Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Rückkameras austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Rückkameras austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Achte darauf, Ersatzdichtungen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone ohne die Dichtungen wieder zusammensetzt, musst du darauf achten, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone XS Rückkameras austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  3. iPhone XS Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    Frag FixBot
  4. iPhone XS Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  5. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  6. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  7. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann so leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  8. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
    Frag FixBot
  9. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
    Frag FixBot
  10. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, der das Display befestigt.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
    Frag FixBot
  11. iPhone XS Rückkameras austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
    Frag FixBot
  12. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so den Kleber weiter zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    Frag FixBot
  13. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Klammern werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
    Frag FixBot
  14. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
    Frag FixBot
  15. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Klammern um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  16. iPhone XS Rückkameras austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,0 mm Y000 Schrauben
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 3,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass du sie beim Wiederzusammenbau wieder genau da einsetzt, wo sie war, damit du dein iPhone nicht beschädigst.
    Frag FixBot
  17. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  18. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
    Frag FixBot
  19. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit einem Spudger oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
    Frag FixBot
  20. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
    Frag FixBot
  21. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss.
    • Dieser Stecker sitzt in einer Vertiefung, es ist daher knifflig, ihn wieder zu verbinden. Lass dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Du solltest spüren können, wie er einrastet.
    • Falls ein Teil deines Displays nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet, und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper im Anschluss befinden.
    Frag FixBot
  22. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensor Einheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
    Frag FixBot
  23. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  24. iPhone XS Rückkameras austauschen, Rückkameras: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen, Rückkameras: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 1,4 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,0 mm Kreuzschlitzschraube
    Frag FixBot
  25. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an der Kante beim Akku an und entferne sie.
    • Um die Abdeckung der Kamera wieder einzubauen, folge den Bildern genau in der umgekehrten Reihenfolge: Setze zuerst die Außenkante ein, sodass die beiden überstehenden Schraubenlöcher auf der Abdeckung in die Halterung auf der Außenkante des Kameramoduls passen. Klappe dann die Abdeckung herunter.
    • Wenn die beiden Schraubenlöcher nicht richtig sitzen, wird die Abdeckung nicht flach liegen.
    Frag FixBot
  26. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Kamerakabelstecker mit einem iFixit Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel, indem du sie aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
    Frag FixBot
  27. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe die beiden Spitzen einer Pinzette oder ein anderes spitzes Werkzeug in die untere rechte Ecke der Kamera zwischen die Kameraeinheit und den Rahmen des iPhones.
    • Heble vorsichtig hoch, um die Kamera aus dem iPhone zu heben.
    • Die Kameraeinheit ist nicht festgeklebt, aber fest in ihren Sitz gedrückt. Ein Spudger oder ein Plastikwerkzeug reicht unter Umständen nicht aus, um sie herauszuheben.
    Frag FixBot
  28. iPhone XS Rückkameras austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera-Einheit.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell müssen vor dem Einbau Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen werden oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.838 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
Emmanuel Neff - Antwort Teilen
hola, les hago una consulta a los técnicos. Tengo un Xs que empezó con un problema de cámara, el problema es que algunas veces enfoca y otras no. Yo abro la cámara y la principal (1x) si no está muy cerca el objeto que quiero no lo enfoca. Que puede ser? Tengo q cambiarle la cámara?
Santino Guantay - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 304
Insgesamt: 57,203
