Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  7. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  8. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  9. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  10. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  11. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  12. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  13. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  14. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  15. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  16. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  17. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  18. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  19. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  20. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  21. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  22. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  23. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  24. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  25. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  26. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Rückkamera: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Rückkamera: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Y000 Schrauben, welche die Halterung der Steckerabdeckung der Rückkamera befestigen:
    • Eine 1,4 mm (nicht-eisenhaltige) Schraube
    • Ein magnetischer Schraubendreher kann diese Schraube nicht anziehen. Achte darauf, dass du diese Schraube wieder an der gleichen Stelle eindrehst. Eine magnetisierte Schraube könnte den Kompass stören.
  28. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  29. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die beiden Schrauben, welche die Abdeckplatte des Rückkameramoduls befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzchraube
    • Eine 2,7 mm Abstandsschraube (nicht aus Eisen)
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder entsprechenden Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht das auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig und rutsche damit nicht ab. Du könntest sonst Bauteile in der Nähe beschädigen.
  30. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckplatte des Rückkameramoduls.
  31. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Kamerakabelstecker mit einem iFixit Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel, indem du sie gerade aus ihrem Anschluss nach oben hebst.
  32. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückkameraeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberkante des iPhones weg.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, dann nimm die Spudgerspitze und heble die Kamera an ihrer rechten oberen Ecke weg.
  33. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkameraeinheit.
  34. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Obere linke Antenne: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben, welche das obere linke Antennenbauteil befestigen:
    • Eine 3,1 mm Schraube
  35. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche das Antennenbauteil an der Oberkante des rückwärtigen Gehäuses befestigt.
  36. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Der Schraubdom oben am Antennenbauteil steckt in einer kleinen Vertiefung in der Oberkante des iPhones.
    • Kippe das Antennenbauteil in Richtung Oberkante des Smartphones.
    • Schiebe den Schraubdom nach unten und aus seiner Vertiefung heraus.
  37. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne das obere linke Antennenbauteil.
  38. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, welche die L-förmige Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube
  39. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
  40. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Trenne den verklebten Teil des Antennenflexkabels mit einem Plektrum von der Oberfläche des Lautsprechers.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen (und wieder Befestigen) des Flexkabels.
  41. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  42. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Heble das andere Ende des Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss neben dem Lightning Port.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  43. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Antenne.
  44. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Taptic Engine: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Taptic Engine: Schritt 44, Bild 2 von 2
    $5.49
    • Entferne die drei Schrauben, welche die Taptic Engine befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,4 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
  45. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
  46. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  47. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, SIM Karte: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, SIM Karte: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, SIM Karte: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
    • Drücke es fest ein, um den Einschub auszuwerfen.
  48. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
    • Achte beim Einsetzen darauf, dass die Karte im Einschub richtig ausgerichtet ist.
    • Der SIM Einschub ist mit einer dünnen Gummidichtung ringsum gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Wenn diese Dichtung fehlt oder defekt ist, solltest du sie oder den ganzen Einschub austauschen, damit die inneren Bauteile des iPhones geschützt bleiben.
  49. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg für das Logic Board.
  50. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung über dem oberen Kabelstecker befestigen.
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Denke daran, dass die längere Schraube links sitzt.
  51. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am oberen Kabelstecker.
  52. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Erdungsklammer in der oberen linken Ecke des Logic Boards befestigen.
  53. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  54. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, welche das Antennenflexkabel an der Oberkante des rückwärtigen Gehäuses des iPhones befestigt.
  55. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenflexkabel mit der scharfen Kante eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder dem Fingernagel hoch und löse ihn vom Logic Board.
  56. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Antennenflexkabel und trenne den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
  57. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Der Schraubdom oben am Antennenflexkabelsteckt in einer kleinen Vertiefung in der Oberkante des iPhones.
    • Kippe das Antennenflexkabel nach oben in Richtung Oberkante des Smartphones.
    • Schiebe den Schraubdom nach unten aus der Vertiefung heraus.
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  58. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche den unteren Lautsprecher befestigen:
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher zur Unterkante des iPhones, bis die Schraubenlöcher passen. Halte ihn so fest und drehe die Schrauben hinein.
  59. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne den unteren Lautsprecher.
  60. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Hebele mit dem Fingernagel oder einem Spudger von der Oberkante her am Stecker des oberen Kabels und löse ihn ab.
  61. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Hebele mit der Spudgerspitze vorsichtig das Flexkabel der Spule für das drahtlose Laden hoch und löse es ab.
  62. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Hebele mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Lightning Connector Einheit mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  63. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,3 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF145-343] und Bithalter herausdrehen.
    • Zur Not geht das auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig und rutsche nicht ab. Du könntest sonst umliegende Bauteile beschädigen.
  64. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der Unterkante hoch und schiebe es am iPhone nach unten, um es so zu entfernen.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem Kabel verfängt.
    • Beachte beim Zusammenbau die Position des schwarzen Erdungssclips an der oberen rechten Kante des Logic Boards nahe den Rückkameras. Das Logic Board muss unter diesen Clip hineinrutschen.
  65. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die barometrische Entlüftungsöffnung an der unteren linken Ecke des iPhones befestigen:
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube
  66. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig die barometrische Entlüftungsöffnung in Richtung Akku und löse sie so aus der Klebeverbindung mit der Unterkante des iPhones.
  67. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 1
    • Entferne die barometrische Entlüftungsöffnung.
  68. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lightning Connector Einheit am rückwärtigen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
    • Eine 2,5 mm Schraube
  69. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lightningbuchse an der Unterkante des iPhones befestigt ist.
  70. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Mikrofone mit der scharfen Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs aus der Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones.
    • Versuche nicht, die beiden Mikrofone ganz zu entfernen. Es genügt, sie so wie im Bild gezeigt, abzulösen.
  71. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 1
    • Erwärme das rückwärtige Gehäuse hinter dem Flexkabel des Lightning Connectors mit einem Haartrockner oder einem iOpener. Dadurch wird der Klebstoff am Kabel weich und es kann leichter abgelöst werden.
  72. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 1
    • Biege vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker des Akkuflexkabels vom oberen Teil der Lightning Connector Einheit weg.
    • Sei in den folgenden Schritten vorsichtig beim Abtrennen der Lightning Connector Einheit und beschädige nicht versehentlich das Akkuflexkabel.
  73. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug unter den oberen Teil des Flexkabels zur Lightning Connector
    • Schiebe vorsichtig das Plektrum in Richtung Außenkante des iPhones, (also weg vom Akku).
    • Ein Teil der Spule zum drahtlosen Laden befindet sich direkt unter diesem Teil des Flexkabels zum Lighning Connector. Zu starkes Hebeln kann die Spule beschädigen.
    • Erwärme immer mal wieder, wenn nötig, mit einem Haartrockner oder einem iOpener den Bereich hinter dem Flexkabel der Lightning Connector Einheit, so dass es sich leichter ablösen lässt.
  74. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Fahre fort den oberen Teil des Flexkabels der Lightning Connector Einheit abzulösen, achte dabei darauf, dass keine anderen Bauteile beschädigt werden.
    • Halte den Akkuanschluss vorsichtig zur Seite gebogen, so dass er nicht beschädigt wird.
    • Sei sehr vorsichtig, dass der Akku selbst nicht beschädigt wird. Aus einem angestochener Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann Feuer fangen.
  75. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Ablösen des Flexkabels der Lightning Connector Einheit fort, bis du an der Unterkante des Akkus vorbei bist.
  76. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig von der Ecke des Akkus bis zur Ecke des iPhones, um den Teil des Flexkabels abzulösen, der am äußeren Rahmen befestigt ist.
  77. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Breite des iPhones und trenne die ganze Lightning Connector Einheit vom rückwärtigen Gehäuse ab.
  78. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust:
    • Schabe mit einem Plastikwerkzeug jegliche Klebstoffreste vom rückwärtigen Gehäuse ab.
    • Beseitige sorgfältig die letzten Klebstoffreste von der Oberfläche mit Isopropylalkohol (90%ig oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor oder zurück.
  79. iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Connector schützt das iPhone gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub. Wenn du einen neuen Lightning Connector einbauen willst, musst du diese Dichtung sorgfältig ausbauen und auf dein neues Ersatzteil übertragen.
    • Das kleine Klebeband unten an jedem Mikrofon schützt das iPhone ebenfalls vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, solltest du diese beiden Aufkleber vor dem Einbau der Lightning Connector Einheit austauschen.
    • Wichtig: Baue die Lightning Connector Einheit so ein, dass sich die vier Schraubdome im rückwärtigen Gehäuse genau mittig in den Ausschnitten im Kabel befinden. Ansonsten sitzt das Flexkabel nicht richtig und du kannst es nicht mit seinem Anschluss auf dem Logic Board verbinden.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.253 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
40 minutes seems crazy fast for this repair. If anyone can do this entire repair from beginning to end utilizing these steps in 40 minutes… they should spend a day or two practicing the Rubik’s cube and go smash the world record.
The guide helped me accomplish the repair. So, for that, thank you very much.
andystills - Antwort
Very well done and easy to follow. Great piece of work and I appreciate the time spent putting it all together.
Have repaired 2 other iPhones, 6 and 6S, using the guides found here. When confronted with the iPhone 8 plus repair this is the site I came to.
Again, very well done indeed.
Kudos
Rick W - Antwort
Where dose one find a new gasket for the lighting cable?
Joshua spaulding - Antwort
You will not find a more comprehensive or thorough or accurate guide to dismantling and replacing the charging port on an iPhone 8 Plus than this. Awesome guide, thanks for your attention to detail and thoroughness! Bravo!
Will White - Antwort
Thank you very much for the very detailed repair instructions. My microphone wasn’t working properly and I was able to get it fixed for just $12! (got the replacement from eBay)
Vishvaka Ranasinghe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 559
Insgesamt: 113,362
