Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer product|IF145-020|Pinzette] hoch und klappe sie nach hinten.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer product|IF145-020|Pinzette].
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Motherboard ab.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Daughterboard ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Daughterboard ab.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Hauptverbindungskabel.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das sekundäre Verbindungskabel nicht. Es ist an der Seite mit der 5G Millimeterwellenantenne verbunden.
    • Falte es mit einem Spudger oder deinem Finger vorsichtig zur Seite und weg vom Akku.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Gib 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in die tropfenförmigen Einbuchtungen nahe bei den Ecken des Akkufachs.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Lasse den Isopropylalkohol ungefähr zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufweicht, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Akkus.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis der Akku anfängt, sich vom Rahmen abzulösen.
    • Wenn das zu schwer geht, dann gib noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter den Akku, lasse ihn wieder zwei Minuten lang einwirken und versuche es dann nochmals.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt, der zwischen Rahmen und Akku entstanden ist.
    • Setze das Plektrum nicht mehr als halb ein, du riskierst sonst Schäden am darunterliegenden Fingerabdrucksensor.
    • Ziehe den Saugheber zum Entfernen des Akkus nach oben.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten, bis er komplett verdunstet ist, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Befestige beim Zusammenbau des Smartphones den neuen Akku mit elastischen Klebestreifen, doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
    Frag FixBot
Abschluss
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
337.150 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.948 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 9,461
