Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 10a Display tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 10a Display tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akkustand deines Pixel vor Reparaturbeginn unter 25% sinken. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte es komplett aus.
      • Wenn sich die Rückabdeckung ausbeult, könnte der Akku aufgebläht sein. Du musst geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 10a Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Display, dadurch hält der Saugheber besser.
      • Achte darauf, dass nur das Display bedeckt ist, nicht der Rahmen.
      • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10a Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Display ist mit stark dem Rahmen verklebt. Du musst es deswegen auch stark erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, musst du nochmals erwärmen und erneut probieren.
      • Erwärme den rechten Rand des Displays mit einem Haartrockner, einer Heizplatte oder einem Heißluftgebläse, bis du das Display kaum noch anfassen kannst.
      • Genauere Hinweise zum Gebrauch eines Haartrockners findest du in dieser Anleitung. Warnungen für Heißluftgebläse findest du in dieser Anleitung.
      • Wenn du eine Heizplatte verwendest, stelle ihre Temperatur auf 60° C. Lege das Smartphone 10 Minuten lang mit der Displayseite nach unten auf die Platte.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10a Display tauschen, Rechte Kante aufstützen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • In den nächsten drei Schritten siehst du, wie du mit einem Öffnungswerkzeug einen Anfangsspalt erzeugen kannst. Wenn du ein dünnes Metallwerkzeug verwenden möchtest, sprine drei Schritte weiter.
      • Stütze die rechte Kante mit einem kleinen Gegenstand (z.B. einem Radiergummi) so ab, dass du genug Platz hast, um ein Öffnungswerkzeug einzusetzen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10a Display tauschen, Mit dem Öffnungswerkzeug einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen, Mit dem Öffnungswerkzeug einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen, Mit dem Öffnungswerkzeug einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber in der Mitte der rechten Displaykante so nahe wie möglich am Rand an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
      • Der Kleber ist sehr stark. Wenn es schwer geht, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut. Wenn du den Kleber wiederholt erwärmst und daran ziehst, wird er schwächer.
      • Drücke das Öffnungswerkzeug mit der Kante nach unten in den Spalt hinein.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um Platz für ein Plektrum zu schaffen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      • Entferne den Gegenstand unter dem Smartphone und lege es flach auf die Arbeitsfläche.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10a Display tauschen, Den Spalt mit einem Metallwerkzeug erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Den Spalt mit einem Metallwerkzeug erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • In den nächsten beiden Schritten wird eine alternative Methode gezeigt, um den Spalt mit einem dünnen Metallwerkzeug zu erzeugen.
      • Setze ein Metallwerkzeug mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Metallwerkzeug an der Kante entlang, um Platz für ein Plektrum zu schaffen.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein und ziehe das Metallwerkzeug heraus.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10a Display tauschen, Display nochmals erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10a Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers nach unten zur rechten unteren Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Erwärme jede der Kanten und schneide mit den Plektren rund um den Rand des Displays herum den Kleber auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Setze das Plektrum nahe bei der Frontkamera nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Kameramodul nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Klappe das Display (wie beim Aufklappen eines Buchs) über die linke Kante und lege es flach ab.
      • Wenn das Display immer noch festhängt, dann gehe mit dem Plektrum nochmals rund um den Rand herum und trenne noch klebende Stellen auf.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10a Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 1,9 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Displaysteckers.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Abdeckung des Displaysteckers mit den Fingern oder einer Pinzette ein wenig herunter, damit der obere Rand freikommt.
      • Hebe die Abdeckung hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Displaysteckers.
      • Heble nach oben und trenne den Stecker ab.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 10a Display tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10a Display tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast das Pixel zerlegt. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10a Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Überprüfe, ob um den Rand des Originaldisplays ein schwarzes Kunstofffteil verläuft. Wenn es nicht auf dem Display ist, klebt es noch am Rahmen fest.
      • Heble das schwarze Kunststoffteil mit einem Plektrum hoch und löse es vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Lasse dir Zeit für diesen Schritt. Wenn der Rahmen gut gesäubert ist, kann der Ersatzkleber ganz flach aufliegen. Die Klebeverbindung zwischen dem Rahmen und dem Display hält dadurch besser.
      • Schabe den Displaykleber mit einem Spudger und einer Pinzette vom Rand des Rahmens ab.
      • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein fusselfreies Tuch (oder Kaffeefilterpapier) und beseitige alle Spuren des Klebers.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10a Display tauschen, Display anschließen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Lege das Display so neben das Smartphone, dass du den Anschluss bequem mit dem Displaystecker erreichen kannst.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Richte den Druckstecker des Displays über seinem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger nach unten, erst auf einer der kurzen Seiten, dann auf der anderen, bis der Stecker eingerastet ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers einbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Lege die Abdeckung des Displaysteckers auf seinen Platz und schiebe sie leicht nach oben, bis die Oberkante einrastet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Nimm den Torx Plus 3IP-Schraubendreher und drehe die 1,9 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Displaysteckers wieder ein.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10a Display tauschen, Reparatur testen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Reparatur testen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nun ist ein guter Zeitpunkt, um die Reparatur zu testen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst:
      • Klappe das Display auf den Rahmen.
      • Entferne die Schutzfolie vom Display.
      • Schalte das Gerät vorsichtig ein. Achte darauf, dass das Display unberührt ist, während das Smartphone hochfährt.
      • Kalibriere den Fingerabdrucksensor mit Googles Pixel Update and Software Repair Tool.
      • Teste das Display mit dem eingebauten Pixel Diagnostic Tool und kontrolliere, ob alle Funktionen in Ordnung sind.
      • Wenn das Display richtig funktioniert, dann schalte das Smartphone wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10a Display tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle restlichen Schutzfolien mit den Fingern und einer Pinzette vom Display ab.
      • Achte darauf, dass keine Schutzfolien im Bereich der Frontkamera verbleiben.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10a Display tauschen, Display einbauen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen, Display einbauen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display vorsichtig um und lege es auf das Smartphone.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Drücke das Display rund um den Rand herum gut fest.
      • Du kannst das Smartphone auch hochhalten und den Rand fest zusammenpressen, damit der Kleber besser haftet.
      • Du kannst die Klebewirkung noch verstärken, wenn du das Smartphone mit der Displayseite nach unten auf eine saubere und glatte Oberfläche unter einem Stapel von Büchern legst.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
349.629 Reputation
930 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I would note that for a cracked screen tape seemed to make it harder pry it off. Not sure if there is some technique to this, but I was after much effort able to get my screen off.
I also had to take a leap of faith with the calibration steps (particularly the fingerprint reader) trusting that the "disassembled" state was the problem. So full assembly was a little scary but it all worked out. Thanks for the guide.
Jedidiah River Clemons-Johnson - Antwort Teilen
After assembly, my fingerprint sensor no longer works, in spite of running the tool. Other than retrying the software tool, there is no way of diagnosing this once the screen is glued on. It's possible that I either forgot to remove the protector from the fingerprint sensor or managed to make it dirty (Gemini says either of these would cause this problem.) Have ordered more glue to see if I can fix this issue.
Would suggest to not put the lid on until everything is working, especially fingerprints. Make sure you can unlock the phone, just being able to start the process or register a fingerprint is not sufficient.
Paul L - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 241
Letzte 30 Tage: 961
Insgesamt: 3,622
