Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächsten beiden Klammern lösen.
  5. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Die Schrauben können unterschiedlich sein. Möglicherweise musst du einen Torx T4 Schraubendreher verwenden. Behalte das bei dieser Reparatur immer im Hinterkopf, wenn du auf eine Torx T3 Schraube triffst.
  9. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  10. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  11. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers befestigt ist.
  12. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des oberen rechten Drucksteckers.
  13. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble beide Druckstecker der Thunderbolt-Anschlüsse mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Wenn du nur einen Thunderbolt-Anschluss ersetzen willst, brauchst du nur den entsprechenden Druckstecker abzutrennen.
  14. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,7 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Thunderbolt-Anschlüsse befestigt sind.
    • Wenn du nur einen Thunderbolt-Anschluss ersetzen willst, brauchst du nur die entsprechenden Schrauben zu lösen.
  15. MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt Anschlüsse entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt Anschlüsse entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen, Thunderbolt Anschlüsse entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne die Thunderbolt-Anschlüsse mit den Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
55.149 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.412 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 1,611
