Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Power-Button wird gedrückt, aber es leuchten keine Lichter auf und der Computer reagiert nicht.
Fehlerhafte Hardwarekonfiguration
Änderungen an deiner Hardwarekonfiguration oder ein Fehler beim Wechsel in den Energiesparmodus könnten die Ursache sein. Um dies zu beheben, musst du einen Hard-Reset durchführen. Trenne dazu alle externen Geräte vom Laptop, halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt.
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät an und prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet. Versuche erneut, den Computer einzuschalten. Wenn der Computer immer noch nicht startet, ist möglicherweise dein Akku defekt. Du musst ihn austauschen.
Computer piept, startet aber nicht
Der Laptop startet nicht, wie im Abschnitt zu allgemeinen Fehlern beschrieben, piept aber wiederholt.
Computer gibt einen Fehlercode aus
Auch wenn es kein direkter Fehler ist, kann das Piepmuster des Computers helfen, das fehlerhafte Bauteil zu identifizieren, das möglicherweise repariert werden muss. Nutze den HP-Fehlercode-Guide, um das Problem zu bestimmen.
Laptop ist laut, überhitzt
Der Laptop macht laute Geräusche durch den Lüfter und schaltet sich unter Umständen nach exzessiver Hitzeentwicklung ab.
Laptop ist laut
Du musst den Laptop möglicherweise ausgeschaltet lassen, damit er abkühlt, oder ein Kühlkissen kaufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ist dies der Fall, ist möglicherweise dein Lüfter defekt und muss ausgetauscht werden.
Lüfter ist verschmutzt
Wenn der Lüfter verschmutzt ist, kannst du versuchen, den Schmutz herauszublasen, der dazu führen könnte, dass der Lüfter lauter als üblich ist. Um an den Lüfter zu gelangen, folge der Lüfter-Reparaturanleitung.
Ressourcenintensive Programme
Programme könnten die Ursache für einen überhitzenden Laptop sein. Der Computer arbeitet härter, als der Lüfter ihn kühlen kann. Um dies zu vermeiden, solltest du diese Programme nur für kürzere Zeiträume oder gar nicht nutzen. Du kannst auch versuchen, deinen Lüfter zu reinigen oder auszutauschen.
Schlechte Wärmeleitpaste
Es befindet sich Wärmeleitpaste auf der CPU, die unbrauchbar geworden sein könnte; du musst sie erneuern.
Drahtlose Verbindung bricht ständig ab
Das Internet ist nicht zugänglich und die Drahtlosnetzwerkverbindung verbindet sich mit keinem Zugangspunkt, oder sie verbindet sich und bleibt im Modus „Eingeschränkte Konnektivität“.
Veraltete Wireless-Treiber
Einige Konnektivitätsprobleme werden durch veraltete Treiber verursacht. Nutze die HP-Website, um die aktuellsten Treiber zu finden und zu installieren, um zu versuchen, dieses Problem zu lösen.
Defekter Wireless-Adapter
Der Wireless-Adapter selbst könnte defekt oder beschädigt sein. Er muss ausgetauscht werden.
Kein Bild oder verzerrte Bilder auf dem Bildschirm
Der Touchscreen deines HP Envy 15 Touchsmart zeigt kein Bild, obwohl der Computer eingeschaltet ist. Oder das Bild auf dem Bildschirm ist verzerrt, beispielsweise durch vertikale Linien aus feststeckenden Pixeln.
Deaktiviertes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht nur auf die Ausgabe über den HDMI-Port eingestellt ist. Drücke gleichzeitig die „fn“-Taste und „F4“ mehrmals, um durch die Ausgabeoptionen zu schalten und das Display wieder einzuschalten, falls es deaktiviert war.
Lockerer Displaykabelstecker
Der Bildschirm ist mit einem kleinen Flachbandkabel im Inneren des Geräts mit dem Computer verbunden. Wenn sich dieses löst oder nicht richtig im Stecker sitzt, kann dies zu einem schlechten oder gar keinem Bild auf dem Bildschirm führen. Du musst das Gerät öffnen, um die Verbindung zu prüfen und den Bildschirm zu reparieren.
Kaputter Bildschirm
Der Bildschirm ist möglicherweise vollständig kaputt und muss ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen registriert möglicherweise keine Berührungen und/oder gibt falsche Informationen und Berührungen auf dem Bildschirm ein.
Beschädigung am Touchscreen
Wenn die mangelnde Reaktion des Touchscreens auf einen defekten oder beschädigten Touchscreen-Filter zurückzuführen ist, musst du diesen austauschen.
Touchscreen-Treiber veraltet
Wenn das Display des Touchscreens in Ordnung ist, der Touchscreen vor einem Update funktionierte und jetzt nicht mehr auf Berührungen reagiert, könnte ein veralteter Treiber schuld sein. Um dies zu beheben, musst du die HP-Treiberseite besuchen und den neuesten gelisteten Treiber finden. Sobald du ihn gefunden hast, lade den Treiber herunter und beginne mit der Installation. Starte nach Abschluss der Installation unbedingt deinen Computer neu.
CMOS-Batterie-Lesefehler
Beim Hochfahren zeigt der Computer möglicherweise einen „CMOS-Prüfsummenfehler“ an, oder Datum und Uhrzeit setzen sich ständig zurück.
Batterie ist leer
Mit der Zeit entlädt sich die CMOS-Batterie. Um dieses Problem zu beheben, musst du dein Gerät öffnen und sie austauschen.
CMOS-Batterie ist nicht angeschlossen oder falsch installiert
Ähnlich wie bei einer leeren CMOS-Batterie kann eine falsch installierte CMOS-Batterie die Ursache für Probleme wie die oben genannten sein. Um dieses Problem zu beheben, lies bitte die Reparaturanleitung.
Computer zeigt häufig und willkürlich Bluescreens
Der Bildschirm des Computers wird blau und zeigt eine Fehlermeldung an, bevor er automatisch neu startet oder manuell neu gestartet werden muss
Veraltete Software oder Treiber
Führe ein Update von Windows durch, um die neuesten Updates für deine Windows-Version herunterzuladen. Starte den Computer bei Bedarf neu und prüfe, ob dies das Problem löst.
Defekter RAM
Die RAM-Module können Bluescreens verursachen. Wenn dies der Fall ist, kannst du ein Programm wie memtest86+ zur Überprüfung nutzen. Du kannst auch die Anweisungen in der Reparaturanleitung verwenden, um nacheinander jeweils ein RAM-Modul zu entfernen und zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem durch das Entfernen eines der RAM-Module gelöst wird, ist dieses defekt. Sobald du weißt, dass der RAM die Ursache ist, solltest du ihn austauschen.
Defektes Motherboard
Bluescreens können durch defekte Komponenten auf dem Motherboard verursacht werden; möglicherweise musst du es austauschen.
Robert Patterson
1.494 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
damaged sata connection
Alfred Santiago - Antwort Teilen
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,963
