Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen
Jake Devincenzi
Jake Devincenzi und 14 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 15, 2024
20 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Anhand dieser Anleitung kannst du einen neuen linken Lüfter einsetzen (links wenn du das Gerät mit dem Logic Board zu dir hin drehst).
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen, Lüfter links: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
118.139 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - Antwort
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - Antwort
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - Antwort
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - Antwort
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 43,807
