinen Werkzeugen zu perforieren oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,9 mm Abstandsschraube
      • Eine 3,1 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem iPhone Abstandsschrauben-Bit und einem Bithalter entfernen.
      • Zur Not geht es auch mit einem Schlitzschraubendreher, sei aber besonders vorsichtig, damit du nicht damit abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      Frag FixBot
    7. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, beim Hochhebeln des Lautsprechers nicht das Lautsprecherkabel zu beschädigen, das du gerade abgelöst hast. Wenn nötig, kannst du das Kabel zum Akku hinbiegen, sodass mehr Platz da ist.
      • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers, nahe an der Kante des iPhone Gehäuses.
      • Heble vorsichtig hoch und hebe die Oberkante Lautsprechers leicht an.
      • Kontrolliere beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flachbandkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
      Frag FixBot
    8. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Löse den Pufferstreifen aus Kunststoff mit einer Pinzette von der Oberkante des Lautsprechers ab, während du den Lautsprecher hochhebelst.
      • Erwärme den Bereich falls nötig ein wenig, um den Kleber aufzuweichen, damit der Pufferstreifen leichter abgelöst werden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Halte den Lautsprecher an den Seiten fest und wackle ihn ihn und her, um den Kleber zu lösen, mit dem er an der Unterkante des iPhones befestigt ist.
      • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung ablöst.
      Frag FixBot
    10. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Die Klebedichtung des Lautsprechers kann nicht wiederverwendet werden. Löse alle Klebereste mit einer Pinzette ab.
      • Ersetze beim Zusammenbau die Klebedichtung, um den Wasser-und Staubschutz zu gewährleisten. Reinige den Bereich mit etwas Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder einem Kaffeefilter, sodass die Dichtung gut anhaften kann. Setze eine neue Dichtung auf den Lautsprecher und baue dann den Lautsprecher ein.
      Frag FixBot
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Taptic Engine Einheit: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel der Taptic Engine, indem du es mit einem Spudger aus seinem Anschluss hochhebelst.
      Frag FixBot
    2. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Hebe den Pufferstreifen aus Kunststoff vorsichtig über den Lautsprecherstecker.
      Frag FixBot
    4. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne die Taptic Engine Einheit.
      • Der Kontaktclip auf der linken Seite der Taptic Engine kann unter Umständen abfallen. Wenn du dein iPhone später wieder zusammenbaust musst du darauf achten, dass der wieder richtig eingesetzt wird so wie hier im Bild gezeigt, bevor du die Taptic Engine wieder einbaust.
      Frag FixBot
    1. iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Taptic Engine: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Taptic Engine: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Taptic Engine austauschen, Taptic Engine: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Löse den Pufferstreifen aus Plastik von der Taptic Engine ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell müssen vor dem Einbau Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen werden oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Jeff Suovanen
455.653 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Great Job... Well Don
Abu Amru - Antwort Teilen
shot 34608500905
has been cancel
Navi Navi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 298
Insgesamt: 23,665
