Zum Hauptinhalt wechseln
Asko Spülmaschine Fehlercodes
Die hier aufgelisteten Fehler- oder Funktionscodes variieren von Modell zu Modell. Die Codes an dem Gerät, das du gerade wartest, können von den hier aufgeführten abweichen. Wenn dies der Fall ist, prüfe das technische Datenblatt, die Bedienungsanleitung oder die Website des Herstellers, oder rufe den Hersteller an, um eine Beschreibung des Fehlers bzw. Fehlercodes zu erhalten, den du hast.
Manchmal kann das Trennen der Stromversorgung vom Produkt für zwei Minuten und das anschließende Wiedereinschalten den Fehler- oder Funktionscode zurücksetzen, sodass du das Gerät neu programmieren und den Betrieb testen kannst.
Zu deiner Sicherheit und zur Sicherheit anderer müssen alle Tests und physischen Inspektionen des Produkts bei ausgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Gelegentlich musst du eine Komponente bei eingeschalteter Stromversorgung testen. Hierbei ist extreme Vorsicht geboten, um elektrische Unfälle zu vermeiden.
FehlercodeBeschreibungLösung
F1Es ist ein Problem beim Wasserheizzyklus aufgetreten. Die Wassertemperatur in der Spülmaschine hat innerhalb von 60 Minuten nicht die festgelegte Temperatur erreicht.Prüfe die Wassertemperatur am Spülbecken neben der Spülmaschine. Sie sollte etwa 49–60 Grad Celsius betragen. Prüfe auch die Temperatur des Warmwasserbereiters. Prüfe das Heizelement der Spülmaschine und die Schaltkreiskomponenten. Dusche oder bade nicht und benutze die Waschmaschine nicht, bevor du die Spülmaschine startest – dies würde den Warmwasservorrat im Warmwasserbereiter aufbrauchen.
F2Spülmaschine überfüllt oder Schwimmer klemmt und/oder Schwimmerschalter defekt oder Sumpf bzw. Ablauf verstopft.Suche nach Ablagerungen im Sumpfbereich des Bottichs. Prüfe die Schwimmer- und Schalterbaugruppe. Prüfe das Wassereinlassventil.
F3Thermistor-Fehlfunktion.Prüfe den Thermistor und den verkabelten Schaltkreis.
F4Wasserzulaufproblem. Nur bei Spülmaschinenmodellen mit niveaugesteuertem Zulauf. Hinweis: Wenn die Kontrollleuchten blinken, die Pumpe läuft und die Bedienelemente nicht reagieren, deutet der Fehler auf ein Überlaufproblem hin.Prüfe, ob sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Die Spülmaschine funktioniert nicht, wenn Wasser in der Wanne steht. Entferne das Wasser, setze die Spülmaschine zurück und untersuche sie auf Undichtigkeiten. Prüfe die Schwimmerbaugruppe.
F5Fehlercode für Ventil-Undichtigkeit.Untersuche das Ventil auf Lecks.
F7Fehlercode für blockierten Ablauf.Die Ablaufpumpe kann gereinigt werden. Informationen zum Reinigungsvorgang findest du in der Bedienungsanleitung.
F8Fehlercode für verstopften Filter. Einer oder alle drei Filter sind verstopft.Bevor du mit dem Ausbau der Filter beginnst, beachte die Anweisungen zum korrekten Ausbau und zur Reinigung der Filter in der Bedienungsanleitung.
Matt Zieminski
50.457 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 3,735
