Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
    • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
  2. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte aufweichen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Klebstoff am Display aufgeweicht und es kann leichter geöffnet werden.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner, eine Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
  8. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
  9. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Der wasserdichte Kleber, der das Display befestigt, ist sehr stark. Um den Anfangsspalt zu erzeugen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, damit die Klebeverbindung schwächer wird und endlich ein kleiner Spalt für das Werkzeug entsteht.
  10. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  11. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, das Kabel könnte beschädigt werden.
  12. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das Display ist an der Oberkante mit Rasten und Klebstoff befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
  14. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
  15. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
  16. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts auf und öffne so das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Lehne das Display an einem Gegenstand, um es während der Reparatur abzustützen.
    • Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  17. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
    • Achte bei der gesamten Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede genau an die ursprüngliche Stelle zurück kommt, damit dein iPhone nicht beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau ist das hier jetzt eine gute Gelegenheit, um dein iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder anklebst. Achte darauf, dass dein iPhone wieder ganz ausgeschaltet ist, bevor du weiter arbeitest.
  18. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung.
  19. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige dabei nicht die schwarzen Silikondichtungen um diesen und die anderen Anschlüsse auf dem Board. Diese Dichtungen sorgen für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
  20. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  21. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Logic Board Abdeckung.
  22. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
    • Um Press-Fit Stecker wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet, und das dann auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  23. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn Teile des Touchscreens nach der Reparatur nicht auf Berührung reagieren, dann trenne den Akku ab und verbinde diesen Stecker nochmals. Achte darauf, dass sie gut einrasten, und dass sich kein Staub oder andere Hindernisse im Anschluss befinden.
  24. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Flachbandkabel des Face ID abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Flachbandkabel des Face ID abschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Y000-Schrauben an der linken Seite der Abdeckung der Rückkamera.
  26. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Face ID-Flachbandkabels.
    • Setze beim Zusammenbau die Halterung so ein, dass sie die Flachbandkabel vom Akku getrennt hält. Versuche nicht, sie zwischen die Flachbandkabel und den Logic Board/Kamerabereich zu schieben.
  27. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Rückkamera abschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Rückkamera abschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist.
  28. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Abdeckung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Abdeckung entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Abdeckung entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kamera-Abdeckung an der Kante nahe am Akku an und entferne sie.
    • Um die Kamera-Abdeckung wieder einzubauen, musst du den Bildern genau in umgekehrter Reihenfolge folgen: Setze zuerst die Außenkante an, bis die beiden herausstehenden Laschen auf der Abdeckung genau in die Halterung an der Außenkante des Kameramoduls passen. Klappe dann die Abdeckung zu.
    • Wenn die beiden Laschen nicht gut passen, dann kann die Abdeckung nicht flach abschließen.
  29. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Zwei Kameras abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Zwei Kameras abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Zwei Kameras abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der ersten beiden Kameras mit dem Fingernagel oder dem Spudger gerade nach oben aus ihren Anschlüssen heraus.
  30. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Die dritte Kamera abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Die dritte Kamera abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Trenne die dritte Kamera mit dem Spudger ab - der Stecker befindet sich unter dem Kabel, welches du im letzten Schritt abgelöst hast.
  31. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Einheit lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Einheit lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter die linke Kante der Kamera-Einheit.
    • Hebe vorsichtig nach oben und hole die Kameras aus dem iPhone heraus.
    • Die Kamera-Einheit ist nicht verklebt, aber sehr eng festgeklemmt.
  32. iPhone 11 Pro Max Rückkameras tauschen, Kamera-Einheit entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera-Einheit.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen ansonsten findest du in unserem iPhone 11 Pro Max Forum Hilfe bie der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.253 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great guide, everything worked well. Was able to replace the rear camera on the iPhone 11 pro max w/o any problems.
Cal - Antwort
رائع جدا لتخيير شاشة
احمد السعيدات - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 259
Insgesamt: 28,318
