Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 16 Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 16 Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
      • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
      • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des Smartphones.
      • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum an der rechten Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
      • Du spürst und hörst es, wenn sich der Metallclip löst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Display tauschen, Kleber am der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Kleber am der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, dann an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Metallclips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Displaykabel und die Federkontakte nicht beschädigt werden.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Displays entlang nach unten, um den Kleber aufzutrennen und die letzten beiden Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
      • Klappe das Display über die linke Kante auf und stütze es auf einem sauberen und stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Display tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 0,9 mm langen Y000 Tri-Point Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung des Frontsensors mit dem Finger oder einem Spudger hoch, bis es rechtwinklig steht und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
      • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung des Displaysteckers mit dem Finger oder einem Spudger leicht schräg hoch und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
      • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
      • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display nach oben und entferne es.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Helligkeitssensors befestigt ist.
      • Hebe die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 21, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors verschieben: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors verschieben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Drücke den Helligkeitssensor mit den Fingern aus seiner Vertiefung weg.
      Frag FixBot
    19. iPhone 16 Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Kabel des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum vorsichtig unter das Kabel des Umgebungslichtsensors. Beginne am Sensor und arbeite dich vor zur gegenüberliegenden Ecke.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht löst, dann erwärme nochmals.
      Frag FixBot
    20. iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum langsam weiter unter das Kabel des Helligkeitssensors, bis das Kabel vom Display abgelöst ist.
      • Hebe den Helligkeitssensor mit einer Pinzette vom Display ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Display tauschen, Öffnungsvorgang beendet: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
      • Um Druckstecker wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor einsetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor einsetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor einsetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Halte den Sensor mit einer Pinzette über die Rückseite des neuen Displays, aber passe auf, dass der Kleber des Helligkeitssensors nicht das Display berührt.
      • Richte den Helligkeitssensor an seiner Vertiefung auf der Rückseite des Displays aus.
      • Drücke den Sensor mit deinem Finger oder einem Spudger fest.
      • Lege das Kabel zum Helligkeitssensor auf der Rückseite des Displays ab.
      • Wenn das Kabel zum Helligkeitssensor nicht klebt, dann bringe kleine Stückchen von doppelseitigem Klebeband, z.B. Tesaband auf seiner Rückseite an.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Helligkeitssensor andrücken: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Drücke das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem Finger nach unten fest.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einbauen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einbauen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Halterung des Helligkeitssensors einbauen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Setze die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern über die Rückseite des Displays.
      • Drehe die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube ein, mit der die Halterung des Helligkeitssensors befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Displaykleber entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
      • Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das iPhone einmal anzuschalten, um sicherzustellen, dass alles funktioniert bevor du das Display wieder fest anbringst. Schließe das Display an und schalte das Gerät an. Denke auch dran nach den Tests das iPhone wieder auszuschalten.
      • Die jetzt noch an deinem iPhone verbliebenen Kleberreste sind schwer zu beseitigen und es werden Rückstände verbleiben. Bei größeren Schwierigkeiten erwärme die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
      • Schiebe den Displaykleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
      • Beseitige den Kleber rund um den Rand des iPhones herum mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Jegliche Kleberreste beeinträchtigen die Versiegelung. Reinige den Rahmen wirklich gründlich.
      • Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
      • Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
      • Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Display tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Lege die Klebefolie neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie die Ausschnitte für die Federkontakte und die Frontkamera als Hilfe, um zu verstehen, wie die Klebefolie im Rahmen liegt.
      • Deine Klebefolie kann auch etwas anders aussehen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Display tauschen, Unterkante der Klebefolie freilegen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Unterkante der Klebefolie freilegen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche und löse die Schutzfolie von unten her von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Display tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Wenn die Klebefolie sitzt und festgedrückt ist, kannst du ihre Position nicht mehr ändern, du musst sie entfernen und mit einer anderen wieder neu anfangen!
      • Halte die blaue Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
      • Wenn die Folie korrekt sitzt, dann drücke sie mit den Fingern an der Unterkante fest.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
      • Wenn der untere Rand der Klebefolie korrekt ausgerichtet war, würden die Seitenkanten und die Oberkante genau passen. Wenn die Folie nicht passt, dann entferne sie und fange nochmals mit einer neuen Klebefolie an.
      • Wenn deine Klebefolie nicht passt und du hast keine weitere zur Hand dann kannst du das iPhone zeitweise auch ohne Kleber schließen und normal benutzen. Denke aber dran, dass der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere nochmals, ob die Folie richtig sitzt. Schaue nach, ob die Federkontakte und die Frontkamera in ihre Ausschnitten passen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du die Folie entfernen und mit einer neuen Folie von vorne beginnen.
      • Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
      • Sei vorsichtig und drücke nicht auf die Federkontakte, die Kamera oder andere innere Bauteile.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Display tauschen, Obere Schutzfolie abziehen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Obere Schutzfolie abziehen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Obere Schutzfolie abziehen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Hebe die Zuglasche in der oberen rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Die Zuglasche kann auch an anderen Stellen sein. Achte darauf, dass du die große obere Schutzfolie abziehst, nicht die dünneren Schutzfolien darunter.
      • Ziehe die obere Schutzfolie ganz ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Wenn die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten drei schmale Streifen mit Zuglaschen nahe an der Unterkante oben auf dem Kleber sichtbar werden
      • Die Zuglaschen können auch an anderen Stellen sein.
      • Wenn du die Zuglaschen nicht siehst, hast du vielleicht versehentlich die dünnen Schutzfolien im vorherigen Schritt entfernt. Wenn der Kleber sauber ist und richtig sitzt, kannst du weiterarbeiten, musst aber aufpassen, dass du nicht die offenliegenden Klebeflächen berührst, bis das Rückseitenglas angebracht wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Lege das Display auf die linke Seitenkante am Rahmen des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Display tauschen, Display und Frontsensoren anschließen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display und Frontsensoren anschließen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Display und Frontsensoren anschließen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Schließe die Druckstecker des Displays und des Frontsensors mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers an.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Display tauschen, Stecker abdecken: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Stecker abdecken: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Setze die Abdeckung des Displaysteckers mit den Fingern oder einer Pinzette über den Displaystecker leicht schräg ein, bis der Haken eingreift. Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Setze die Abdeckung des Frontsensorsteckers mit den Fingern oder einer Pinzette über den Frontsensorstecker rechtwinklig ein, bis der Haken eingreift. Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 0,9 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Displaystecker und dem Stecker der Frontsensoren befestigt sind.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Display tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Wenn die letzten Schutzfolien in diesem Schritt abgezogen sind, wird die Klebefläche freigelegt. Achte darauf, dass sie nicht berührt werden.
      • Entferne die beiden schmalen Schutzfolien von der unteren, rechten und der oberen Kante des iPhones.
      Frag FixBot
    19. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Display nicht die Klebefläche berührt und halte es so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der linken Kante herankommst.
      • Entferne die letzte Schutzfolie an der linken Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    20. iPhone 16 Display tauschen, Display platzieren: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Display platzieren: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Richte das Display über dem Rahmen aus, lege es dann nach unten ab.
      Frag FixBot
    21. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Drücke erst die Oberkante des Displays gut fest, dann die Unterkante, bis das Display gut sitzt.
      Frag FixBot
    22. iPhone 16 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Kanten des Displays mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
      • Drücke das Display rundum am Rand fest.
      • Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
      Frag FixBot
    23. iPhone 16 Display tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Um dein iPhone gleichmäßig zusammenzudrücken, damit der Kleber des Displays besser am Rahmen hält, musst du die Kameraausbuchtung berücksichtigen.
      • Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
      • Wenn du die Verpackung nicht mehr hast, überspringe diesen Schritt und fahre mit einer anderen Methode fort.
      • Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
      • Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
      • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
      Frag FixBot
    24. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Originalverpackung des iPhones nicht mehr hast, folge den nächsten drei Schritten für eine andere Methode, um das Glas gleichmäßig festzudrücken.
      • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
      • Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
      Frag FixBot
    25. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
      • Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
      Frag FixBot
    26. iPhone 16 Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
      • Die Münzen erzeugen vielleicht Eindrücke daran, benutze also nichts Wertvolles.
      • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Display tauschen, Pentalobe Schrauben eindrehen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display tauschen, Pentalobe Schrauben eindrehen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder hinein.
      Frag FixBot
Abschluss
Ein originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.341 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
i am impressed that apple FINALLY caved for better repair support on right-to-repair and RCS. worked great on my iphone 16 for much cheaper than the appple store was offering. also first comment.
renny putansu - Antwort Teilen
My Apple Store claims they don’t have permission to replace screens on iphone16 yet? Do you know when this will be resolved?
TJT - Antwort Teilen
If it is not an original iPhone 16 display, does Repair Assistant work without any problems?
Hans - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 127
Letzte 7 Tage: 669
Letzte 30 Tage: 3,036
Insgesamt: 49,550
