Gerät startet,Hintergrund beleuchtet,Ton funktioniert bei z.B.Netflix,
Kein Bild,aber Beleuchtung und Ton
LGUM7050PLF
Ist dies eine gute Frage?
LGUM7050PLF
@m1a8r8k7 we will need to know the exact model number. Your LGUM7050PLF might need two more numbers at the front like "LG43UM7050PLF" This could be a T-con board or a main board issue. We would need to see your boards. Remove the back cover and post some good pictures of your boards with your Question.
You can isolate the problem by removing one driver board (coming from the T-con or main board) at a time. Disconnect the power, remove the right cable, reconnect power and then turn your TV on. Results?? Next disconnect power, replace the right able and disconnect the left cable. Reconnect the power and turn it on. Results?
If it is not the boards, you are having issues with the LCD driver boards and your panel. There is not much of a repair that a DIY'er can do but you can always try a Tape-Off
Translate
@m1a8r8k7 wir müssen die genaue Modellnummer wissen. Dein LGUM7050PLF könnte zwei weitere Zahlen auf der Vorderseite haben, z.B. „LG43UM7050PLF“ Es könnte sich um ein T-Con-Board oder ein Problem mit dem Mainboard handeln. Wir müssen uns deine Platine ansehen. Nimm die hintere Abdeckung ab und sende uns ein paar gute Bilder deiner Platine mit deiner Frage.
Du kannst das Problem eingrenzen, indem du jeweils eine Treiberplatine (von der T-Con oder der Hauptplatine) ausbaust. Trenne die Stromzufuhr, entferne das rechte Kabel, schließe die Stromzufuhr wieder an und schalte dann deinen Fernseher ein. Ergebnis?? Trenne als Nächstes die Stromversorgung, tausche das rechte Kabel aus und ziehe das linke Kabel ab. Schließe den Strom wieder an und schalte ihn ein. Ergebnisse?
Wenn es nicht an den Platinen liegt, hast du ein Problem mit den LCD-Treiberplatinen und deinem Bildschirm. Es gibt nicht viel, was ein Heimwerker tun kann, aber du kannst es mit einem Tape-Off versuchen.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 73
Hallo @m1a8r8k7 , im englischsprachigen Forum hatte mal jemand ein ähnliches Problem. Der Fernseher sah grau beleuchtet aus und andere Funktionen funktionierten noch, so wie bei dir. Er hatte eine Lösung gefunden, schau doch mal, ob dir das hilft: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/....
Falls du Schwierigkeiten mit den Begriffen hast: Die automatische Übersetzung mit DeepL kann dir helfen - nicht perfekt, aber besser als nichts. Sonst schreib einfach nochmal, und wenn dir die Lösung weiterhilft, sag auch Bescheid!
von Maria Parker
