Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
A3112 (Mac16,1 2024) M4 10 CPU/10 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 14 CPU/32 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 16 CPU/40 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 12 CPU/16 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 14 CPU/20 GPU
Hintergrund
Im Oktober 2024 angekündigt – zusammen mit dem neu gestalteten Mac mini und dem aktualisierten 24" iMac von 2024 – wird das ultimative MacBook Pro erneut mit der nächsten Generation von Apple-Silizium aktualisiert: den M4, M4 Pro und M4 Max Chips. Zur Unterstützung der Apple Intelligence steigt der Basisspeicher auf standardmäßig 16 GB an.
Das 14" MacBook Pro teilt viele der Funktionen, die in den MacBook Pros von 2021 und 2023 eingeführt wurden, darunter ProMotion HDR Mini-LED-Displays, 1080p-Webcams mit einem Display-Notch, Funktionstasten mit voller Höhe und die markante schwarze Tastatur. Die M4 MacBook Pro Basismodelle, die zuvor einen USB-C-Anschluss weniger hatten, sind nun gleichauf mit ihren stärkeren M4 Pro und M4 Max Geschwistern.
Ab 1599 $ ist das 14" MacBook Pro 2024 wahlweise in Silber oder Space Black erhältlich.
Identifizierung
Identifizieren Sie Ihr MacBook Pro anhand der Modellnummer, die auf der Rückabdeckung aufgedruckt ist.
Du kannst die Modellnummer auch über macOS finden, indem du im Apple-Menü  in der oberen linken Ecke des Bildschirms Über diesen Mac wählst.
Zusätzlich bietet Apple ein schnelles Online-Tool, um deine Geräte zu identifizieren: MacBook Pro Modell bestimmen.
Das MacBook Pro 2024 verfügt über ein großes flaches Glas-Display, dünne schwarze Rahmen, einen "Notch"-Ausschnitt oben auf dem Bildschirm, schwarze Tasten und ein Aluminiumgehäuse. Auf der oberen Abdeckung befindet sich ein großes, glänzend schwarzes Apple-Logo und auf der Unterseite des Gehäuses ist "MacBook Pro" eingraviert.
Ein MagSafe 3 Ladeanschluss, zwei USB-C Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse befinden sich an der linken Kante, ein weiterer USB-C-Anschluss, ein HDMI-Anschluss und ein SD-Kartensteckplatz auf der rechten Seite.
Technische Spezifikationen
Display
  • 14,2" Liquid Retina XDR Mini-LED-Display mit True Tone; 3024 x 1964 Pixel (254 ppi); ProMotion adaptive Bildwiederholrate (bis zu 120 Hz); HDR, P3 weiter Farbraum; 1000 Nits dauerhaft (innen und außen), 1600 Nits Spitzenhelligkeit
Prozessor
  • Apple M4 10-Kern-CPU, 16-Kern Neural Engine
  • Konfigurierbar auf M4 Pro 12-Kern-CPU
  • Konfigurierbar auf M4 Pro 14-Kern-CPU
  • Konfigurierbar auf M4 Max 14-Kern-CPU
  • Konfigurierbar auf M4 Max 16-Kern-CPU
Grafik
  • Apple M4 integrierte 10-Kern-GPU
  • Konfigurierbar auf M4 Pro 16-Kern-GPU
  • Konfigurierbar auf M4 Pro 20-Kern-GPU
  • Konfigurierbar auf M4 Max 32-Kern-GPU
  • Konfigurierbar auf M4 Max 40-Kern-GPU
Speicher
  • 512 GB PCIe-basierte SSD, konfigurierbar auf 1, 2, 4 oder 8 TB.
Speicher
  • 16 GB einheitlicher Speicher, konfigurierbar auf 24, 32, 36, 48, 64 oder 128 GB.
Drahtlos
  • 802.11ax Wi-Fi 6E Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g/n/ac- kompatibel
  • Bluetooth 5.3 Drahtlostechnologie
Akku
  • Eingebauter 72,4 Wh Lithium-Polymer-Akku
Abmessungen
  • Höhe: 0,61 Zoll (1,55 cm)
  • Breite: 12,31 Zoll (31,26 cm)
  • Tiefe: 8,71 Zoll (22,12 cm)
  • Gewicht: 3,4–3,6 lbs (1,55–1,62 kg)
Anschlüsse
  • MagSafe 3 Ladeanschluss
  • M4: 3× Thunderbolt 4 USB-C Anschlüsse (40 Gb/s / DisplayPort / laden)
  • M4 Pro & M4 Max: 3× Thunderbolt 5 USB-C Anschlüsse (120 Gb/s / DisplayPort / laden)
  • HDMI 2.1 Anschluss
  • SDXC-Kartensteckplatz
  • 1× 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weiterführende Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 338
Letzte 30 Tage: 1,410
Insgesamt: 57,490
