Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Computer wird zu heiß
Mein Computer wird sehr schnell heiß.
Laptop-Belüftung ist blockiert
Oft vergessen Laptop-Nutzer, dass sich die Lüfter an der Unterseite des Geräts befinden. Die Verwendung des Laptops auf einer Decke oder einer ähnlichen Unterlage führt häufig dazu, dass das Gerät überhitzt. Um dies zu beheben, lege den Laptop einfach auf eine geeignete Unterlage oder verwende ein Kühlkissen.
Lüftungsschlitz scheint blockiert zu sein
In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass dein Laptop aufgrund von Staub oder anderen Partikeln im Lüfter überhitzt. Dadurch arbeitet er langsamer. Um dies zu beheben, versuche, Druckluft in den Lüfter zu sprühen oder direkt in den Lüfter zu pusten.
Defekt am Kühlkörper oder Lüfter
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen dein Problem behoben hat, ist möglicherweise der Lüfter oder der Kühlkörper defekt – sei es durch ein fehlerhaftes Bauteil oder durch eine mechanische Einwirkung auf den Laptop. Dies könnte durch eine übermäßige Blockierung der Belüftung oder defekte Teile verursacht worden sein. Um den Kühlkörper auszutauschen, lies bitte unsere Anleitung zum Austauschen des Kühlkörpers.
Mein Computer lässt sich nicht einschalten
Wenn ich versuche, meinen Computer einzuschalten, bleibt er aus.
Akku ist nicht geladen
Dein Computer lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer ist. Schließe das Netzteil des Computers an eine Steckdose an, um den Akku zu laden. Überprüfe danach, ob die „Lade“-LED des Computers leuchtet, oder versuche erneut, den Computer zu starten.
Defektes Netzteil
Dein Netzteil könnte defekt sein, wodurch kein Strom zum Laptop oder Akku gelangt. Du kannst prüfen, ob Strom geliefert wird, indem du ein ähnliches Netzteil eines anderen Computers ausprobierst. Wenn andere Netzteile funktionieren, muss dein Netzteil möglicherweise ausgetauscht werden.
Fehlerhafter Akku
Wenn der Akku geladen wurde und der Computer sich immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte lies dazu unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Mein Display funktioniert nicht
Mein Display ist beschädigt oder schwarz.
Display ist ausgeschaltet
Wenn dein Laptop angeht, das Display aber komplett schwarz bleibt, stelle sicher, dass es nicht ausgeschaltet ist. Um dein Display zu testen, drücke die Taste „Fn“ auf der linken Seite deiner Tastatur und drücke „F2“.
Dein Computer startet möglicherweise nicht
Wenn der Anmeldebildschirm erscheint und der Bildschirm danach schwarz wird, du aber hören kannst, dass der Laptop angeht, könnte es am Betriebssystem liegen. Versuche zuerst, deinen Computer neu zu starten und prüfe, ob das Problem behoben ist. Falls das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise dein Betriebssystem reparieren.
Beschädigtes Display
Wenn dein Display komplett schwarz ist, könnte es beschädigt sein. Wasserschäden, Risse, starker Druck und mehr können zu erheblichen Schäden am Display führen. Um dein Display zu reparieren, lies bitte unsere Anleitung zum Austauschen des Displays.
Mein Computer speichert keine Dateien
Mein Computer lässt mich keine Dateien mehr speichern.
Festplattenspeicher ist voll
Wenn dein Computer keine weiteren Dateien speichern lässt, lösche einige unnötige Dateien oder installiere eine größere Festplatte. Wenn du eine neue Festplatte installierst, lies bitte unsere Anleitung zum Austauschen der Festplatte. Achte darauf, alle Dateien und Programme zu sichern, bevor du eine neue Festplatte installierst.
Defekte Festplatte
Wenn das Löschen von Dateien nicht hilft, ist deine Festplatte möglicherweise aufgrund eines mechanischen Defekts kaputt. Da Festplatten mechanische Geräte sind, sind sie anfällig für mechanische Ausfälle. Wenn deine Festplatte ausfällt, musst du sie austauschen. Bitte lies dazu unsere Anleitung zum Austauschen der Festplatte. Achte darauf, alle Dateien und Programme zu sichern, bevor du eine neue Festplatte installierst.
Mein Computer stürzt unerwartet ab oder hängt sich auf
Mein Computer funktioniert, stürzt aber unerwartet ab oder hängt sich auf, wodurch nicht gespeicherte Arbeit verloren geht.
Zu viele Programme laufen gleichzeitig
Wenn dein Computer langsam läuft, ist der erste Schritt, so wenige Programme wie möglich gleichzeitig auszuführen. Schließe dazu jede Anwendung, die du gerade nicht verwendest. Versuche außerdem, in deinem Webbrowser Tabs zu schließen, die du gerade nicht benötigst.
Gerät muss neu gestartet werden
Wenn das Schließen ungenutzter Anwendungen den Computer nicht beschleunigt, muss der Laptop möglicherweise neu gestartet werden. Manchmal laufen unnötige Prozesse im Hintergrund. Ein Neustart schließt automatisch alle Programme und Prozesse. Durch das Schließen dieser Programme wird der Arbeitsspeicher (RAM) zurückgesetzt und für andere Programme verfügbar.
RAM-Problem
Wenn ein Neustart des Geräts den Computer nicht beschleunigt oder Abstürze nicht verhindert, liegt möglicherweise ein RAM-Problem vor. Wenn Windows Fehlermeldungen anzeigt, ein „Blue Screen“ erscheint oder Programme unerwartet abstürzen, sollte der installierte RAM ausgetauscht werden. Bitte lies dazu unsere Anleitung zum Austauschen des RAMs.
Kinsey
17 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 810
