Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Schrauben an der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du die Reparatur beginnst, musst du das Gerät komplett ausschalten.
    • Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  2. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
  3. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
    • Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als nötig ein, du könntest sonst das Lautsprechermodul beschädigen.
  4. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
  5. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
  6. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
  7. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
  8. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
    • Entferne die Rückseite.
  9. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Abschirmblech entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben:
    • drei 3,1 mm Schrauben
    • eine 4,5 mm Schraube
  10. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
    • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste am Kühlkörper an.
  11. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  12. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende keine Pinzette aus Metall! Es gibt Berichte, das die Verwendung von Metallpinzetten zu Kurzschlüssen an Flachbandkabeln oder deren Anschlüssen geführt hat. Benutze lieber Pinzetten mit Nylon- oder Keramikspitzen.
    • Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  14. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den leicht verklebten Schaumstoff am Lüfter mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinem Finger.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, dass der Lüfter freiliegt.
  15. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
  16. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Finger oder einem Spudger von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise verspürst du etwas Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper leicht mit Wärmeleitpaste mit der CPU verklebt ist.
    • Reinige den Kühlkörper und die CPU mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf der CPU auf.
  17. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Game Card Leser und Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Game Card Leser und Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Game Card Leser mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  18. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sieben 3,1 mm JIS-Schrauben, mit denen der Game Card Leser und die Kopfhörerbuchse befestigt sind.
  19. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bewege den Game Card Leser mit einer Pinzette oder deinen Fingern nach links, so dass das Kabel aus seinem Anschluss herausgleitet.
    • Entferne den Game Card Leser und die Kopfhörerbuchse.
  20. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rechte Trigger-Taste entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 4,5 mm JIS-Schrauben, mit denen die Baugruppe der rechten Trigger-Taste an der Hauptplatine befestigt ist.
  21. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe der rechten Trigger-Taste.
  22. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wenn das Gummipad nicht an der rechten Trigger-Taste hängen geblieben ist, dann hole es jetzt mit einer Pinzette oder den Fingern heraus.
  23. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus dem Anschluss auf der Hauptplatine hoch.
    • Wiederhole das Ganze für das weiße Antennenkabel.
  24. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  25. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Lüfterkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  26. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  27. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Displaykabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  28. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  29. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Touchscreenkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  30. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Kabel zum rechten Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Kabel zum rechten Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum rechten Joystick mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  31. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Joystick mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  32. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende sechs JIS-Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Drei 3,1 mm Schrauben
    • Drei 4,5 mm Schrauben
  33. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen den Rahmen und der Hauptplatine ein. Hebe dann die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe.
  34. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Rechten Joystick ausbauen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 3,5 mm JIS-Schrauben, mit denen der rechte Joystick befestigt ist.
  35. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick mit den Fingern.
    • Die Öffnung für den Joystick im Rahmen ist mit einer dünnen schwarzen Dichtung abgedichtet. Achte darauf, dass diese Dichtung beim Ausbau des Joysticks nicht verrutscht oder beschädigt wird.
  36. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kabelstecker zum linken Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Ziehe nicht an den Kabeln selbst, du riskiert sonst, dass sie aus dem Stecker herausreißen.
  37. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 4,5 mm JIS-Schraube, die das linke Lautsprechermodul befestigt.
  38. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe das Lautsprechermodul mit der Hand aus seiner Vertiefung hoch und entferne es.
    • Ein Teil des Moduls sitzt unter einem empfindlichen Flachbandkabel. Achte darauf, dass sich beim Ausbau das Modul nicht am Kabel verfängt.
  39. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  40. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Verbindungsabel der Hauptplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  41. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Klappe die kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Verbindern der beiden Kabel mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  42. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Displaykabel der Tochterplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Wiederhole das Ganze für das Flachbandkabel zu den Lautstärketasten.
  43. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautstärketasten mit einer Pinzette oder den Fingern.
  44. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum linken Joystick mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  45. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum linken Joystick mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  46. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Baugruppe der linken Trigger-Taste ausbauen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 4,5 mm JIS-Schrauben, mit denen die Baugruppe der linken Trigger-Taste befestigt ist.
  47. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe der linken Trigger-Taste.
  48. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Tochterplatine ausbauen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die folgenden vier JIS-Schrauben:
    • Zwei 4,5 mm JIS-Schrauben
    • Zwei 6 mm JIS-Schrauben
  49. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben aus ihrer Vertiefung heraus.
  50. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 3,5 mm JIS-Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
  51. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Hebe den Joystick mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
    • Entferne den Joystick mit der Hand.
  52. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Mittelrahmen-Baugruppe ausbauen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit, um die folgenden vier Schrauben zu entfernen:
    • Drei 2,5 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
  53. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um die Mittelrahmen-Baugruppe aus ihrer Vertiefung zu heben.
    • Entferne die Mittelrahmen-Baugruppe.
  54. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist es an der Zeit alle Tasten zu entfernen (sofern noch nicht geschehen), um zu verhindern, dass du welche verlierst.
    • Diese beiden Fotos dienen als Referenz.
  55. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn 1-2 Minuten auf die obere Kante des LCDs, um den Kleber aufzuweichen.
    • Hierfür kann auch ein Fön bzw. ein Heißluftgebläse benutzt werden. Achte aber darauf, das LCD nicht zu überhitzen, da es sehr hitzeempfindlich ist.
  56. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Rahmen und die Oberkante des LCD ein, um die beiden Komponenten voneinander zu lösen.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum ganz unter das LCD Panel schiebst, so dass es nicht zerteilt und beschädigt wird.
    • Du kannst erkennen, dass das Panel geteilt wird, wenn die silberne Rückseite Blasen bekommt und sich von der weißen Schicht ablöst.
  57. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum nun entlang der oberen Kante des LCDs, um den Kleber zu durchtrennen.
  58. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Lege nun zwei Minuten lang den erwärmten iOpener auf die rechte Kante an der Rückseite des LCDs, um den Kleber aufzuweichen.
  59. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Kante des LCDs entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Die Display- und Touchscreen-Kabel verlaufen so, dass sie normalerweise nicht leicht am Plektrum hängen bleiben können. Sei aber trotzdem vorsichtig, wenn du das Plektrum am Spalt entlang führst.
  60. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Lege zwei Minuten lang den erwärmten iOpener auf die Unterkante der Rückseite des LCDs.
  61. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum weiter an der Unterkante des LCDs entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Das Plektrum muss an mehreren Stellen an den Kanten des LCDs entfernt und neu eingesetzt werden, damit man um den Rahmen herum arbeiten kann.
  62. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Lege zwei Minuten lang den erwärmten iOpener auf die linke Kante der Rückseite des LCDs.
  63. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter an der linken Kante des LCDs entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Achte darauf, nicht mit dem Plektrum am Kabel der Tochterplatine des LCDs hängen zu bleiben.
  64. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
  65. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Falls du auch den Touchscreen ersetzt, kannst du den folgenden Schritt überspringen.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Klebereste rund um den Touchscreen herum zu entfernen.
    • Bevor du das neue LCD einklebst, solltest du die restlichen Kleberrückstände auf der Rückseite des Touchscreens mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch entfernen. Warte danach ein paar Minuten, damit der Alkohol verdampfen kann, bevor du das LCD einbaust.
  66. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen, Touchscreen entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante auf der Vorderseite des Touchscreens zwei Minuten lang mit einem iOpener.
  67. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Biege die linke Seite des Rahmens ein wenig, so dass ein Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn sich der Spalt nur schwer erzeugen lässt, erwärme den Rahmen noch etwas mehr.
  68. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Touchscreens entlang.
  69. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante auf der Vorderseite des Touchscreens zwei Minuten lang mit einem iOpener.
  70. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter zum Auftrennen des Klebers um die linke obere Ecke des Touchscreens herum.
  71. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Touchscreens entlang.
  72. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante auf der Vorderseite des Touchscreens zwei Minuten lang mit einem iOpener.
  73. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter zum Auftrennen des Klebers um die untere linke Ecke des Touchscreens herum.
  74. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Touchscreens entlang.
  75. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante auf der Vorderseite des Touchscreens zwei Minuten lang mit einem iOpener .
  76. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Klappe den Touchscreen mit der Hand von der linken Seite her langsam wie ein Buch auf.
    • Die Touchscreenkabel sind so befestigt, dass der Touchscreen nicht einfach gerade aus dem Rahmen herausgehoben werden kann.
  77. Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Touchscreen tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite des Touchscreens gerade bis zu einem 45° Winkel hoch, um ihn zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.519 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - Antwort
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. -
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - Antwort
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 181
Letzte 30 Tage: 763
Insgesamt: 30,703
