Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
104
Letzte 30 Tage:
639
Insgesamt:
454.928
Kommentare: 206
133 Kommentare zu Schritten, 73 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 596
596 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 85
85 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das defekte Display deines iPhone 6s Plus reparieren kannst. Dieses Ersatzteil ist schon mit der Frontkamera, der Sensoreinheit und der EMI-Abschirmung ausgestattet, dadurch vereinfacht sich die Reparatur.
Du musst nur noch das alte Display ausbauen und den Home Button auf das Ersatzteil übertragen, so dass Touch-ID weiterhin funktioniert.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die Halterung des Displaykabels auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
      • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
      • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.
      • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.
      • Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Öffnen des iPhones: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
      • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
      • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
      • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
      • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
      • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
      • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
      • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
      • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
      • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
      • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
      • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Batterieanschluss: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkuanschlusses am Logic Board fixiert ist. Sie haben folgende Längen:
      • Eine 2,9 mm Schraube
      • Eine 2,3 mm Schraube
      • Behalte während der gesamten Anleitung deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Wiederzusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Display Einheit: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      • Eine 1,6 mm Schraube
      • Eine 3,0 mm Schraube
      • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
      • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
      • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
      • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    1. iPhone 6s Plus Display tauschen, Home Button Einheit: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Halterung des Home Buttons befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Home Buttons.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Spitze eines Spudgers das kleine Kabel, durch das der Home Button mit der Display Einheit verbunden ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      iOpener
      $24.95
      • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
      • Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse), um den Kleber zu aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
      • Drücke vorsichtig mit der Fingerkuppe den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leicht angehobene Flachbandkabel des Home Buttons von der Display Einheit zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne nun die Home Button Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
596 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
455.346 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Antwort Teilen
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - Antwort Teilen
it's great, thanks
sharonsl - Antwort Teilen
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Antwort Teilen
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 639
Insgesamt: 454,928
