Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. (Das Gerät schaltet dann von selbst ab). Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
      • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
      • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
      • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
      • Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
      • Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • An der rechten Seitenkante befinden sich zwei 2,3 cm lange Magnete. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um Schäden zu vermeiden:
      • Der erste Magnet fängt 1,9 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
      • Der zweite Magnet fängt 2,9 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
      • Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
      • Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • An der linken Seitenkante befinden sich vier Ausschnitte für die Flachbandkabel, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Die beiden äußeren 2,1 cm breiten Ausschnitte fangen 6,1 cm vom oberen und unteren Rand des Rahmens entfernt an.
      • Die beiden inneren 2,8 cm breiten Ausschnitte fangen 10,1 cm vom oberen und unteren Rand des Rahmens entfernt an.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
      • Es gibt zwei 0,7 cm breite Ausschnitte für die Helligkeitssensoren. Sie beginen jeweils 4,1 cm von den Seitenkanten entfernt. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
      • Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier weniger als 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
      • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
      • Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskiert du einen Schaden bei den Kamerasensoren.
      • Lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze ein neues Plektrum etwa 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch mit verschiedenen Kabeln am Rahmen angeschlossen.
      • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
      • Wenn das Display festzuhängen scheint, dann schiebe das Plektrum ganz um das iPad herum, um verbliebene Klebestellen aufzutrennen. Achte auf die in den vorigen Schritten gezeigten empfindlichen Bereiche.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
      • Eine 1,8 mm lange Schraube
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
      • Ziehe das Display nicht nach oben, die Displaykabel sind immer noch angeschlossen.
      • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
      • Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Die Abdeckung des Logic Boards ist leicht am Logic Board festgeklebt.
      • Löse die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displayhalterungen losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere und untere Displayhalterung befestigt ist:
      • Vier 1,1 mm lange Schrauben
      • Zwei 2,0 mm lange Schrauben
      • Eine 1,0 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne die obere und untere Displayhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden unteren Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden oberen Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Displaykabels.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne ihn vom Display ab.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette oder den Fingern vom gegenüberliegenden Kabel ab.
      • Entferne das Displaykabel.
      • Bewahre das Kabel gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur oberen Sensoreinheit: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zur oberen Sensoreinheit: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Die obere Sensoreinheit besteht aus vier Sensoren:
      • Zwei Helligkeitssensoren
      • Ein Näherungssensor
      • Ein Mikrofon
      • Du musst jeden einzelnen Sensor vom Display ablösen, bevor du die ganze Einheit entfernen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit erwärmen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Setze eine abgewinkelte Pinzette mit einer Spitze zwischen den Helligkeitssensor und dem Display ein.
      • Heble nach oben und löse den Sensor vom Display ab.
      • Dafür ist wahrscheinlich ziemlich viel Kraft nötig.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Helligkeitssensor.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, das Kabel zu diesem Sensor kann leicht reißen. Arbeite langsam, und wenn es nicht mehr vorangeht, dann erwärme nochmals.
      • Setze eine abgewinkelte Pinzette mit einer Spitze zwischen das Kabel zum Näherungssensor und dem Display ein.
      • Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
      • Wahrscheinlich brauchst du dafür recht viel Kraft und musst mehrmals mit dem iOpener erwärmen.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband vom Mikrofon ab.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon und trenne den Kleber darunter auf.
      • Heble nach oben und löse das Mikro vom Display ab.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur oberen Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter unter der oberen Sensoreinheit entlang, bis sie ganz vom Display abgetrennt ist.
      • Entferne die obere Sensoreinheit.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 44, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • So wird die obere Sensoreinheit wieder eingebaut:
      • Richte die Sensoreinheit auf dem Ersatzdisplay aus.
      • Klebe die Kabel mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband am Display fest.
      • Klebe die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000, in ihren Ausschnitten im Display fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (5. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.609 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.532 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Where do you suggest ordering the replacement screen parts to complete the repair?
Michael Bailey - Antwort Teilen
Hi Michael.
I apologize that we don't sell the screen; we should at some point! For sourcing a genuine, OEM part, that's going to be a tricky. You can try your luck on 3rd party websites (I'm not sure I can in good faith endorse any specific ones), or you can find a salvaged part off of resellers like eBay. Use your best judgement when making purchases from any of these retailers.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
Can the sensor assembly just be replaced as opposed to reusing the old one? Or it is like the Face ID on an iPhone?
rcr6264 - Antwort Teilen
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the sensor assembly is paired to the logic board. You will lose Face ID and True Tone if you don't transfer the original assembly.
Can the bottom display flex cable be replaced? I think it's the touch ribbon cable
Brenda Holt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 298
Letzte 30 Tage: 1,131
Insgesamt: 39,601
