Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Spencer Day
Spencer Day und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am January 28, 2025
10 - 20 Minuten
Mittel
OEM-Anleitung
Verwende diese Anleitung, um abgenutzte oder beschädigte Füße an deiner kabellosen Logitech G Pro X Superlight-Gaming-Maus auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
    • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige sichtbar sein.
    • Ziehe alle Kabel von deiner Maus ab.
    • Drehe die Maus um, sodass die Füße nach oben zeigen.
    • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und eine Beschädigung während der Arbeit zu verhindern.
  2. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Füße sind mit starkem Klebstoff an der Unterseite der Maus befestigt. Um sie sauber auszubauen, muss der Klebstoff gründlich erwärmt werden.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
    • Alternativ kannst du einen Haartrockner in niedriger Einstellung verwenden, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, erwärme die Füße jeweils nur einige Sekunden, da sich sonst die Kunststoffschale verziehen kann.
  3. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
    • Bei der Wiederverwendung der Füße musst du darauf achten, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den runden Fuß und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
    • Die Fußvertiefungen haben eine kleine Kerbe, die das Einsetzen des Spudgers erleichtert.
    • Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
  4. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Fuß ab und entferne ihn.
    • Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
  5. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die letzten drei Schritte, um die restlichen Füße zu entfernen.
    • Wenn du die Füße nur zum Öffnen der Maus entfernst, brauchst du den kreisförmigen Fuß um den unteren Sensor nicht zu entfernen.
  6. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • So wird ein neuer Fuß angebracht:
    • Wenn einer der Füße beim Entfernen beschädigt wurde oder sich von den Klebepads gelöst hat, muss er ausgetauscht werden.
    • Kratze mit einem Spudger vorsichtig alle Klebereste ab.
    • Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Kleberückstände von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
    • Ziehe die Füße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
95.027 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.457 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 379
Insgesamt: 1,294
