Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes oder gesprungenes Display im iPhone 15 Plus ausgetauscht wird.
Hinweis: Für diese Reparatur kann der Akku nicht abgetrennt werden. Du musst deswegen sehr vorsichtig sein, keine Metallwerkzeuge zum Hebeln verwenden und keine offenliegende Kontakte berühren.
Hinweis: Aufgrund von Apples restriktiver Teilekopplung wird dein iPhone bis iOS 17.6 True Tone und Auto Brightness einstellen, selbst wenn du ein Apple Original-Ersatzteil verwendest. Ab neueren iOS-Versionen können diese Funktionen automatisch wiederhergestellt werden. Wenn du ein Apple Original-Ersatzteil verwendest, kannst du das Display mit dem Reparaturassistent mit deinem iPhone kalibrieren.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 7,7 mm langen Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses zu entfernen.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Stummtaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante.
Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum direkt rechts neben dem ersten Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum ander rechten Kante entlang, um die Clips und den Kleber zu lösen.
Erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es an der Oberkante entlang, so dass sich die beiden Clips und der Kleber lösen.
Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum und dann an der linken Kante entlang, um die Rasten und den Kleber zu lösen.
Klappe das Display behutsam über die linke Seitenkante des Smartphones auf.
Stütze das Display gegen eine Schachtel oder einen ähnlichen Gegenstand, damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
Entferne die 0,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers der Frontsensoren befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Abdeckung mit einer Pinzette und stelle sie im rechten Winkel auf.
Hake die Abdeckung aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Druckstecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette hoch und löse sie aus dem Haken am Logic Board ab.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
Schiebe den Kleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette greifen kannst.
Entferne den Kleber rund um den Rand des Rahmens herum mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
Der Helligkeitssensor befindet sich hinter dem Display direkt unterhalb vom Ausschnitt für die Face ID Sensoren.
Kontrolliere, ob dein Ersatzdisplay über diesen Sensor verfügt. Wenn ja, springe gleich zu diesem Schritt weiter.
Entferne die 1,3 mm lange Befestigungsschraube an der Halterung des Helligkeitssensors.
Hebe die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und entferne sie.
Erwärme das Kabel des Helligkeitssensors mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Heble den Helligkeitssensor mit einem Spudger hoch.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel zum Helligkeitssensor. Beginne nahe am Sensor und bewege es zur gegenüberliegenden Ecke hin, bis es ganz vom Display gelöst ist.
Hebe den Helligkeitssensor mit einer Pinzette vom Display ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Wenn der Helligkeitssensor beim Ausbau versehentlich mit Kleber verdeckt wurde, dann schiebe den Kleber mit einer Pinzette zurecht. Der Kleber sollte einen Wulst um das erhöhte weiße Rechteck bilden.
Wenn der Kleber beschädigt wurde oder am alten Display verblieben ist, dann ersetze ihn durch einen 1 mm breiten Streifen von dünnem doppelseitigem Klebeband am unteren Rand.
Richte den Helligkeitssensor in seiner Vertiefung auf der Rückseite des Displays aus.
Drücke den Helligkeitssensor mit den Fingern oder einem Spudger in seine Vertiefung fest.
Erwärme den Kleber unter dem Helligkeitssensors mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um ihn aufzuweichen. Er darf nur warm werden, nicht zu heiß.
Drücke das Kabel des Helligkeitssensors mit den Fingern nach unten.
Hake die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern über der Rückseite des Sensors ein und setze ihn an seinen Platz.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die 1,3 mm lange Befestigungsschraube am Halter des Helligkeitssensors wieder ein.
Lege die Klebefolie neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie die Ausschnitte für die Federkontakte und die Frontkamera als Hilfe, um zu verstehen, wie die Klebefolie im Rahmen liegt.
Fasse die rückseitige Schutzfolie an ihrer Zuglasche und löse sie von unten her beginnend ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
Halte die rückseitige Schutzfolie aus dem Weg und richte die freiliegende Kante der Klebefolie an der Unterkante des Rahmens vom iPhones aus.
Wenn die Folie korrekt sitzt, dann drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinen Fingern an der Unterkante fest.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Kontrolliere nochmals, ob die Folie richtig sitzt. Schaue nach, ob die Federkontakte und die Frontkamera in ihre Ausschnitten passen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du die Folie entfernen und mit einer neuen Folie von vorne beginnen.
Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Setze einen Spudger mit der Spitze in das Loch in der großen Schutzfolie unten am Rahmen ein.
Heble nach oben, bis sich die Schutzfolie soweit ablöst, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Lege das Display auf die linke Seitenkante am Rahmen des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
Schließe die Druckstecker des Displays und des Frontsensors mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger wieder an.
Setze den oberen Rand an der Abdeckung des Displaysteckers in seinen Schlitz im Rahmen ein und lege ihn über den Druckstecker.
Setze die Abdeckung des Frontsensorsteckers rechtwinklig in seinen Schlitz im Rahmen ein.
Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 0,9 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Displaystecker und dem Stecker der Frontsensoren befestigt sind.
Löse die Zuglaschen in der unteren rechten Ecke des Rahmens mit dem Spudger oder deinen Fingern ab.
Entferne die schmale Schutzfolie von der rechten und der oberen Kante des iPhones.
Achte darauf, dass das Display nicht die Klebefläche berührt und halte es so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der linken Kante herankommst.
Entferne die letzte Schutzfolie an der linken Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
Lege das Display gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
Drücke das Display rundum den Rand herum gut an, bis alle Clips fest sind.
Erwärme die Kanten des Displays mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
Staple Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
Drehe die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses wieder ein.
Nach deiner Reparatur kannst du das Ersatzteil je nach Modell mit dem Reparaturassistent von Apple kalibrieren, der ab iOS 18 verfügbar ist. Führe ein Update durch, gehe zu Einstellungen → Allgemein → Info → Bauteile- und Serviceprotokoll, tippe auf „Restart & Finish Repair“ und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
No link for screen?
Battery still plugged in? You would need to take the back glass also
You actually won’t need to unplug the battery before hand. Just attach the new screen, and if the phone is still “on” do a soft reset, and the screen will start normally
Incomplete guide. No instructions for reassembly. Part ordered directly from ifixit is different than part removed. Unsure how to proceed. Refund requested
