Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist ein Leitfaden zur Fehlerdiagnose.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, bewirkt das Gedrückthalten des Power-Buttons für 3 Sekunden nichts
Entleerter Akku
Dein Akku muss möglicherweise einfach nur aufgeladen werden. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Schließe dein Telefon an das beim Kauf mitgelieferte Ladegerät an
    • Falls du kein Ladekabel erhalten hast oder keines besitzt, kannst du hier eines kaufen.
  2. Nach wenigen Sekunden sollte sich der Bildschirm einschalten und ein Symbol anzeigen, das signalisiert, dass das Gerät lädt
  3. Warte, bis das Symbol auf dem Bildschirm anzeigt, dass das Telefon vollständig geladen ist
  4. Trenne das Telefon vom Ladegerät und drücke den Power-Button für 3 Sekunden. Dein Telefon sollte sich einschalten und normal funktionieren.
Defekter Akku
Du hast den Akku möglicherweise aufgeladen, aber er hält die Ladung nicht mehr. Wenn dies der Fall ist, musst du einen neuen Akku erwerben. (Einen kannst du hier kaufen). Sobald du einen neuen Akku hast, beziehe dich auf Motorola V276 Akku austauschen
Power-Button ist defekt
Wenn du sicher bist, dass dein Akku intakt und geladen ist, funktioniert dein Power-Button möglicherweise nicht richtig. Beziehe dich auf Motorola V276 Tastatur austauschen
Akku lädt nicht
Wenn der Akku nicht lädt, versuche diese Schritte:
  1. Versuche, den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen, und lade ihn dann erneut
  2. Überprüfe das Ladekabel und stelle sicher, dass es richtig an der Ladestation angeschlossen ist
Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise:
  1. Den Akku komplett ersetzen (defekter Akku) Amazon.com
  2. Ein neues Ladekabel besorgen Amazon.com
Probleme beim Telefonieren
Schlechter Empfang; häufige Verbindungsabbrüche; Anrufe können nicht getätigt werden
Schlechte Netzabdeckung durch den Dienstanbieter
Frage andere Personen mit demselben Dienstanbieter, ob sie dieselben Empfangsprobleme haben wie du (und in denselben Gebieten). Wenn sie das Gleiche erleben, ist die Netzabdeckung deines Dienstanbieters in deiner Umgebung möglicherweise einfach gering. Kontaktiere deinen Anbieter und frage nach, ob die Netzabdeckung (d. h. weniger Funkzellen) dort, wo du dein Telefon benutzt, geringer ist.
Schlechter Standort
Es kann Orte geben, an denen der Empfang deines Telefons deutlich abnimmt. Versuche herauszufinden, wo genau du den Empfang verlierst, und kontaktiere deinen Dienstanbieter bzw. Telefonanbieter. Möglicherweise können sie dir den geografisch bedingten Ausfall des Dienstes erklären.
Defekte Antenne
Wenn die Antenne deines Telefons abgebrochen ist oder einen starken Stoß erhalten hat, kann die interne Hardware beschädigt sein und nicht mehr richtig funktionieren. Beziehe dich auf Motorola V276 Antenne ersetzen
Speicherprobleme
Das Telefon zeigt folgende Meldung:
FEHLER: Diese App benötigt xx K Speicher, du hast nur yy K Speicher.
1. Drücke vom Hauptbildschirm aus auf Menü.
2. Wähle 'Get it Now' und drücke dann OK.
3. Wähle 'Einstellungen' und drücke dann OK.
4. Wähle 'Apps verwalten' und drücke dann OK.
- Wenn der Telefonspeicher voll ist, entferne ungenutzte Elemente wie:
Get It Now Anwendungen
Bilder
Sounds
Probleme mit dem Display
Fehlfunktion der oberen Displaybeleuchtung
Die kleine Anzeigeleuchte auf der Vorderseite des Telefons bleibt dunkel.
Motorola V276 kleines LCD-Display austauschen
Flachbandkabel
Das Flachbandkabel verläuft durch das Scharnier.
Motorola V276 Flachbandkabel ersetzen
Defekte Beleuchtung
Die Beleuchtung innerhalb des Telefons könnte beschädigt sein.
Gesprungenes Display
Entweder das Hauptdisplay oder die kleine Anzeige wurde beschädigt.
Beziehe dich auf die Motorola V276 Hauptdisplay austauschen Anleitung
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm erscheint schwarz, aber das Telefon gibt weiterhin Töne von sich.
Jason Kilroy
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,446
