Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Display tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 15 Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 15 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 15 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
    Frag FixBot
  5. iPhone 15 Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 15 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 15 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Stummtaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
    Frag FixBot
  8. iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 15 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 15 Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
    Frag FixBot
  11. iPhone 15 Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Halte das Plektrum mit einer Hand fest und verrdrehe es, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts vom ersten ein.
    Frag FixBot
  12. iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 15 Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 15 Display tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke direkt oberhalb vom vorigen Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, bis es von der oberen linken Displayraste gestoppt wird.
    Frag FixBot
  15. iPhone 15 Display tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum weiter, bis die Fläche Seite unter dem Display ist.
    • Verdrehe das Plektrum, um die obere linke Displayraste zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin.
    Frag FixBot
  16. iPhone 15 Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  17. iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum und dann an der linken Kante entlang, um die Rasten und den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  18. iPhone 15 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam über die linke Seitenkante des Smartphones auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann überprüfe nochmals rundum, ob es von Kleberresten oder Rasten festgehalten wird.
    Frag FixBot
  19. iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers der Frontsensoren befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Abdeckung mit einer Pinzette und stelle sie im rechten Winkel auf.
    • Hake die Abdeckung aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  21. iPhone 15 Display tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
    Frag FixBot
  23. iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette hoch und löse sie vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  24. iPhone 15 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  25. iPhone 15 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
  26. iPhone 15 Display tauschen, Öffnungsvorgang beendet: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
    • Um Druckstecker wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  27. iPhone 15 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Arbeite vorsichtig, die Federkontakte dürfen beim Reinigen des Rahmens nicht beschädigt werden.
    • Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das iPhone einmal anzuschalten, um sicherzustellen, dass alles funktioniert bevor du das Display wieder fest anbringst. Denke auch dran nach den Tests das iPhone wieder auszuschalten.
    • Die Klebereste sind schwer vom iPhone zu entfernen. Wenn sie du sie nicht lösen kannst, dann erwärme sie ein wenig mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Schiebe den Kleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette greifen kannst.
    • Entferne den Kleber rund um den Rand des Rahmens herum mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  28. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Jegliche Kleberreste beeinträchtigen die Versiegelung. Reinige den Rahmen wirklich gründlich.
    • Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
    • Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
    • Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
    Frag FixBot
  29. iPhone 15 Display tauschen, Informationen zum Helligkeitssensor: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Der Helligkeitssensor befindet sich hinter dem Display direkt unterhalb vom Ausschnitt für die Face ID Sensoren.
    • Kontrolliere, ob dein Ersatzdisplay über diesen Sensor verfügt. Wenn ja, springe gleich zu diesem Schritt weiter.
    Frag FixBot
  30. iPhone 15 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,3 mm lange Befestigungsschraube an der Halterung des Helligkeitssensors.
    Frag FixBot
  31. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  32. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor erwärmen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  33. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Helligkeitssensor mit einem Spudger hoch.
    Frag FixBot
  34. iPhone 15 Display tauschen, Kabel zum Helligkeitssensor ablösen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Kabel zum Helligkeitssensor ablösen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel zum Helligkeitssensor. Beginne nahe am Sensor und bewege es zur gegenüberliegenden Ecke hin, bis es ganz vom Display gelöst ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, erwärme noch etwas mehr.
    Frag FixBot
  35. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Hebe den Helligkeitssensor mit einer Pinzette vom Display ab.
    Frag FixBot
  36. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor vorbereiten: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor vorbereiten: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Wenn der Helligkeitssensor beim Ausbau versehentlich mit Kleber verdeckt wurde, dann schiebe den Kleber mit einer Pinzette zurecht. Der Kleber sollte einen Wulst um das erhöhte weiße Rechteck bilden.
    • Wenn der Kleber beschädigt wurde oder am alten Display verblieben ist, dann ersetze ihn durch einen 1 mm breiten Streifen von dünnem doppelseitigem Klebeband am unteren Rand.
    Frag FixBot
  37. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor einsetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor einsetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Richte den Helligkeitssensor in seiner Vertiefung auf der Rückseite des Displays aus.
    • Drücke den Helligkeitssensor mit den Fingern oder einem Spudger in seine Vertiefung fest.
    Frag FixBot
  38. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor erwärmen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Erwärme den Kleber unter dem Helligkeitssensors mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um ihn aufzuweichen. Er darf nur warm werden, nicht zu heiß.
    Frag FixBot
  39. iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Drücke das Kabel des Helligkeitssensors mit den Fingern nach unten.
    • Wenn das Kabel nicht festklebt, dann bringe einige Stückchen von doppelseitigem Klebeband, z.B. Tesaband auf der Rückseite des Sensorkabels an.
    Frag FixBot
  40. iPhone 15 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einsetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einsetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einsetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hake die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern über der Rückseite des Sensors ein und setze ihn an seinen Platz.
    Frag FixBot
  41. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die 1,3 mm lange Befestigungsschraube am Halter des Helligkeitssensors wieder ein.
    Frag FixBot
  42. iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Lege die Klebefolie neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie die Ausschnitte für die Federkontakte und die Frontkamera als Hilfe, um zu verstehen, wie die Klebefolie im Rahmen liegt.
    • Deine Klebefolie kann auch etwas anders aussehen.
    Frag FixBot
  43. iPhone 15 Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Wenn die Klebefolie sitzt und festgedrückt ist, kannst du ihre Position nicht mehr ändern, du musst sie entfernen und mit einer anderen wieder neu anfangen!
    • Fasse die rückseitige Schutzfolie an ihrer Zuglasche und löse sie von unten her beginnend ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
    • Halte die rückseitige Schutzfolie aus dem Weg und richte die freiliegende Kante der Klebefolie an der Unterkante des Rahmens vom iPhones aus.
    Frag FixBot
  44. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wenn die Folie korrekt sitzt, dann drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinen Fingern an der Unterkante fest.
    Frag FixBot
  45. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
    • Wenn der untere Rand der Klebefolie korrekt ausgerichtet war, würden die Seitenkanten und die Oberkante genau passen. Wenn die Folie nicht passt, dann entferne sie und fange nochmals mit einer neuen Klebefolie an.
    • Wenn deine Klebefolie nicht passt und du hast keine weitere zur Hand dann kannst du das iPhone zeitweise auch ohne Kleber schließen und normal benutzen. Denke aber dran, dass der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
    Frag FixBot
  46. iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie andrücken: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie andrücken: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Klebefolie andrücken: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Kontrolliere nochmals, ob die Folie richtig sitzt. Schaue nach, ob die Federkontakte und die Frontkamera in ihre Ausschnitten passen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du die Folie entfernen und mit einer neuen Folie von vorne beginnen.
    • Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Sei vorsichtig und drücke nicht auf die Federkontakte, die Kamera oder andere innere Bauteile.
    Frag FixBot
  47. iPhone 15 Display tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in das Loch in der großen Schutzfolie unten am Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Schutzfolie soweit ablöst, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Die Zuglasche kann auch an anderen Stellen sein. Achte darauf, dass du die große obere Schutzfolie abziehst, nicht die dünneren Schutzfolien darunter.
    Frag FixBot
  48. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Schutzfolie ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  49. iPhone 15 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Lege das Display auf die linke Seitenkante am Rahmen des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
    Frag FixBot
  50. iPhone 15 Display tauschen, Display anschließen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Display anschließen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Schließe die Druckstecker des Displays und des Frontsensors mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger wieder an.
    Frag FixBot
  51. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Setze den oberen Rand an der Abdeckung des Displaysteckers in seinen Schlitz im Rahmen ein und lege ihn über den Druckstecker.
    Frag FixBot
  52. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Setze die Abdeckung des Frontsensorsteckers rechtwinklig in seinen Schlitz im Rahmen ein.
    • Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
    Frag FixBot
  53. iPhone 15 Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 0,9 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Displaystecker und dem Stecker der Frontsensoren befestigt sind.
    Frag FixBot
  54. iPhone 15 Display tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Wenn die letzten Schutzfolien in diesem Schritt abgezogen sind, wird die Klebefläche freigelegt. Achte darauf, dass sie nicht berührt werden.
    • Löse die Zuglaschen in der unteren rechten Ecke des Rahmens mit dem Spudger oder deinen Fingern ab.
    Frag FixBot
  55. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Entferne die schmale Schutzfolie von der rechten und der oberen Kante des iPhones.
    Frag FixBot
  56. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schutzfolie von der unteren Kante des Rahmens.
    Frag FixBot
  57. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Display nicht die Klebefläche berührt und halte es so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der linken Kante herankommst.
    • Entferne die letzte Schutzfolie an der linken Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  58. iPhone 15 Display tauschen, Display aufsetzen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display aufsetzen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display aufsetzen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Lege das Display gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
    • Drücke das Display rundum den Rand herum gut an, bis alle Clips fest sind.
    Frag FixBot
  59. iPhone 15 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Kanten des Displays mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
    • Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
    Frag FixBot
  60. iPhone 15 Display tauschen, Display andrücken: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display andrücken: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen, Display andrücken: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Um dein iPhone gleichmäßig zusammenzudrücken, damit der Kleber des Displays besser am Rahmen hält, musst du die Kameraausbuchtung berücksichtigen.
    • Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
    • Wenn du die Verpackung nicht mehr hast, überspringe diesen Schritt und fahre mit einer anderen Methode fort.
    • Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
    • Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
    • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
    Frag FixBot
  61. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Originalverpackung des iPhones nicht mehr hast, folge den nächsten drei Schritten für eine andere Methode, um das Glas gleichmäßig festzudrücken.
    • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
    • Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
    Frag FixBot
  62. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 15 Display tauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Staple Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
    • Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
    Frag FixBot
  63. iPhone 15 Display tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
    • Die Münzen erzeugen vielleicht Eindrücke daran, benutze also nichts Wertvolles.
    • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
    Frag FixBot
  64. iPhone 15 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben einbauen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone 15 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben einbauen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses wieder ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.836 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Laurentiu.P - Antwort Teilen
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Clay Eickemeyer - Antwort Teilen
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
SirDropsphonealot - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 149
Letzte 7 Tage: 934
Letzte 30 Tage: 4,239
Insgesamt: 92,345
