Zum Hauptinhalt wechseln
Ice-Maker Repair Toolkit
Eigentlich hattest du nur eine Aufgabe: Eis produzieren. Vielleicht wirft das Gerät das Eis nicht aus, brummt oder produziert einfach nicht schnell genug Eis. Diese Lösungen helfen dir, deinen Bosch-Eiswürfelbereiter zurückzusetzen, falls der Kühlschrank noch Wasser ausgibt. Gehen wir die möglichen Lösungen durch.
Falls dein Kühlschrank kein Wasser ausgibt, musst du das Gerät zuerst hervorziehen und die Wasserzufuhr an der Rückseite des Kühlschranks prüfen. Erwäge zuerst, deinen Eiswürfelbereiter zurückzusetzen.
Falls du ein Ersatzteil für die Eiswürfelbereiter-Einheit benötigst, bietet iFixit einige der gängigsten Eiswürfelbereiter-Einheiten an.
Eiswürfelbereiter ausgeschaltet
Falls der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, prüfe den Ein-/Ausschalter des Eiswürfelbereiters. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird häufig versehentlich ausgeschaltet. Falls der Schalter eingeschaltet ist, der Eiswürfelbereiter aber immer noch nicht funktioniert, prüfe den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Ersetze ihn bei Bedarf.
Eis verstopft den Auswurfschacht
Wenn Eis produziert wird, fällt es in eine untere Auffangschale. Wenn das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und wieder gefriert, kann es zu einer Blockade für zukünftiges Eis führen. In diesem Fall rattert der Eiswürfelbereiter und macht Geräusche, während kein Eis produziert wird.
  • Prüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel hergestellt werden, und sehe nach, wie groß die Blockade sein könnte.
  • Führe eine Abtauprozedur durch.
  • Entferne das feststeckende Eis mit einem Meißel, einem Haartrockner oder warmem Wasser und einem Lappen, und achte dabei darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
Eis kann sich in den Eisformen angesammelt haben. Entferne es und gieße warmes Wasser durch die Formen, damit das alte Eis schmilzt und neues Eis entstehen kann.
Gefrierschranktemperatur liegt über -12 °C
Wenn dein Eiswürfelbereiter nicht mehr funktioniert, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Wenn die Temperatur des Gefrierschranks über -12 °C liegt, funktioniert der Eiswürfelbereiter nicht ordnungsgemäß. Er funktioniert am besten, wenn die Temperatur des Gefrierschranks zwischen -18 und -15 °C eingestellt ist.
Falls die Temperatur im Gefrierschrank zu hoch ist, stelle sicher, dass die Verflüssigerspule sauber ist und der Verflüssigerlüfter funktioniert, um den Verflüssiger und den Kompressor zu kühlen. Diese können mit Haaren und Schmutz bedeckt sein und können mit einer „Verflüssigerspulenbürste“ gereinigt werden.
Prüfe die Verdampferspule auf Frost – wenn sich zu viel Frost ansammelt, kann die Luft nicht durch die Spule zirkulieren und du musst die Abtaukomponenten auf einen Fehler hin überprüfen.
Türdichtungsfehler
Ein weiterer Grund für eine instabile Temperatur kann eine defekte Türdichtung sein. Ohne eine gute Abdichtung wird die Temperatur instabil, da warme Luft in den Kühlraum eindringt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C im Kühlraum beizubehalten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Temperatur im Gefrierschrank weit unter null sinkt, wodurch die Spitze des Wasserrohrs, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, einfriert.
Denke daran, dass die Türen für eine ordnungsgemäße Abdichtung selbstschließend sein müssen, damit ihr Eigengewicht hilft, die Dichtung aufrechtzuerhalten.
  • Die Nivellierrollen oder Standfüße müssen so eingestellt werden, dass der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist. Wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht ist, werden die Abtauzyklen innerhalb von 24 Stunden das Wasserrohr auftauen und die Eisproduktion beginnen.
Defekter Türschalter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, erfüllt der Türschalter des Gefrierschranks zwei Aufgaben: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eiswürfelbereiter sowie den Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein. Der Schalter kann auf Durchgang mit einem Multimeter geprüft werden. Wenn er keinen Durchgang hat, sollte er ersetzt werden.
Angehobener Steuerarm
Der Steuerarm ist ein Metallstab, der mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn die Eisschale voll ist, wird der Arm in seine vertikale Position gedrückt.
  • Senke den Arm ab, um die Eisproduktion fortzusetzen.
Verschmutzter Wasserfilter
Dein Eiswürfelbereiter kann die Eisproduktion einstellen, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Austauschleuchte leuchtet. Dies ist eine Sicherheits- und Geschmacksmaßnahme und verhindert, dass das Gerät Eis von schlechter Qualität produziert.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Eiswürfelbereiter immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Mindestwasserdruck von 20 psi (ca. 1,4 bar) ausgelegt.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur stimmt, der Eiswürfelbereiter aber nicht funktioniert, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eiswürfelbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder nicht genügend Druck anliegt, lässt es kein Wasser durchfließen. Infolgedessen produziert der Eiswürfelbereiter kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck am Ventil mindestens 20 psi beträgt. Schließe das Wassereinlassventil und trenne dann den Wassereinlassschlauch. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreichend ist, verwende ein Multimeter, um die Stromversorgung (Durchgang) zum Wassereinlassventil zu prüfen. Wenn das Wassereinlassventil ausreichend Druck hat und mit Strom versorgt wird, der Eiswürfelbereiter aber kein Wasser zur Eisproduktion erhält, ersetze das Wassereinlassventil.
Rissige Eiswürfelschale
Eiswürfelbereiter mit flexibler Schale oder Drehschale werfen Eiswürfel durch Drehen der Eisschale aus. Wenn diese Kunststoffschale altert, wird sie spröde und starr und bekommt eher Risse.
Lose oder undichte Sanitärverbindungen
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Wasserleitung zum Eiswürfelbereiter kann dazu führen, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann an einem geschlossenen Ventil, einem Knick oder einer Verstopfung in der Leitung oder einer gelösten Verbindung liegen.
  • Untersuche jedes Ventil, jede Leitung und jeden Stecker auf Undichtigkeiten. Ersetze oder ziehe sie bei Bedarf nach.
Defekte Eiswürfelbereiter-Einheit
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eiswürfelbereiter-Einheit selbst defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten werden nicht separat verkauft. Einige Eiswürfelbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und es lohnt sich möglicherweise nicht immer, sie zu reparieren.
  • Wenn andere, einfachere Teile wie das Wassereinlassventil oder der Absperrarm ausgeschlossen wurden und nur noch der Eiswürfelbereiter selbst infrage kommt, ersetze die Eiswürfelbereiter-Einheit.
Eisstand-Steuerplatine
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eisstand-Steuerplatine defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarotlichtstrahl ausgestattet, um die Eismenge im Eisbehälter zu erkennen. Wenn der Eisstand die Oberseite erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eiswürfelbereiter schaltet sich ab. Wenn Eis verbraucht wird und der Eisstand unter den Strahl fällt, startet der Eiswürfelbereiter wieder. Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, stoppt der Eiswürfelbereiter die Eisproduktion.
Thermostat der Eiswürfelform
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte der Thermostat der Eiswürfelform defekt sein. Im Steuermodul des Eiswürfelbereiters befindet sich ein Thermostat, der die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht hat, startet der Eiswürfelbereiter einen Erntezyklus, indem er die Eiswürfel auswirft und Wasser nachfüllt. Wenn der Thermostat der Eisform defekt ist, rückt der Eiswürfelbereiter nicht weiter. Der Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Ersetze ihn bei Bedarf. Die Gefrierschranktemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 und -15 °C liegen.
Softwarefehler
Dein Gerät hat möglicherweise Fehlercodes gespeichert, die eine weitere Eisproduktion verhindern. Wenn du Eisblockaden beseitigt hast, könnte es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Falls es möglich ist, die Einstellungen des Eiswürfelbereiters über ein Bedienfeld zurückzusetzen, führe diesen Reset durch.
Falls dein Eiswürfelbereiter nicht auf diese Versuche reagiert, prüfe die sicheren elektrischen Verbindungen zum Eiswürfelbereiter, zum Bedienfeld und zur Steckdose.
Enthaltene Modelle
Diese Anleitung sollte die unten aufgeführten Modelle abdecken. Drücke STRG+F oder CMD+F und suche nach deiner Modellnummer:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Verwandte Seiten
Eiswürfelbereiter zurücksetzen
Eiswürfelbereiter macht nur Crushed-Ice
Eiswürfelbereiter gibt kein Eis aus
Eiswürfelbereiter stoppt nicht bei der Eisproduktion
Eiswürfelbereiter undicht
Zusätzliche Ressourcen
Instructable: Kühlschrank-Eiswürfelbereiter und Wasserspender reparieren — Funktioniert nicht
Samsung Eiswürfelbereiter-Reparatur
Frigidaire Eiswürfelbereiter funktioniert nicht
Kenmore Eiswürfelbereiter funktioniert nicht
Insignia Eiswürfelbereiter – Fehlerdiagnose
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 395
Insgesamt: 66,410
