Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Kenntnisse im Löten
Hintergrund
Die Tragbare Lötstation kombiniert die Multifunktionale Powerstation mit dem Intelligenten Lötkolben und ermöglicht es, praktisch überall zu löten. Die Tragbare Lötstation ist seit dem 15. Oktober 2024 erhältlich.
Die Tragbare Lötstation wurde entwickelt, um das Löten überall möglich zu machen und gleichzeitig die Leistung einer netzbetriebenen Lötstation zu bieten. Mit der 100-W-Leistung der Powerstation heizt der Lötkolben innerhalb weniger Sekunden auf Arbeitstemperatur auf. Der 55 Wattstunden starke Akku der Powerstation ermöglicht mehr als acht Stunden kontinuierliches Löten, so dass mit einer einzigen Ladung mehrere Projekte fertiggestellt werden können. Die Powerstation verfügt außerdem über einen zweiten USB-C-Anschluss an der Vorderseite, mit dem du einen zweiten Lötkolben betreiben oder dein Handy aufladen kannst, während du lötest.
Der Intelligente Lötkolben ist leicht und hat einen ergonomischen Griff, so dass er gut in der Hand liegt und auch über einen längeren Zeitraum bequem benutzt werden kann. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ist extrem flexibel und lässt sich beim Löten reibungsarm bewegen. Das Kabel verfügt außerdem über einen Sicherungsring, der sich auf das Ende des Lötkolbens aufdrehen lässt, um zu verhindern, dass es sich versehentlich löst. Die Kappe des Lötkolbens haftet magnetisch und ist hitzebeständig. Sie lässt sich auch als Lötkolbenhalter verwenden, wo du den Lötkolben während des Gebrauchs bequem ablegen kannst. Dafür kannst du die Kappe an der Seite der Powerstation befestigen. Die Lötspitzen lassen sich leicht und ohne Werkzeug ausbauen und auswechseln. Im Lieferumfang des Lötkolbens ist die runde, abgeschrägte Lötspitze Lötspitze konisch-angeschrägt 1,5 mm enthalten, die für die meisten Lötprojekte bestens geeignet ist. Weitere Lötspitzen sind in unserem Store erhältlich.
Zu den Sicherheitsmerkmalen des Lötkolbens gehören eine hitzebeständige Kappe, eine Temperaturbereichsanzeige, eine Sturzerkennung und ein automatischer Standby- und Ruhemodus. Die Temperaturbereichsanzeige ist ein LED-Ring, der aufleuchtet, um anzuzeigen, ob die Spitze des Lötkolbens sicher zu berühren ist. Wenn der Lötkolben 30 Sekunden lang nicht bewegt wird, schaltet er in den Standby-Modus, einen Stromsparmodus, der die Spitze auf 200 °C abkühlt (konfigurierbar), um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Spitze zu verlängern. Dieser Modus wird deaktiviert, wenn der Lötkolben aufgenommen wird, und der Lötkolben wird automatisch wieder auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt. Im Ruhemodus schaltet sich der Lötkolben vollständig ab, wenn er 60 Sekunden lang nicht bewegt wird. Wie im Ruhemodus heizt der Lötkolben sofort wieder auf, wenn er bewegt wird. Die Zeit, die beide Modi benötigen, um sich zu aktivieren, kann von den Nutzer:innen eingestellt werden. Im Inneren des Lötkolbens befindet sich ein Beschleunigungssensor, der den Lötkolben automatisch abschaltet, wenn er fallen gelassen wird. Wenn er mit der Multifunktionalen Powerstation verbunden ist, zeigt er Fehlermeldungen an und speichert sie in seinem Fehlerprotokoll.
Die Einstellungen des Intelligenten Lötkolbens können über die Multifunktionale Powerstation oder über die FixHub Web Konsole geändert werden. Über dieses Interface kannst du nicht nur Einstellungen wie die Temperatur des Lötkolbens ändern, sondern auch die Seriennummer einsehen und Firmware-Updates für beide Geräte installieren. Um dieses Interface zu benutzen, müssen sie über USB mit einem Computer mit einem kompatiblen Browser verbunden sein. Die FixHub Web Konsole ist mit Chromium-basierten Browsern wie Google Chrome und Brave kompatibel.
Identifizierung
Der Intelligente Lötkolben und die Tragbare Lötstation lassen sich anhand der jeweiligen Modellnummern auf der Unterseite der Geräte identifizieren.
Intelligenter Lötkolben Modellnummer: SLD101
Multifunktionale Powerstation Modellnummer: STN101
Diagramme und Schaltpläne
Technische Spezifikationen
Multifunktionale Powerstation:
  • Akku:
    • 55 Wattstunden
    • 15,600 mAh (5200 mAh bei 10,8 Volt)
    • Bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Löten
  • Display-Einstellungen:
    • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch
    • Timer: Standby-Timer, Sleep-Timer
    • Fehlerprotokoll
    • Intelligenter Lötkolben Display-Einstellungen:
      • Einheiten: Celsius oder Fahrenheit
      • Temperatur: eingestellte Temperatur, maximale Temperatur, Standby-Temperatur und Temperaturkorrektur
  • Abmessungen: 95 x 33,3 x 170 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Anschlüsse:
    • 2x vordere USB-C Smart Anschlüsse
      • 100W kombinierte Leistung
      • Für die Stromversorgung und Steuerung von Geräten
    • 1x rückwärtiger USB-C-Anschluss
      • 45W Eingang
      • Zum Aufladen der Powerstation und als Schnittstelle zu einem Computer für Firmware Updates
Intelligenter Lötkolben:
Zusätzliche Informationen
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 598
Insgesamt: 22,114
