Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleberaufweichen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf den unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine elektronische Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen.
    • Erhitze das Smartphone nur soweit, bis es sich schön warm anfühlt. Starke Hitze kann das Display, die Rückabdeckung oder den Akku beschädigen.
  3. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug das wir entwickelt haben, um das Öffnen eines Smartphones zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht nutzt, überspringe für eine alternative Methode die nächsten drei Schritte.
    • Für eine ausführliche Beschreibung und Bedienungsanleitung der Anti-Clamps. schau dir diese Anleitung an.
    • Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
    • Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
    • Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
  4. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Hebel nach vorne, um den Mechanismus zu blockieren.
    • Drehe den blauen Hebel eine volle Drehung (360°) im Uhrzeigersinn , oder bis die Saugnäpfe anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe auf einer Höhe bleiben, während sie sich dehnen. Wenn diese andauernd verrutschen, kannst du zusätzlich zur Anti-Clamp Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu. schaffen.
  5. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum mithilfe der Anti-Clamp einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Hitze eines iOpeners ist i.d.R. ausreichend, um die Rückabdeckung zu lösen, beim Anlegen der Anti-Clamp kann der Kleber aber wieder abkühlen. Erhitze die Rückabdeckung erneut, falls du mehr Zeit zum Anlegen brauchst.
    • Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
    • Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Löst sich der Kleber nicht, drehe den blauen Hebel eine viertel Umdrehung in Uhrzeigersinn und warte eine weitere Minute. Erwärme die Rückabdeckung erneut mithilfe eines Föns oder einer Heißluftpistole, wenn sie zu sehr abkühlt.
    • Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
  6. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du bereits erfolgreich ein Plektrum mithilfe Anti-Clamp zwischen Rahmen und Rückseite eingesetzt hast, überspringe diesen Schritt.
    • Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
    • Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
    • Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
    • Entferne den Saugheber.
  7. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Rückabdeckung ist ringsrum und im Bereich der Kamera mit Klebstoff am Gehäuse befestigt. Nutze dieses Bild, um dich zu orientieren, während du den Kleber durchtrennst.
  8. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
    • Ab hier solltest du alle Plektren nach oben richten, während du den Kleber durchtrennst, bis die Rückabdeckung komplett abmontiert ist.
    • Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
    • Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  9. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das neue Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Belasse das zweiten Plektrum an dieser Stelle, um verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  10. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante aufweichen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückabdeckung zwei Minuten lang mit einem erhitzten iOpener.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte nutzen, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzten.
  11. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, um Schäden an der drahtlosen Ladespule zu vermeiden.
    • Der Einfachheit halber kannst du dein Plektrum 5 mm von der Spitze aus mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
  12. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Kante aufweichen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen.
  13. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die kabellose Ladespule und das Schaumstoff-Pad der Rückabdeckung beschädigt werden.
    • Der Einfachheit halber kannst du 3 mm von der Spitze aus abmessen und mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante aufweichen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  15. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entlang des Antennen-Gehäuses befindet sich ein dicker Klebestreifen.
    • Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
    • Falls du das Plektrum nicht einsetzen kannst, fange in der schmalen Lücke vom vorherigen Plektrum nahe am Kamera-Balken an.
    • Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
  16. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
    • Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
    • Setze das Plektrum in diesem Bereich nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Graphitstreifens des Antennengehäuses zu vermeiden.
  17. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Denke dran, deine Plektren nach oben und vom Rahmen weg zu setzen.
    • Drehe das Plektrum der Oberkante so, dass sich die flache Kante unter der Rückabdeckung befindet.
    • Drehe die Plektren auf jeder Seite des Kamera-Balkens so, dass sich ihre flache Kanten unter demKamera-Balken befinden.
  18. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Unterhalb des Kamera-Balkens ist die Rückabdeckung mit einem langen Klebestreifen befestigt.
    • Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
    • Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
    • Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu verbiegen. Heble immer nur so weit, dass der Kleber gelöst wird. Ist dies nur unzureichend, kann eine leichte Rotationsbewegung der Rückabdeckung von einer Seite zur anderen eine weitere Lockerung des Klebers bewirken.
  19. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plektren vom Kamera-Balken aus an den langen Kanten der Rückabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass der gesamte Kleber durchtrennt ist.
  20. Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.203 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 448
Insgesamt: 3,452
