Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Touchscreen im iPad 9 WiFi ausgetauscht werden kann. Der Touchscreen besteht aus der vorderen Glasscheibe und der berührungsempfindlichen Schicht, das LCD ist nicht enthalten.
Hinweis: Diese Anleitung gilt nur für die WiFi-Version. Klicke hier für die LTE-Version.
Der Touch-ID-Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Wenn du den Home Button austauschst, geht die Touch-ID Funktion verloren.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführen möchtest, solltest du keine Metallwerkzeuge verwenden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (beispielsweise beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Elektronikkomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung haben.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
Helligkeitssensoren
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
Entferne den Puffer-Block.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne das Front Panel.
Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
Löse das Home Button Kabel mit den Fingern von der Rückseite des Frontpanels ab.
Setze ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button.
Schiebe das Plektrum vorwärts und trenne den Kleber auf, mit dem das Home Button Kabel am Frontpanel festgeklebt ist.
Schiebe das Plektrum bis zur Halterung des Home Buttons.
Schiebe das Plektrum unter das obere Ende des Home Button Kabels, bis sich der Metallkontakt von der Home Button Halterung löst.
Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf die Halterung des Home Buttons.
Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:E6000 Adhesive Glue$2.99
Entferne die Halterung des Home Buttons.
Drücke den Home Button mit den Fingern von der Vorderseite her durch das Frontpanel, bis er sich aus seiner Klebeverbindung löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
