Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Heißluftfritteuse schaltet sich nicht ein
Das Gerät lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Die Heißluftfritteuse ist nicht eingesteckt
Die Ninja Air Fryer verfügt über ein Netzkabel mit zwei Steckern, das in eine Wandsteckdose eingesteckt werden muss. Achte darauf, dass das Kabel fest in der Wandsteckdose sitzt. Falls die Steckdose über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) verfügt, stelle sicher, dass dieser nicht ausgelöst hat, indem du prüfst, ob die Reset-Taste eingedrückt ist.
Der Korb ist nicht richtig eingesetzt
Die Ninja Air Fryer besitzt eine Sicherheitsfunktion, die das Einschalten des Geräts verhindert, wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist. Um dieses Problem zu beheben, nimm den Korb einfach heraus und setze ihn wieder in das Gerät ein. Achte dabei darauf, dass der Korb richtig sitzt.
Seite 3 „Important Safeguards“
Der Timer funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Timer reagiert nicht beim Drücken der Zeittaste.
Die Timer-Taste ist defekt
Stecke die Fritteuse aus und lass sie eine Weile stehen. Stecke sie wieder ein und prüfe, ob der Timer funktioniert. Falls nicht, halte den Aufwärtspfeil bei der Temperatur gedrückt, um den Timer neu zu starten. Vergewissere dich, dass der Timer funktioniert und nicht nur die Einstellung blockiert ist. Achte darauf, dass du „Start“ drückst, um den Timer zu aktivieren. Prüfe außerdem, ob der Korb eingesetzt ist, da dies Voraussetzung für das Einstellen des Timers ist.
Seite 6 „Getting to Know Your Air Fryer - Function Buttons“
Die Bedienelemente der Heißluftfritteuse reagieren nicht
Die Bedienelemente der Heißluftfritteuse funktionieren nicht.
Die Heißluftfritteuse ist im Standby-Modus
Drücke den Power-Button, um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn die Bedienelemente nicht reagieren, befindet sich die Heißluftfritteuse möglicherweise im Standby-Modus.
Seite 6 „Getting to Know Your Air Fryer - Operating Buttons“
Die Heißluftfritteuse wird nach dem Einschalten nicht heiß
Das Gerät ist eingeschaltet, heizt aber zum Garen nicht auf.
Die Heißluftfritteuse hatte keine Zeit zum Vorheizen
Das Gerät benötigt Zeit zum Vorheizen, bevor es die eingestellte Gartemperatur erreicht. Dies kann die ursprünglich eingestellte Zeit um 3–5 Minuten verlängern.
Stelle sicher, dass das Gerät die richtige Temperatur erreicht hat, bevor du die Zutaten hineingibst.
Seite 7 „Using Your Air Fryer“
Die Heißluftfritteuse gart die Speisen nicht
Mein Essen wurde nicht gar.
Der Korb wurde nicht vollständig eingesetzt
Für ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis achte darauf, dass die Zutaten in einer gleichmäßigen Schicht ohne Überlappung auf dem Boden des Korbs verteilt sind. Schüttle lose Zutaten, damit sie gleichmäßig knusprig werden. Garzeit und Temperatur können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücke einfach die Zeit- oder Temperatur-Pfeiltasten nach oben oder unten, um Zeit oder Temperatur anzupassen.
Samuel Smith
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
175 Kommentare
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Antwort Teilen
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Antwort Teilen
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Antwort Teilen
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Antwort Teilen
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 156
Letzte 30 Tage: 641
Insgesamt: 151,843
