Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Du hältst den Power-Button gedrückt, aber das Telefon schaltet sich nicht ein.
Defekter Akku
Schließe dein Telefon an ein Ladegerät an, um den Akku zu laden. Wenn das Telefon beim Anschließen an das Ladegerät nicht lädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Das Telefon ist möglicherweise eingeschaltet, aber es scheint nichts zu passieren, weil das Display nicht funktioniert. Das Display muss ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes funktioniert, ist das Logic Board des Telefons wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Telefon ist eingefroren oder reagiert nicht
Das Telefon reagiert auf keinen Tastendruck.
Telefon neu starten
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Telefon ausgeht. Warte ein paar Sekunden und schalte das Telefon dann wieder ein. Das Telefon sollte nun wieder normal funktionieren.
Akku herausnehmen
Entferne die Rückabdeckung des Telefons und nimm den Akku heraus. Warte zehn Sekunden und setze den Akku dann wieder in das Telefon ein. Schalte das Telefon wieder ein. Es sollte wieder normal funktionieren.
Akku fast leer
Das Telefon reagiert möglicherweise nicht, weil der Akku fast leer ist. Schließe das Telefon an ein Ladegerät an und warte mindestens 20 Minuten, bevor du es wieder benutzt.
Das Telefon lädt nicht
Defektes Ladekabel
Wenn das Ladekabel beschädigt oder kaputt aussieht, insbesondere an den Enden, dann ist es höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Ladegerät
Versuche, das Telefon mit verschiedenen Ladegeräten aufzuladen. Wenn eines dieser Ladegeräte funktioniert, dann ist dein eigenes Ladegerät wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defekte Akkukontakte
Die Kontakte (die goldenen Verbinder zwischen Akku und Telefon) funktionieren möglicherweise aufgrund von Schmutz, Fusseln oder anderen Hindernissen nicht richtig. Reinige die Kontakte mit einem Wattestäbchen oder einer weichen Zahnbürste. Wenn die Kontakte verbogen oder anderweitig beschädigt sind, müssen sie ausgerichtet oder ausgetauscht werden.
Defektes Display
Gesprungenes Display
Das Display des Telefons muss ausgetauscht werden.
Schlechter oder kein Ton über Lautsprecher und/oder Kopfhörer
Defekter Freisprechlautsprecher
Stelle sicher, dass die Lautstärke des Telefons nicht stummgeschaltet ist. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, funktioniert der Lautsprecher wahrscheinlich nicht und muss ausgetauscht werden.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn Kopfhörer an das Telefon angeschlossen sind und kein Ton zu hören ist, funktioniert die Kopfhörerbuchse des Telefons wahrscheinlich nicht. Kontaktiere Motorola, um die Kopfhörerbuchse zu reparieren.
Defekte an der Vorderseite
Tastatur, Hörerlautsprecher, Kunststoff-Displayabdeckung
Wenn eines der oben genannten Teile nicht funktioniert, ersetze die Vorderseite des Telefons.
Christopher Wu
37 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
time date is always wrong
Michael Stase - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,487
