Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um die Frontkamera/Selfiekamera deines Google Pixel 7a zu ersetzen.
Hinweis: Das Verizon-Model des Google Pixel 7a (G0DZQ) hat eine 5G mmWave-Antenne. Wenn du dieses Model hast, weichen einige Fotos in dieser Anleitung von deinem Gerät ab, der Prozess bleibt aber der gleiche.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Du wirst einen Ersatz-Klebstoff benötigen, um die Reparatur zu beenden.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
Drücke das Werkzeug hinein, bis der Karteneinschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf den unteren Rand der Rückabdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
Ziehe den blauen Hebel nach vorne, um den Mechanismus zu blockieren.
Drehe den blauen Hebel eine volle Drehung (360°) im Uhrzeigersinn , oder bis die Saugnäpfe anfangen sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugnäpfe auf einer Höhe bleiben, während sie sich dehnen. Wenn diese andauernd verrutschen, kannst du zusätzlich zur Anti-Clamp Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu. schaffen.
Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
Entferne den Saugheber.
Die Rückabdeckung ist ringsrum und im Bereich der Kamera mit Klebstoff am Gehäuse befestigt. Nutze dieses Bild, um dich zu orientieren, während du den Kleber durchtrennst.
Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das neue Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff an der Unterkante zu durchtrennen.
Belasse das zweiten Plektrum an dieser Stelle, um verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
Erwärme die rechte Kante der Rückabdeckung zwei Minuten lang mit einem erhitzten iOpener.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
Drehe das Plektrum der Oberkante so, dass sich die flache Kante unter der Rückabdeckung befindet.
Drehe die Plektren auf jeder Seite des Kamera-Balkens so, dass sich ihre flache Kanten unter demKamera-Balken befinden.
Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
Schiebe die Plektren vom Kamera-Balken aus an den langen Kanten der Rückabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blitzeinheit, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter die rechte Kante der Blitzeinheit.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterseite der Blitzeinheit.
Halte das Ende des Blitzkabels fest, ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Blitzeinheit ab und entferne sie.
Achte darauf, dass sich der kleine Abstandshalter aus Schaumstoff immer noch in der Mitte der Vertiefung für den Blitz in der Abdeckung des Logic Boards befindet. Wenn nicht, klebe ihn dort wieder fest.
Ziehe die Kupferfolie von der großen Schutzfolie ab.
Platziere die Kupferfolie mit der Oberseite nach unten auf den Blitz, so dass der Ausschnitt zum Ende des Kabels zeigt.
Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um die Klebeschicht freizulegen.
Drücke den Blitz an seinem vorgesehenen Platz fest.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher und entferne die dreizehn 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
Nimm einen T2 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung an der rechten Seite befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen der unteren rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, bis sich die Raste an der Abdeckung löst.
Hebe das Logic Board langsam an der Oberkante an und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante am Druckstecker des Akkus.
Heble gerade nach oben und trenne den Druckstecker ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne damit die 4,3 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, mit der der Ohrhörer-Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher an der Unterkante hoch.
Ziehe den Lautsprecher zur Unterkante des Smartphones hin, so dass sich die rote Dichtung aus ihrem Ausschnitt im Rahmen löst.
Entferne den Lautsprecher.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Fassung der Antenne am Rahmen befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die obere linke Ecke der Antennenfassung und den Rahmen ein.
Heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Fassung befestigt ist.
Greife die Fassung der Antenne am unteren rechtwinklig stehenden Steg und ziehe die Oberkante aus dem Rahmen heraus.
Entferne die Fassung der Antenne.
Verizon-Modelle: Verwende die Spitze deines Spudgers, um den 5G-Millimeterwellen-Pressanschluss aufzuhebeln und zu trennen.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Frontkamera, um den Kleber an der Kupferfolie aufzuweichen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Kupferfolie der Frontkamera.
Löse die Folie langsam vom Logic Board ab.
Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen der rechten Kante des Kabels zur Frontkamera und den Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum unter das Kabel, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
Heble den Druckstecker direkt über dem Akku mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch und trenne ihn ab.
Setze ein Plektrum zwischen die obere rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
Heble nach oben, um das Logic Board aus seiner Vertiefung zu heben.
Setze das Plektrum in den Spalt nahe am weißen Antennenkabel ein und heble die obere linke Kante des Logic Boards hoch.
Hebe die Oberkante des Logic Boards vom Rahmen ab.
Ziehe die Oberkante des Logic Boards nach rechts zum Rahmen hin, so dass die Ausschnitte im Logic Board über den Vibrationsmotor und die Vorsprünge im Rahmen gehoben werden.
Führe beim Herausziehen die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
Bringe den Saugheber an der linken Seite des Displays an, so dass der Griff nach unten zeigt.
Stelle das Smartphone so auf, dass es aufrecht steht.
Kippe das Logic Board herunter und lege es flach ab. Biege, wenn nötig, störende Kabel aus dem Weg.
Entferne die 2 mm lange 3IP Torx T3 Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Druckstecker des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Wenn die Gummidichtung des Frontsensors am Rahmen festklebt oder verrutscht ist, dann entferne sie und lege sie beiseite.
Wenn du die Hauptplatine weiterverwenden willst, das alte Wärmeleitpad aber beschädigt ist, dann entferne das alte Wärmeleitpad ganz, reinige die Klebeflächen und bringe ein neues Wärmeleitpad an.
Wenn du eine neue Hauptplatine einbauen willst, die nicht mit einem neuen Wärmeleitpad versehen ist, dann bringe jetzt ein neues Wärmeleitpad an.
Benutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um den Anschluss des Frontkamera-Kabels hochzuheben und abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geklappt? Versuch es mit der basic troubleshooting, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
87%
Hier starten ›
