Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht gut. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, um einen schmalen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme den Kleber nochmals, um ihn weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zäh geworden ist und sich nicht leicht auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Lege erneut einen erwärmten iOpener zwei bis drei Minuten lang auf.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kameraeinheit arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 4-5 mm ein, die Kamera könnte sonst verschmutzt oder beschädigt werden.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante der Rückabdeckung entlang.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 3-4 mm ein, die Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten könnten sonst beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinen Werkzeugen nicht verformst oder beschädigst. Akkus können auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Einheit befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du das Plektrum nach unten drückst.
  17. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
  18. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den oberen Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  19. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels vom Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
  20. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Displaykabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Displaykabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Displaykabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Trenne das Displaykabel vom unteren Anschluss, indem du das Kabel mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  21. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne das Hauptkabel vom unteren Anschluss, indem du das Kabel mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  22. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel vom unteren Anschluss, indem du das Kabel mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  23. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kabel des Power Buttons trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kabel des Power Buttons trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Kabel des Power Buttons trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel des Power Buttons, indem du es mit einem Spudger gerade nach oben aus dem Anschluss hebelst.
    • Biege das Kabel mit dem Spudger vorsichtig zu Seite, damit es beim Akkuausbau nicht im Weg ist.
  24. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Anwendung von Isopropylalkohol: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Anwendung von Isopropylalkohol: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Anwendung von Isopropylalkohol: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Der Akkukleber im Galaxy S21 Plus ist extrem stark. Wenn er sich durch hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) allein nicht lösen lässt, versuche es mit zusätzlicher Hitze. bereite in diesem Fall einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf das Display, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
    • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in den Spalt zwischen dem Rahmen und die linken und rechten Kanten des Akkus.
    • Verwende nur ein paar Tropfen und wiederhole es, falls notwendig. Im Mittelrahmen sind Ausschnitte, zu viel Alkohol könnte zum Display gelangen und es lösen.
    • Gib dem Alkohol zwei bis drei Minuten Zeit, um den Kleber zu lösen.
  25. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze in diesem Schritt ein Plektrum in den breitesten Spalt zwischen Akku und Rahmen, um einen guten Hebelpunkt zu haben.
    • Setze einen Saugheber auf den Akku, so nahe wie möglich an den Rand.
    • Setze das Plektrum in den Spalt zwischen Akku und Rahmen.
    • Drehe das Plektrum, damit die lange Kante im Smartphone steckt.
  26. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku lösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku lösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku lösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Achte darauf, den Akku beim Entfernen nicht zu verformen oder zu zu beschädigen. Wenn der Akku versehentlich angestochen wird, kann er Feuer fangen und/oder explodieren. Falls du Probleme hast, träufle noch ein wenig Isopropylalkohol unter den Akku und versuche es nochmal.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, während du das Plektrum nach unten drückst, um den Akku herauszuhebeln.
    • Wenn du mit deinem Saugheber keinen Erfolg hast, kannst du es mit unseren Heavy Duty Saughebern versuchen.
  27. Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Akku ersetzen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akku vom restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Akku.
    • Bitte benutze einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, er stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    • Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Dann drücke den Akku fest an.
    • Verbinde beim Wiederzusammenbau den Akku kurz, um ihn sauber auszurichten. Trenne ihn wieder ab, wenn er festklebt.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Folge dieser Anleitung , um die Anzahl der Ladezyklen zurückzusetzen. Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
205.247 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 660
Insgesamt: 15,720
