Einleitung
Wenn das Display deines iPhone 14 Plus gebrochen ist, nicht mehr auf Touch reagiert oder kein Bild anzeigt, wenn es eingeschaltet ist, dann kannst du diese Anleitung benutzen, um dein iPhone 14 Plus mit einem neuen Display wieder zum Laufen zu bringen.
In dieser Anleitung wurde ein (internationales) A2886 Modell verwendet. Wenn du ein anderes iPhone 14 Plus Modell reparierst, kann es leichte visuelle Unterschiede geben, der Reparaturvorgang an sich sollte aber der gleiche sein.
Hinweis: Unter iOS 17.6 und früher ist True Tone und die automatische Helligkeitsfunktion nach einem Displaytausch deaktiviert, auch wenn du ein originales Apple-Display einbaust. Face ID ist ebenfalls deaktiviert, es sei denn, auf dem iPhone läuft iOS 15.2 oder eine neuere Version. Bei neueren Versionen kannst du ein Originaldisplay von Apple mit Hilfe vom Repair Assistant neu kalibrieren, so dass True Tone wieder funktioniert. Meistens geschieht dies automatisch.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über den Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Klebeband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones so lange zu erwärmen, bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Führe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Bildschirms.
Fahre mit dem Plektrum zur unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Kleber zu lösen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 0,8 mm lange Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist, mit einem Y000-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Halterung des Displaysteckers am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
Hebe die Halterung leicht an, um die Lasche an der anderen Kante zu lösen.
Entferne die Halterung des Displaysteckers.
Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die 1 mm lange Y000-Schraube, mit der die Frontsensor-Kabelhalterung befestigt ist.
Fasse die Halterung am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
Entferne die Frontsensor-Kabelhalterung.
Heble den Stecker des Frontsensor-Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Nimm einen Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
Verbinde die Sensoren mit ihren Schlitzen im Rahmen, um den Hauptteil der Baugruppe korrekt auszurichten.
Benutze Tesaband, um Stellen an der Baugruppe, die nicht mehr gut haften, wieder festzukleben.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittenen Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
