Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Does a hardshell case/cover prevent heat dissipation on a MacBook Neo? |
1 Antwort 1 Punkte |
How does the Neo's trackpad mechanical click work? |
Ersatzteile
- MacBook Neo (A3404) USB-C to USB-C Power Cable
- MacBook Neo (A3404) Battery Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) Antenna Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) USB-C Connector Bracket
- MacBook Neo (A3404) Microphone
- MacBook Neo (A3404) Lower Case Screws
- MacBook Neo (A3404) Trackpad Cable
- MacBook Neo (A3404) Right Speaker
Werkzeuge
Modelle
A3404 EMC 8984 2026 Mac17,5 A18 Pro
Hintergrund
Das im März 2026 veröffentlichte MacBook Neo ist das erste neue MacBook-Modell von Apple seit dem MacBook Air.
Ausgestattet mit Apple Silicon der A-Serie, ist das MacBook Neo das neue Einsteiger-Laptop von Apple mit weniger Funktionen als das mittlerweile im Mittelfeld angesiedelte MacBook Air. Das Neo teilt viele Merkmale des MacBook Air, fügt jedoch eine farblich abgestimmte Tastatur hinzu und verzichtet auf die Display-Aussparung („Notch“). Touch ID ist ebenfalls optional.
Das MacBook Neo ist ab 799€ in den Farben Silber, Zitrus, Blush (Rosa) und Indigo erhältlich.
Identifizierung
Identifiziere dein MacBook Neo anhand der Modellnummer A3404, die auf der unteren Abdeckung aufgedruckt ist.
Du findest die Modellnummer auch in macOS, indem du im Apple-Menü in der oberen linken Bildschirmecke Über diesen Mac auswählst.
Das MacBook Neo verfügt über einen großen, flachen Glasbildschirm, dünne schwarze Ränder, keine „Notch“-Aussparung am oberen Bildschirmrand, farblich auf das Gehäuse abgestimmte Tasten und ein Aluminiumgehäuse. Auf der oberen Abdeckung befindet sich ein großes, mattes Apple-Logo.
An der linken Kante befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse, während die rechte Kante keine Anschlüsse aufweist. An beiden Kanten befinden sich Lautsprecheraussparungen.
Technische Details
Display
- 13,0" Liquid Retina IPS-Display; 2408 x 1506 Pixel (219 ppi); 500 Nits Helligkeit
Prozessor
- Apple A18 Pro 6-Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen
- 16-Core Neural Engine
Grafik
- Apple A18 Pro integrierte 5-Core GPU
Speicher
- 256 GB verlötete SSD, konfigurierbar auf 512 GB
Arbeitsspeicher
- 8 GB einheitlicher Speicher
Drahtlosverbindungen
- 802.11ax Wi-Fi 6E Drahtlosnetzwerk
- Bluetooth 6 Drahtlostechnologie
Akku
- Integrierter 36,5 Wh Lithium-Polymer-Akku
Webcam
- 1080p HD-Kamera
Maße
- Höhe: 1,27 cm
- Breite: 29,75 cm
- Tiefe: 20,64 cm
- Gewicht: 1,23 kg
Anschlüsse
- 1× USB-C-Anschluss mit USB 3-Geschwindigkeiten (10 Gb/s, unterstützt DisplayPort und Aufladen)
- 1× USB-C-Anschluss mit USB 2-Geschwindigkeiten (480 Mb/s, unterstützt Aufladen)
- 1× 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen
Handbücher und Support
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
