Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund: Informationsseite:
- Der Bosch Geschirrspüler zeichnet sich durch seine modulare Schnittstelle aus. Nutzer bedienen das Gerät über das Hauptbedienfeld und die internen Werkzeuge. Das Hauptmerkmal des Geräts sind die modularen Wassereinstellungen für den Nutzer.
- Das Gerät verfügt über eine Wasserenthärtungsfunktion, die den Wasserfluss für den Spülzyklus anpasst. Dies geschieht durch den Abgleich eines überwachten Salzgehalts, der dem Gerät hinzugefügt werden muss (maximal 1,5 kg).
- Es gibt einen Klarspülerbehälter, der das Wasser ph-zertifiziert, um sicherzustellen, dass dein Geschirr während des Spülgangs nicht beschädigt wird. Dieser lässt sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen.
- Du solltest folgende Gegenstände beim Betrieb des Geräts verwenden. Gegenstände, die hier nicht aufgeführt sind, findest du in der offiziellen Bedienungsanleitung: Glas, Kunststoff, Metallgeschirr, Aluminium oder Silber. Dekorative Gegenstände auf Metallbasis könnten während des Spülzyklus des Geräts beschädigt werden oder verschleißen.
- Das Gerät ist für die Verwendung von Reinigungsmitteln geeignet. Bei zugelassenen, im Handel erhältlichen Reinigern und Seifen wird empfohlen, keine Flüssigseife während des Spülzyklus des Geschirrspülers zu verwenden, da dies die internen Komponenten des Geräts beschädigen könnte.
- Dieses Gerät ist ausgestattet mit: einem Wassereinlassventil, einem von einem Chip überwachten Geschirrkorb, Ablaufschlauch, Geschirrspülerdichtung, innerer Dichtung und Blende, Dosierfach für Reinigungsmittel und einem Besteckkorb für die Reinigungszyklen.
- Der Bosch Geschirrspüler Modell SHV4303 gilt als älteres Modell und wurde bis 2017 hergestellt. Bei früheren Modellen traten jedoch Heizprobleme auf. Das Gerät wurde bereits einmal vom CPCS zur Inspektion aufgerufen. Falls dein Gerät vor den letzten Verbesserungen hergestellt wurde, wende dich bei Fragen direkt an Bosch unter: 1-800-944-2904.
- Der Bosch Geschirrspüler wurde erstmals im März 2000 auf den Markt gebracht. Seitdem wurden Millionen Einheiten verkauft. Aufgrund fehlerhafter interner Systeme wurde das Gerät jedoch schließlich vom Hersteller eingestellt. Das letzte aktualisierte Modell von 2017 verfügt über eine offene Blende, einen Deckel, einen Korb und einen schlichten Rahmen, der viele verschiedene Arten von Gegenständen reinigen kann. Diese Gegenstände sind in der offiziellen Bedienungsanleitung von Bosch aufgeführt. Etwa 400.000 Einheiten wurden an Firmenniederlassungen zur Reparatur geschickt, als ein interner Fehler bei den Heizfedern erheblichen Schaden an vorhandenen Geräten verursachte. Dies führte dazu, dass der SHV4303 eingestellt wurde; er ist jedoch immer noch eine brauchbare und sehr erschwingliche Wahl für viele Kunden, die einen zuverlässigen Geschirrspüler benötigen.
Identifizierung:
Schaue in der Nähe des Türrahmens des Geräts oben nach. Dort findest du einen Aufkleber oder ein Typenschild, das die Modellnummer angibt. Sollte dieses Schild oder der Code verblasst sein, empfiehlt es sich, eine Lichtquelle zu verwenden, um den Code sichtbar zu machen.
Suche nach der E-NR-Modellnummer, der FD-Nummer (Produktionsdatum) und der Z-NR, die eine für dein Gerät einzigartige Nummer darstellt.
SHV-Modell
Akku
Technische Details:
Der Bosch Geschirrspüler SHV4303 benötigt für den ordnungsgemäßen Betrieb eine standardmäßige 120-Volt-60-Hz-Stromquelle.
15-Ampere-Sicherungskreis für optimalen Betrieb.
Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Zyklus: 0,9 bis 1,6 kWh
Ein benutzerdefinierter Filter
- Economy-Spülen: 113-122 °F interne Gerätetemperatur, 30 Minuten bis zum Abschluss.
- Normales Spülen: 130-140 °F Temperatur bei dieser Einstellung, insgesamt 3 Stunden.
- Intensiv-Spülen: 150-156 °F Temperatur für Standardzyklus des Geräts, insgesamt 2,75 Stunden für diesen Modus
- Jeder Zyklus dauert zwischen 40 Minuten und maximal 3 Stunden, abhängig vom gewählten Modus
- Die Abmessungen des Bosch Geschirrspülers und das geschätzte Gewicht betragen 33 7/8 Zoll H / 23 9/16 Zoll B / 22 9/16 Zoll T, 88 lbs. Dies bedeutet, dass für den Betrieb mindestens folgende Platzverhältnisse erforderlich sind, um das Gerät nicht zu beschädigen, das ist:
- Höhe 33 7/8 Zoll
- Breite 24 Zoll
- Tiefe 24 Zoll Platz für dieses Gerät
