Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9a Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lasse den Akku deines Pixel vor Reparaturbeginn leer werden, bis das Gerät von selbst ausgeht. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückseite wird der Kleber weich und lässt sich besser ablösen.
      • Nimm einen Haartrockner und erwärme die komplette Rückseite.
      • Erwärme die Rückseite so, dass du sie grade noch anfassen kannst. Zuviel Hitze kann die Rückseite, das Display oder den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante in der Mitte des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückseite entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und bei den Kameras festgeklebt. Nimm das Bild beim Abtrennen des Klebers zur Hilfe.
      • Setze das Plektrum an der linken und rechten Seitenkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Drahtlos-Ladespule und ihr Graphitfilm nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante nach oben, um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den anfänglich erzeugten Spalt in der Mitte der rechten Seitenkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante nach unten, um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, dann um die untere linke Ecke herum und an der linken Seite nach oben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite nahe bei der Kamerablende oben unter die linke Seitenkante
      • Verdrehe das Plektrum und drücke dabei gleichmäßig, bis sich der Kleber um die Kamerablende löst.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      • Wenn es nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob alle Klebestellen aufgetrennt sind. Trenne noch vorhandene Klebestellen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Kamerablende von Rückseite gelöst hat und im Smartphone festhângt, folge diesem Schritt, um sie abzulösen. Anderenfalls kannst du den Schritt überspringen.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Kamerablende, heble nach oben und entferne die Blende.
      • Setze das Plektrum nur wenige Millimeter tief unter die Blende ein, du könntest sonst die Kameras beschädigen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme die Kamerablende ein wenig.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die sechzehn Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.:
      • Dreizehn 5,0 mm lange Schrauben
      • Drei 2,2 mm lange Schrauben
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Steckerabdeckungen losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Steckerabdeckungen losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, den Akku beim Trennen nicht mit deinen Werkzeugen zu beschädigen.
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 1,7 mm lange Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Akkuanschlusses sichert.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um die Abdeckung des Akkuanschlusses anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe mit einem Spudger den Druckstecker am Akkukabel vorsichtig an und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Die Schritte 17-25 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel u den Seitentasten wegbiegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel u den Seitentasten wegbiegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel u den Seitentasten wegbiegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Das Kabel zu den Seitentasten ist empfindlich. Sei vorsichtig und beschädige es nicht.
      • Löse das Kabel zu den Seitentasten vorsichtig mit dem Fingernagel oder einem Spudger nach oben ab und Biege es über die Seite des Smartphones.
      • Wenn du den Spudger verwendest, dann achte darauf, dass du damit nicht den Akku anstichst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      Finger Stalls
      $8.99
      • Ziehe die beide Laschen aus Kunststoff nahe an der Unterkante des Akkus mit den Fingern nach oben ab.
      • Falte die Laschen unter das Smartphone oder halte sie mit Klebeband aus dem Weg, damit sie sich im nächsten Schritt nicht verbiegen, wenn der Akku erwärmt wird.
      • Trage Fingerlinge um bei den nächsten Schritten einen besseren Griff an den Zuglaschen zu erhalten.
      • Wenn du keine Fingerlinge hast, dann verwende stattdessen Latex/Nitril- oder Gummihandschuhe.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit dem Ausbau des Akkus beginnst, lies die nächsten drei Schritte sorgfältig durch. Die Zuglaschen funktionieren am besten unmittelbar nach dem Erwärmen des Akkus, deswegen solltest du genau wissen, was zu tun ist.
      • Der Akku ist mit sehr kräftigem Klebeband am Rahmen befestigt. Wenn du ihn erwärmst, wird der Kleber darunter weich und lässt sich besser ablösen.
      • Verwende einen Haartrockner auf höchster Warmestellung und niedrigstm Luftstrom und erwärme den Akku drei Minuten lang. Halte das Gerät etwa in 8 cm Abstand zum Akku und bewege es ständig. Verteile die Hitze gleichmäßig über den Akku und halte den Luftstrom nicht zu lange auf einer Stelle.
      • Du kannst auch eine Heizmatte bei 80 °C verwenden, wobei das Smartphone mit dem Display nach unten 10 Minuten darauf liegen sollte.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen, Smartphone am Arbeitstisch befestigen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Smartphone am Arbeitstisch befestigen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Für die Zuglaschen benötigst du beide Hände, deswegen musst du das Smartphone gut am Arbeitstisch befestigen.
      • Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper dort befinden, wo du das Smartphone befestigen willst.
      • Das Smartphone darf nur an den hochstehenden Kanten des Rahmens festgeklemmt werden, achte darauf, dass keine inneren Bauteile festgedrückt werden.
      • Benutze F‑Zwingen oder C‑Zwingen zum Festklemmen am Arbeitstisch. Du brauchst mindestens zwei davon, eine für die Oberkante und eine für die Unterkante.
      • Deine Zwingen sollten Kunststoff- oder Gummiauflagen haben oder du musst ganz besonders vorsichtig sein, damit das Gehäuse nicht verunstaltet wird. Wenn du Klemmen aus Metall verwendest, dann lege ein Tuch dazwischen.
      • Wenn du keine Zwingen hast, dann bitte eine zweite Person, das Smartphone gut festzuhalten.
      • Folge den ESD-Vorsichtsmaßnahmen, wenn du das Smartphone festklemmst.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig an den Zuglaschen nach oben, bis sich der Akku vom Rahmen löst. Rüttle nicht an den Laschen, sie könnten reißen.
      • Wenn sich der Akku nach einer Minute immer noch nicht löst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Entferne den Akku.
      • Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen ein.
      • Wenn du den Akku erfolgreich entfernen konntest, Glückwunsch! Springe fünf Schritte weiter für Informationen zum Zusammenbau.
      • Wenn die Zuglasche gerissen ist oder versehentlich unter dem Akku herausgerutscht ist, keine Sorge!. Im nächsten Schritt wird eine Alternativmethode gezeigt.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Verwende in den nächsten beiden Schritten nicht mehr Alkohol, als angegeben. Das Display könnte beschädigt werden.
      • Gib zwei bis drei Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die obere rechte und untere rechte Ecke des Akkus.
      • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, bis der Kleber unter dem Akku aufgeweicht ist.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Akku tauschen, Einen Saugheber am Akku anbringen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Einen Saugheber am Akku anbringen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Einen Saugheber am Akku anbringen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus an, so dass der senkrechte Teil des Hebels zur rechten Kante hin zeigt. Du musst noch Platz für die Kunststoffkarte haben.
      • Setze eine Kunstoffkarte mit der kurzen Seite zwischen die rechte Akkukante und das Logic Board, so dass die Karte nahe am oberen Teil des Akkus ist.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und heble mit der Kunststoffkarte nach oben, bis sie unter den Akku gleitet.
      • Es dauert einige Zeit und konstanten Druck, bis die Karte unter dem Akku ist.
      • Ziehe weiter am Saugheber nach oben und schiebe die Kunststoffkarte ganz unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku mit dem Saugheber.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Demontage beendet: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast die Demontage beendet. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schabe alle Reste vom alten Kleber mit einem Spudger vom Rahmen ab.
      • Es kann knifflig sein, den alten Kleber zu beseitigen. Rolle den Kleber mit dem Spudger zu größeren Klumpen zusammen, die du dann mit einer Pinzette langsam ablösen kannst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Beseitige alle Spuren vom alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier) vom Rahmen.
      • Verwende die Flüssigkeit nur sparsam. Zuviel Alkohol kann das Display beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber anbringen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber anbringen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akkukleber anbringen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Entferne die große durchsichtige Schutzfolie von Ersatzakkukleber.
      • Lege den Kleber in die Vertiefung für den Akku, so dass die Streifen mit den Umrissen auf dem Rahmen übereinstimmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber gut mit den Fingern oder einem Spudger auf dem Rahmen fest.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Ziehe die andere Schutzfolie ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel zu den Seitentasten wegbiegen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Klappe das Kabel behutsam über den Rahmen, so dass es im nächsten Schritt nicht zwischen der Akkuseite und den Rahmen festgeklemmt wird.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Halte den Akku über seine Vertiefung und drücke den Druckstecker des Akkus mit den Fingern nach unten in seinen Anschluss fest.
      • Durch das vorläufige Anschließen des Akkus sorgst du für seinen richtigen Sitz.
      • Lege den Akku in seine Vertiefung und drücke ihn gut auf den Kleber fest.
      • Wenn der Akku festgeklebt ist, dann trenne ihn wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel zu den Seitentasten befestigen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel zu den Seitentasten befestigen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kabel zu den Seitentasten befestigen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Klappzdas Kabel zu den Seitentasten mit den Fingern auf den Akku und drücke es behutsam nach unten, bis es festklebt.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Schabe mit dem Spudger die sechs kleinen Stücke des Klebers rund um die Rückkameras herum ab und entferne sie.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für das Gehäuseinnere und lege ihn an seine Stelle um die Kameraöffnungen.
      • Richte den Kleber mit Hilfe der Ausschnitte für die kleinen silbernen Pads aus.
      • Drücke alle Stücke des Klebers gut mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten fest.
      • Fasse die Zuglasche an der Oberkante der farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      • Wenn der Kleber zusammen mit der Schutzfolie mitkommt, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber befestigen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber befestigen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber befestigen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Drücke jedes einzelne der sechs Stücke des Klebers für das Gehäuseinnere mit dem Spudger gut fest.
      • Die Stücke können leicht hochgezogen werden, wenn die letzten Schutzfolien abgelöst werden, achte also darauf, dass sie gut haften
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Druckstecker des Akkus verbinden: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Druckstecker des Akkus verbinden: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Richte den Druckstecker des Akkus mit den Fingern über seinem Anschluss aus und drücke ihn nach unten fest.
      • Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht leicht geht, richte ihn erneut aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Haken die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette an der linken Kante ein. Lege die Abdeckung dann flach ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die 1,7 mm lange Schraube ein, mit der die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Lege die Drahtlos-Ladeeinheit auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Drücke die Drahtlos-Ladeeinheit rund um den Rand herum mit den Fingern gut fest, bis alle Clips eingerastet sind.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die sechzehn Schrauben hinein, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.
      • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit bei den nächsten beiden Schritten. Ein sauberer Rahmen ermöglicht es, den Kleber flach und gleichmäßig aufzulegen, so dass er gut haftet.
      • Sei beim Entfernen des Klebers der Rückabdeckung in diesem Schritt sehr vorsichtig, um den Akku oder andere empfindliche Bauteile am Rand des Rahmens nicht zu beschädigen.
      • Schabe alle Reste vom alten Kleber der Rückabdeckung mit einem Spudger und einer Pinzette am Rand deines Handys ab.
      • Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers so zusammenzufassen, dass du es mit den Fingern greifen kannst, kannst du längere Teilstücke des Klebers auf einmal abziehen. Ziehe den Kleber langsam und gerade in Gegenrichtung ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Reinige die Klebestellen am Rahmen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Kleber anbringen kannst, musst du wissen, wie seine Lage auf dem Rahmen ist. Wenn der Kleber nicht richtig sitzt, musst du mit einem neuen Kleber nochmals von vorne anfangen.
      • Halte den Kleber über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden. Der Kameraausschnitt in der Schutzfolie zeigt, wie er über dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen, Schutzfolie zur Hälfte abziehen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Arbeite beim Ausrichten des Klebers am Rahmen langsam und sorgfältig. Er ist sehr klebrig, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr verändert werden.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante des Klebers auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe am Rahmen als Hilfe für die richtige Lage.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt dann drücke die oberen Ecken mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen ab. Ziehe dabei die Schutzfolie allmählich ab und drücke den Kleber an.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Akku tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der großen farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber um den Rand des Smartphones herum mit einem Spudger gut nach unten am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Wenn sich die Kamerablende beim Entfernen der Rückseite abgelöst hat, folge den nächsten fünf Schritten, um sie wieder festzukleben. Anderenfalls überspringe die nächsten fünf Schritte.
      • Nimm einen Spudger und beseitige alle Kleberreste von der Kamerablende und der entsprechenden Klebestelle auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier) von der Kamerablende und der Klebestelle in der Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber der Kamerablende.
      • Lege den Kleber oben auf die Kamerablende.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber am Rand der Kamerablende mit einem Spudger gut fest.
      • Entferne die zweite, farbige Schutzfolie vom Kleber.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Richte die Kamerablende so aus, dass das quadratische Schaumstoffstück zum Rand der Gehäuserückseite hin liegt.
      • Drücke die Kamerablende mit den Fingern in der Gehäuserückseite fest. Drücke sie mit den Fingern am Rand zusammen, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Schabe alle Kleberreste an der Gehäuserückseite mit dem flachen Ende des Spudgers. Achte insbesondere auf die fünf kleinen ovalen Stücke.
      • Wenn du nicht alle fünf ovale Stückchen siehst, sind sie wahrscheinlich am Rahmen des Smartphones hängen geblieben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber anbringen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Ziehe die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für die Innenseite des Gehäuserückteils ab.
      • Lege den Kleber auf die Innenseite der Gehäuserückseite, achte darauf, dass der Ausschnitt um die Kamerablende passt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 60, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Drücke die fünf kleinen Klebeflecken mit dem Spudger oder deinen Fingern gut auf die Gehäuserückseite fest.
      • Ziehe die restliche Schutzfolie langsam ab.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Hebe die Schutzfolien vom Kleber um die Rückkameras mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger fest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche an der allerletzten Schutzfolie auf der Gehäuserückseite und löse sie ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Akku tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Richte die Gehäuserückseite über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Akku tauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
205.544 Reputation
1.267 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.399 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 277
Letzte 30 Tage: 1,100
Insgesamt: 24,206
