Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Trockner trocknet nicht? Er wird nicht warm und erfüllt seinen Zweck nicht? Du startest ihn, kommst später zurück und stellst fest, dass der Trockner brav läuft, aber die Wäsche noch nass ist. Vielleicht ein bisschen trockener, aber nicht trocken genug. Vielleicht ist das Programm beendet, aber die Wäsche ist immer noch nass. Hier gehen wir die möglichen Ursachen durch, damit du verstehst, was los ist, und das Problem beheben kannst.
Für eine gute Erklärung von Thermostaten und Thermosicherungen springe zu diesem Anhang.
Sicherungsautomat
  • Stelle sicher, dass der Sicherungsautomat für den Trockner nicht ausgelöst hat.
  • Da elektrische Trockner mit 240 V betrieben werden, verwenden sie einen zweipoligen Sicherungsautomaten. Manchmal löst eine Phase aus und die andere nicht.
  • Der Trockner dreht sich dann weiterhin, da er über die nicht ausgelöste Sicherung noch 120 V erhält. Dies reicht für den Motor und die Steuerung aus, aber nicht für das Heizelement. Schalte den Sicherungsautomaten des Trockners komplett aus und dann wieder ein.
Thermosicherung durchgebrannt
An diesem Punkt öffnest du das Gehäuse des Trockners. Ziehe zuerst den Netzstecker ab. Die ersten drei Prüfungen betreffen Sicherheitsvorrichtungen, die im Trockner eingebaut sind. Wenn eine davon ausgelöst hat, solltest du herausfinden, warum.
Wir beginnen mit dieser Prüfung, da die Thermosicherung eine relativ häufige Ursache ist. Sie kann ein Anzeichen für andere Probleme sein, also führe alle Prüfungen durch und höre nicht einfach auf, nachdem du die durchgebrannte Thermosicherung ersetzt hast.
  • Stelle sicher, dass die Thermosicherung (TF) nicht durchgebrannt ist. Verwende ein Multimeter und prüfe sie auf Durchgang.
  • Wenn sie Durchgang anzeigt, fahre unten mit "Thermoschutzschalter ausgelöst" fort.
  • Wenn kein Durchgang besteht, ist sie durchgebrannt. Ersetze sie.
  • Wenn sie durchgebrannt ist, dreht sich der Trockner möglicherweise noch, heizt aber nicht. Unter anderen Umständen läuft der Trockner gar nicht. Ersetze die Thermosicherung und...
    1. Wenn die TF durchgebrannt ist, stelle unbedingt sicher, dass deine Abluftkanäle nicht mit Flusen verstopft sind.
    2. Wenn die TF durchgebrannt ist, prüfe auch das Lüfterrad auf Flusenansammlungen oder Fremdkörper wie Socken, die den Luftstrom behindern und diese Art von Überhitzung verursachen.
    3. Weitere Einzelheiten zur ordnungsgemäßen Überprüfung des Trockner-Luftstroms und der Kanäle findest du auf unserer Trockner-Wartungsseite
    4. Wenn die TF durchgebrannt ist, prüfe auch den Thermoschutzschalter (unten).
    5. Wenn die TF durchgebrannt ist, ist es eine gute Idee, auch gleich das Begrenzerthermostat (Hi-Limit) zu ersetzen, da sporadische Ausfälle des Begrenzerthermostats durchgebrannte Thermosicherungen verursachen können.
Wenn der Thermoschutzschalter (TC) durchgebrannt oder ausgelöst ist, heizt der Trockner nicht, dreht sich aber wahrscheinlich noch. Prüfe ihn auf Durchgang.
  • Er befindet sich in der Nähe der Wärmequelle. Teste ihn auf Durchgang; wenn er diesen besteht, ist er in Ordnung. Wenn kein Durchgang besteht, ersetze ihn. Gelegentlich haben diese eine Rückstelltaste, aber meistens sind sie, wie die TF, Einweggeräte.
  • Wenn er durchgebrannt ist (kein Durchgang), ersetze auch das Begrenzerthermostat.
  • Wie bei der Thermosicherung: Prüfe auf andere Probleme mit dem Luftstrom., wenn er durchgebrannt ist.
  • Wenn der TC Durchgang anzeigt, fahre mit der Prüfung des Begrenzerthermostats fort.
Begrenzerthermostat
Wenn die Kanäle frei sind, ist es eine gute Idee, das Begrenzerthermostat zu ersetzen.
  • Prüfe es auf Durchgang; wenn es keinen Durchgang hat, ersetze es.
  • Wenn das Begrenzerthermostat aufgrund eines Problems ausfällt und hängen bleibt (ständiger Durchgang), brennt die Thermosicherung oder der Thermoschutzschalter durch (beide sind sehr zuverlässig).
  • Da dieses Problem mit dem hängengebliebenen Begrenzerthermostat sporadisch auftreten kann und das Teil relativ preiswert ist, ersetze es zusammen mit der Thermosicherung und dem Thermoschutzschalter, besonders wenn eines dieser Teile durchgebrannt war.
Regelthermostat
Das Regelthermostat (befindet sich meist unten am Lüftergehäuse und hat 4 Drähte) kann hängen bleiben, wodurch der Trockner "denkt", er sei heiß genug, und keine Wärme mehr liefert. Trenne es von der Verkabelung im Trockner und teste es auf Durchgang (bei Raumtemperatur). Wenn kein Durchgang besteht, ersetze es.
Temperaturfühler
  • Anstelle eines Regelthermostats haben neuere Geräte ein Gerät mit zwei Drähten, das sich an derselben Stelle befindet.
  • Es sendet einen variablen Widerstand an die Steuerplatine, der die Temperatur des Trockners für die Steuereinheit angibt.
  • Du benötigst das technische Datenblatt für deinen Trockner, um zu sehen, wie hoch der korrekte Widerstand bei Raumtemperatur sein sollte.
  • Wenn der mit einem Multimeter gemessene Wert nicht nahe am angegebenen Wert liegt, ersetze den Temperaturfühler.
Heizelement defekt
Stelle sicher, dass dein Heizelement keinen offenen Stromkreis hat.
  • Mit einem Multimeter kannst du den Widerstand des Heizelements prüfen. Erwarte einen Wert von 10 Ohm.
  • Einige Trockner haben zwei Heizelemente, die parallel geschaltet sind; du solltest jeden Teil prüfen. Erwarte einen Wert im 10-Ohm-Bereich für jeden Teil.
  • Wenn du keinen Durchgang erhältst, ist das Heizelement defekt, ersetze es.
Defekt des Fliehkraftschalters
Ein weniger häufiger Fehler ist der Fliehkraftschalter am Motor.
  • Dieser Schalter schließt, um den Kontakt zwischen Motor und Stromquelle aufrechtzuerhalten, und schließt außerdem den Stromkreis für das Heizelement.
  • Ein Ausfall dieses Schalters unterbricht die Stromzufuhr zum Heizelement, wodurch deine Wäsche nicht warm wird.
  • Die Schaltkontakte können unabhängig voneinander ersetzt werden.
  • Teste den Schalter auf Durchgang.
    • Du musst feststellen, welche Kontakte den Strom durch das Heizelement fließen lassen.
    • Trenne einen Anschluss und prüfe den Schalter dann auf Durchgang. Wenn kein Durchgang besteht, muss der Schalter ersetzt (oder eventuell gereinigt, aber ein Austausch ist sicherer) werden. Hier ist ein gutes Video, das zeigt, wie es geht.
  • Wenn der Betätigungsmechanismus des Schalters auf der Motorwelle defekt ist, musst du den gesamten Motor austauschen. In diesem Fall läuft wahrscheinlich auch der Trocknermotor nicht richtig.
Defekt der Timer-Baugruppe
Ein weiterer seltener Fehler ist die Timer-Baugruppe; die Kontakte, die die Wärmequelle steuern, könnten ausgefallen sein. Wenn deine Timer-Baugruppe defekt ist, musst du sie ersetzen, aber Timer können teuer sein und werden oft falsch diagnostiziert. Verwende ein Multimeter, um die Spannung am Heizkreis und am Motorkreis zu prüfen, bevor du die Timer-Baugruppe ersetzt.
Verwandte Seiten
Trockner dreht sich nicht
Trockner startet nicht
Trockner quietscht
Gas-Trockner wird zu heiß
Elektrischer Trockner wird zu heiß
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner-Wartung
Trockner macht laute Geräusche
Ein paar Worte zu Thermostaten und Sicherungen
Trockner sollen heiß werden, aber nicht zu heiß. Aus diesem Grund verfügen sie über mehrere eingebaute Sicherheits- und Steuerungssysteme. Die unten genannten Komponenten sind diejenigen, von denen du am häufigsten hören und die du am häufigsten prüfen wirst.
  • Betriebsthermostat oder Regelthermostat – Dies ist die erste Kontrollinstanz für die Temperatur des Trockners. Es schaltet die Wärmequelle ein und aus.
Hier ist ein Begrenzerthermostat in einem elektrischen Trockner
  • Begrenzerthermostat (Hi-Limit) – Dieses schaltet die Hitze ab, falls das Betriebsthermostat ausfällt oder ein anderer Zustand eintritt und der Trockner überhitzt. Auch andere Dinge wie ein eingeschränkter Luftstrom können dazu führen, dass dieses auslöst. Es befindet sich in der Nähe der Wärmequelle.
  • Thermoschutzschalter – Eine alternative Version der Thermosicherung. In manchen Fällen steuert er den Gebläsemotor, in anderen die Wärmequelle des Trockners. Er kann zusammen mit der Thermosicherung verbaut sein. Einige wenige sind rücksetzbar. Befindet sich meist in der Nähe der Wärmequelle.
  • Thermosicherung – Die letzte Verteidigungslinie. Wenn sie durchbrennt, bedeutet das entweder, dass das Gerät komplett stehen bleibt, oder dass es ohne Hitze läuft. Sie sichert das Begrenzerthermostat und den Thermoschutzschalter ab. Sie ist eine relativ häufige Ursache und kann sowohl durch Alterung als auch durch Hitze ausfallen. Sie befindet sich normalerweise am Abluftkanal hinter dem Gebläse.
Hier ist ein Bild einer Thermosicherung (roter Pfeil und Kasten):
Bild von howtofixit.net
  • Thermistoren – Diese ersetzen die Bimetall-Thermostate. Anstatt eines An-Aus-Schalters handelt es sich um einen wärmegesteuerten variablen Widerstand. Häufig verwenden Trockner mit elektronischer Steuerung einen oder mehrere Thermistoren anstelle von Thermostaten. Um sie zu testen, benötigst du ein Servicehandbuch für deinen Trockner, da es spezifische Widerstandswerte zur Überprüfung gibt.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - Antwort Teilen
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - Antwort Teilen
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 203
Letzte 30 Tage: 799
Insgesamt: 22,524
