Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Samsung Galaxy Note20 Ultra ausgetauscht werden kann.
Bei diesem Smartphone ist der Fingerabdrucksensor in das Display integriert. Wenn der Fingerabdrucksensor nicht mehr funktioniert, musst du wahrscheinlich das komplette Display austauschen.
Die Displayscheibe ist dünn, wenig geschützt und sehr empfindlich. Sie kann beim Herausnehmen leicht kaputt gehen. Wenn du das Display weiterverwenden willst, dann erwärme es gut und sei besonders vorsichtig, wenn du an ihm hebelst.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens, wenn du versehentlich den Akku während der Reparatur beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
An der linken Seite des Lautsprechers befindet sich eine durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein
Heble mit dem Spudger nach oben und löse die linke Seite des Lautsprechers.
An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den oberen Displayrand..
Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an, so nah wie möglich an der Kante.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen Display und Rahmen entstanden ist.
Setze die Spitze eines Plektrums im steilen Winkel in den Spalt ein. Drücke nach unten, bis dass Plektrum parallel zur Displayfläche liegt.
Lasse das Plektrum im Spalt stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe es zur oberen linken Ecke des Displays hin und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe es zur oberen rechten Ecke des Displays hin und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Drücke das mittlere Plektrum weiter hinein, um den Kleber um die Frontkamera und den Ohrhörer-Lautsprecher aufzutrennen.
Entferne das mittlere Plektrum.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt an der rechten oberen Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers bis zur rechten unteren Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte der rechten Seite hin.
Lasse das Plektrum in der rechten Seitenmitte stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt an der linken oberen Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers bis zur linken unteren Ecke hin
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte der linken Seite hin.
Lasse das Plektrum in der linken Seitenmitte stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Halte das Smartphone so, dass die rechte Kante nach oben zeigt.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt zwischen der rechten Displaykante und dem Rahmen, damit der Kleber innen nahe beim Fingerabdrucksensor aufweicht.
Kippe das Smartphone, damit der Alkohol zu den inneren Klebestellen hin läuft.
Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken.
Halte den oberen Teil des Rahmens hoch, so dass du das Touchscreenkabel aus seinem Ausschnitt im Rahmen herausholen kannst.
Halte den oberen Teil des Displays etwas weiter hoch, während du das Touchscreenkabel aus seinem Ausschnitt im Rahmen führst.
Führe das Displaykabel beim Entfernen des Displays durch den Ausschnitt im Rahmen.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
