Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du den schwächelnden Akku in deinem Samsung Galaxy Note8 ersetzen.
Entlade den Akku auf unter 25%, bevor du dein Note8 auseinanderbaust. Ein geladener Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und erwärme dein Smartphone nicht. Falls nötig, kannst du eine Pipette oder ein Spritze benutzen, um Isopropylalkohol (90% oder mehr) um die Kanten der Rückabdeckung zu träufeln, damit der Kleber aufweicht. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage also eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Wenn du nicht sicher bist, wie du vorgehen sollst, bringe dein Gerät zu einem Fachmann.
Das Öffnen des Smartphones wird die wasserdichte Versiegelung beschädigen. Wenn du die Klebeversiegelung nicht ersetzt, wird dein Smartphone zwar weiterhin normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Bei dieser Anleitung wird die Rückabdeckung aus Glas ausgebaut, du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die Rückabdeckung nach der Reparatur wieder anzubringen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Bereite einen iOpener vor, um den Kleber auf der Rückseite des Note8 aufzuweichen.
Lege den iOpener auf die Rückseite des Note8 und zwar entlang der Seite mit der Einschalttaste.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber an und platziere ein Plektrum in den entstandenen Spalt.
Schneide den Kleber von der Seitenmitte her beginnend auf und ziehe gleichzeitig den Saugheber nach oben.
Schiebe das Plektrum in die untere Ecke und lasse es dort stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder mit dem Gehäuse verbindet.
Nimm ein weiteres Plektrum und schiebe es zur oberen Ecke.
Nimm erneut ein weiteres Plektrum und führe es vorsichtig um die Ecke und an der Oberkante entlang.
Benutze, falls nötig, wieder den iOpener;
Lasse das Plektrum an der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Drehe das Gerät und fange an, mit einem weiteren Plektrum den Kleber an der Unterkante zu lösen.
Lasse das Plektrum an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen. Erhitze den iOpener nach Bedarf erneut und lege ihn wieder auf.
Alternativ, oder auch wenn der Akku aufgebläht ist, kannst du unter jede Ecke des Akkus etwas Isopropylalkohol träufeln und ein paar Minuten einwirken lassen, um den Kleber aufzuweichen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku an der rechten oberen Ecke hochzuhebeln.
Heble den Akku mit dem Spudger soweit hoch, dass du ein Plektrum darunter schieben kannst, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die linke obere Ecke des Akkus hochzuhebeln, wo sich das Flachbandkabel befindet.
Schiebe den Spudger an der Seite des Akkus entlang, um alle Klebereste zu lösen.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Entferne alle Klebereste vom Smartphone und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Setze das neue Klebeband, um es korrekt zu positionieren, an die Stellen, wo sich das alte Klebeband befunden hat, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden fest hinein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an.
Schalte dein Smartphone, wenn möglich, ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es schließt und neu verklebst.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss der Reparatur kalibrieren.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
