Zum Hauptinhalt wechseln
Einführung
Die Joy-Con sind vielseitige, spezialisierte Controller für die Verwendung mit der Nintendo Switch Konsolenfamilie. Sie können unabhängig voneinander oder als Paar verwendet werden, drahtlos oder im Handheld-Modus an der Standard-Nintendo-Switch. Wie alle Unterhaltungselektronik sind sie anfällig für eine Vielzahl potenzieller Probleme, die bei regelmäßigem Gebrauch auftreten können.
Dieses Wiki ist eine Ressource, die die verschiedenen Probleme beschreibt, die bei deinen Joy-Con-Controllern auftreten können, und Fehlerdiagnoserichtlinien bietet, um die Ursache für jedes Problem klar zu identifizieren – und hoffentlich zu beheben. Es dient auch dazu, Ratschläge und Tipps zu geben, die die Lebensdauer der Hardware verlängern oder notwendige Wartungsarbeiten hinauszögern können.
Die folgenden Inhalte werden laufend aktualisiert.
Update (1. Dezember 2023): Die Lösung „Flugzeugmodus aktivieren und deaktivieren“ im Abschnitt „Intermittierende drahtlose Verbindungen“ wurde fertiggestellt. Die Reihenfolge der Lösungen im Abschnitt wurde angepasst, um der geplanten Reihenfolge der Schritte zur Fehlerdiagnose zu entsprechen.
Update (7. Dezember 2023): Der Lösungsteil im Abschnitt „Intermittierende drahtlose Verbindungen“ wurde fertiggestellt. Der Abschnitt „Vorbeugende Maßnahmen“ wurde ebenfalls abgeschlossen. Kleine Anpassungen wurden an der Lösung „Tiefenreinigung des Joy-Con-Steckers“ in den betroffenen Problemabschnitten vorgenommen. Es wurde ein minimales Korrekturlesen durchgeführt.
Update (15. Dezember 2023): Der Lösungsteil im Abschnitt „Verlust der Joy-Con-Funktionalität“ wurde fertiggestellt.
Update (1. April 2024): Leichte Anpassungen an der Lösung „Oberflächenreinigung des Joy-Con-Steckers“ in den Abschnitten „Probleme bei der Konnektivität im Handheld-Modus“ und „Verlust der Joy-Con-Funktionalität“.
Probleme
Control Stick Drift
Überblick
Ein häufigeres Problem für Joy-Con-Besitzer ist der Control Stick Drift. Dieses Phänomen ist bei Analogsticks, die auf Potentiometern basieren, unvermeidlich und führt zu Symptomen wie Geistereingaben, Zittern, eingeschränktem Bewegungsspielraum in bestimmten Richtungen und langsamer Rückkehr in die Neutralposition. Obwohl es mehrere Ursachen für Stick-Drift gibt, gibt es auch eine Vielzahl von Lösungen, mit denen die normale Funktion deines Controllers wiederhergestellt werden kann.
Fehlerdiagnose
Stelle als ersten Schritt sicher, dass deine Switch-Konsole das neueste Systemupdate hat und dass die Joy-Con über die neueste Controller-Firmware verfügen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle potenziellen softwarebasierten Anpassungen, die zur Minderung von Drift vorgenommen wurden, wirksam sind.
Vergewissere dich, dass der Drift tatsächlich auftritt, egal ob sporadisch oder konsistent. Manche Drift-Fälle sind eigentlich andere Probleme, die nur wie Drift aussehen. Um das wahre Problem zu ermitteln, beginnt die Fehlerdiagnose mit dem Ausschluss dieser Möglichkeiten, von denen einige unten hervorgehoben werden.
Irreführende Symptome
  • Wenn Drift-Symptome nur in einem einzigen Spiel auftreten, anstatt bei der allgemeinen Spielnutzung und Menünavigation aufzutreten, prüfe die Einstellungen für diese spezielle Software. Manche Spiele haben Konfigurationen, die bei Aktivierung wie Drift wirken können, ohne dass der Benutzer es merkt. Beispiele sind Bewegungssteuerung und Fahrhilfe in Mario Kart 8 Deluxe: Das erste Feature kann aufgrund der Controller-Ausrichtung zu widersprüchlichen Bewegungen führen, und das Letztere – das standardmäßig aktiviert ist – verhindert, dass Spieler von der Strecke abkommen. Wenn keine solchen Optionen existieren, der Control Stick Drift aber immer noch nur in einem einzelnen Spiel auftritt, stelle sicher, dass das Spiel auf dem neuesten Stand ist.
  • In einigen Fällen können Spieler vorübergehende Hänger erleben, bei denen eine Richtungs-Eingabe bestehen bleibt und jede andere ignoriert wird, bevor sich die Dinge wieder normalisieren. Um dieses Drift-Symptom im Handheld-Modus zu bewerten, prüfe über den Controller-Bildschirm im Home-Menü, ob deine Joy-Con als im Handheld-Modus verbunden registriert sind. Wenn sich der Controller trennt oder in den drahtlosen Modus wechselt, obwohl er verbunden sein sollte, liegt das Problem möglicherweise an der Konnektivität und nicht am Drift. Dies kann im Abschnitt „Probleme bei der Konnektivität im Handheld-Modus“ diagnostiziert werden. Wenn das Symptom während des drahtlosen Spielens auftritt und der Controller die Verbindung zur Konsole verliert (ebenfalls im Controller-Bildschirm zu sehen), kann das Problem möglicherweise durch die Lösungen im Abschnitt „Intermittierende drahtlose Verbindungen“ gelöst werden.
Bestätigter Control Stick Drift
  1. Wenn Drift auftritt, prüfe das Kalibrierungsmenü für den jeweiligen Analogstick. Kalibriere den Analogstick neu, wie im Kalibrierung-Abschnitt der Lösungen beschrieben, und prüfe, ob die Symptome über das Menü und/oder im Spiel behoben sind. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf.
  2. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird – oder wenn das Problem zurückkehrt und diese Lösung nicht mehr funktioniert – fahre mit der externen Reinigung von potenziellen Ablagerungen fort, wie im Entfernung von externen Ablagerungen-Abschnitt der Lösungen beschrieben. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf.
  3. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird, reinige den Analogstick intern, falls du die notwendige Demontage durchführen kannst. Dies ist im Interne Reinigung-Abschnitt der Lösungen beschrieben. Wenn das Problem nach diesem Schritt zurückkehrt, erwäge, die ersten beiden Schritte in der richtigen Reihenfolge zu wiederholen, bevor du diesen erneut versuchst.
  4. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird oder wenn du dich bei einer solch empfindlichen/speziellen Demontage nicht wohlfühlst oder nicht in der Lage dazu bist, ersetze das Analogstick-Modul vollständig. Dies ist im Austausch des Analogstick-Moduls-Abschnitt der Lösungen beschrieben. Dies ist eine langfristige Lösung, wenn die verwendete Hardware unkontaminiert und unbeschädigt ist. Sollte Drift in Zukunft bei einem auf Potentiometern basierenden Ersatzteil auftreten, diagnostiziere den Fehler bitte erneut ab dem ersten Schritt, nachdem irreführende Symptome ausgeschlossen wurden.
Lösungen
Kalibrierung
Die Kalibrierung kann oft kleinere Probleme und Unregelmäßigkeiten beheben, die bei den Analogsticks deiner Joy-Con auftreten. Wenn du festgestellt hast, dass besagte Unregelmäßigkeit nicht das Ergebnis eines irreführenden Symptoms oder eines anderen spezifischeren Problems ist, ist dies eine gute erste Option. Die Methode zum Kalibrieren eines Joy-Con Analogsticks ist wie folgt:
  1. Um vom Home-Menü aus auf den Kalibrierungsbildschirm zuzugreifen, wähle „Systemeinstellungen“, scrolle zum Abschnitt „Controller und Sensoren“ und wähle dann „Control Sticks kalibrieren“.
  2. Stelle sicher, dass der entsprechende Controller verbunden ist, und neige den Analogstick für einige Momente, um auf den Kalibrierungsbildschirm zuzugreifen. Bei Switch-Konsolen mit einer Firmware älter als 13.0.0 drücke stattdessen den Stick nach innen (L3/R3), um auf den Kalibrierungsbildschirm zuzugreifen.
  3. Prüfe die Reaktion deines Sticks. Dies kann getan werden, indem bestätigt wird, ob die Neutralposition deines Sticks so ist, wie sie sein sollte, und indem Unregelmäßigkeiten in der Reaktion des Analogsticks bei Bewegung bewertet werden. Diese Unregelmäßigkeiten können Zittern, leichte oder inkonsistente Eingabeerkennung in bestimmte Richtungen, langsames Zurückkehren in die Mitte beim Loslassen usw. sein.
  4. Um deinen Analogstick zu kalibrieren oder neu zu kalibrieren, drücke den X-Button und wähle „Kalibrieren“, um den Vorgang zu beginnen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und schließe den Vorgang ab.
  5. Wenn du einen Fehler bei der Kalibrierung gemacht hast, kehre zu demselben Bildschirm zurück, auf dem die Stick-Reaktion geprüft wird, und drücke den Y-Button. Dadurch kannst du den Analogstick auf seinen Standardzustand zurücksetzen und ihn dann erneut kalibrieren.
Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen innerhalb der Analogstick-Einheit ansammeln, die möglicherweise auf den leitfähigen Elementen der Leiterplatten liegen oder zwischen den Beinen des variablen Widerstands stecken bleiben und die normale Funktion stören, was zu Drift führt. Obwohl diese Fremdkörper durch externe Methoden nicht vollständig beseitigt werden können, können sie verschoben werden, sodass die entsprechenden Bauteile wieder normal funktionieren können. Dies kann durch Befolgen der Schritte und Referenzen in der verlinkten iFixit-Anleitung hier erfolgen. Denke daran, dass Druckluft eine funktionelle Alternative zu Kontaktreiniger ist, falls verfügbar. Stelle sicher, dass der umliegende Bereich frei von Staub ist, um Drift nicht zu verschlimmern oder die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens in der Zukunft zu erhöhen.
ACHTUNG: Bitte stelle sicher, dass dein Joy-Con ausgeschaltet bleibt und keine Tasteneingaben während dieses Vorgangs getätigt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden, solange der Controller noch mit Flüssigkeit gesättigt ist.
Interne Reinigung
Eine gründliche interne Reinigung des Analogstick-Moduls ist eine mögliche Lösung für diejenigen mit dem nötigen handwerklichen Geschick und der nötigen Geduld. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass Ablagerungen vollständig aus der Einheit entfernt werden können, anstatt sie nur zu verschieben, wodurch der Control Stick Drift gründlich behoben wird, in Fällen, die nicht auf Verschleiß oder Beschädigung zurückzuführen sind. Dennoch wird empfohlen, einen neuen Analogstick zu kaufen und diese Methode als ergänzende Maßnahme vor einem erwarteten Austausch zu betrachten. Dies liegt daran, dass die interne Reinigung für die meisten Konfigurationen des Joy-Con Analogsticks eine ziemlich heikle Aufgabe ist und zu einer Verschlimmerung der Drift-Symptome oder konventionell irreparablen Schäden am Modul führen kann, selbst durch geringe Benutzerfehler.
Ein Video des Prozesses für ein Analogstick-Modul ist unten als Referenz aufgeführt. Dank an Kenneth Tanaka.
Eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Ergänzung für diese Methode ist wie folgt verfügbar:
  1. Baue das Analogstick-Modul aus. Dies kann durch die Schritte in dieser iFixit-Anleitung für den linken Joy-Con und dieser Anleitung für den rechten Joy-Con erfolgen.
  2. Sobald das Analogstick-Modul ausgebaut ist, löse die Clips, die sich auf bis zu zwei Seiten der Einheit befinden können – normalerweise gegenüberliegend. Dieser Schritt erfordert keine große Kraftanstrengung und kann mit einem feinen Spudger oder einem Schlitzschraubendreher durchgeführt werden.
  3. Nach dem Lösen der Clips müssen die Klemmen verformt werden, um Zugang zur internen Einheit zu erhalten. Bei bestimmten Modulvarianten müssen die nagelartigen Klemmen weit genug nach oben gebogen werden, um ein Verschieben des unteren Gehäuses zu ermöglichen. Wenn auf einer Seite eine größere Klemme vorhanden ist, muss diese möglicherweise leicht angehoben werden, was mehr Kraft erfordert. Diese Arten von Klemmen sind in der Abbildung unten als Referenz zu sehen.
  4. Biege bei der alternativen Modulart die Lamellen nach außen, um die Befestigung des unteren Gehäuses am Modulgehäuse zu lösen. Diese Art von Klemme ist in der Abbildung unten als Referenz zu sehen.
  5. Hebe das untere Gehäuse deines Moduls vorsichtig über einer sauberen, flachen Oberfläche oder einem Arbeitsbereich ab, um sicherzustellen, dass keine Komponente der Einheit verloren geht. Klemme bei dem unteren Gehäuse mit nagelartigen Klemmen die Seite mit kleineren Klemmen fest, indem du die größere Klemme als Drehpunkt verwendest, falls relevant. Gehe vorsichtig vor, um das untere Gehäuse beim Ausbau nicht zu beschädigen: Eine Verformung dieses Bauteils kann zu ungleichmäßigem oder unterbrochenem Kontakt zwischen den Elementen führen, aus denen die variablen Widerstandsschaltkreise bestehen, was die normale Funktionalität effektiv verhindert.
  6. Isoliere die flexible Leiterplatte von der Einheit und reinige die schwarzen Widerstandspads sehr vorsichtig mit einem Wattestäbchen, das mit Kontaktreiniger getränkt ist. Überschüssiges kann mit dem anderen Ende des Wattestäbchens abgewischt werden, um potenzielle Rückstände zu vermeiden. Dies sollte in einer sauberen, staubfreien Umgebung durchgeführt werden, um eine Verschlimmerung des Drifts durch versehentliches Einbringen weiterer Ablagerungen auf die Platine während des Wiederzusammenbaus oder der Reinigung zu vermeiden. Eine visuelle Referenz der flexiblen Leiterplatte ist unten bereitgestellt, wobei die Widerstandspads zur Vereinfachung markiert sind.
  7. Sobald die Pads sauber sind, untersuche die Kontaktstifte auf den Schiebern auf Ablagerungen, die darauf kleben könnten. Die Kontaktstifte sind gegabelt, was es kleinen Partikeln ermöglichen kann, sich zwischen ihnen festzusetzen und die normale Funktion zu stören. Reinige die Kontaktstifte bei Bedarf in einer staubfreien Umgebung. Sei sehr vorsichtig, da diese Bauteile extrem zerbrechlich sind. Eine visuelle Referenz für die Schieber ist unten bereitgestellt, wobei die Kontaktstifte zur Vereinfachung markiert sind.
  8. Glückwunsch. Du hast den Reinigungsprozess abgeschlossen.
  9. Nachdem die entsprechenden Bauteile ordnungsgemäß gereinigt wurden, baue das Analogstick-Modul wieder zusammen. Dies geschieht am bequemsten, wenn das Gehäuse kopfüber gehalten wird. Ein Bild aller Bauteile der Einheit in den korrekten Positionen mit Ausnahme der Feder und des unteren Gehäuses ist unten als Referenz bereitgestellt. Bei Schwierigkeiten mit der Ausrichtung kann die Ausrichtung des unteren Gehäuses anhand der Klemmnuten bestätigt werden. Die Ausrichtung der flexiblen Leiterplatte kann bestimmt werden, indem der L3/R3-Druckschalter (Taste) mit dem Drücker ausgerichtet wird, die beide in der oben genannten Abbildung markiert sind.
  10. Setze die Feder mit ihrem Ende mit größerem Durchmesser in die Einheit ein. Befestige das untere Gehäuse und die flexible Leiterplatte vorsichtig und stelle sicher, dass die Schieber nicht gestört werden und die Kontaktstifte nicht verbogen werden. Sobald sie befestigt sind, setze die Clips und biege die Klemmen vorsichtig wieder an ihren Platz.
  11. Installiere das Analogstick-Modul in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder. Die im ersten Schritt bereitgestellten Anleitungen sind hier relevant. Wenn der Reinigungsprozess erfolgreich war und kein Schaden verursacht wurde, sollte die normale Funktion wiederhergestellt sein.
Der Austausch des Joy-Con Analogstick-Moduls ist das endgültigste Verfahren zur Beseitigung von Control Stick Drift bei diesen Controllern. Module von Drittanbietern gibt es in einigen Varianten, einschließlich einer aktuellen Hall-Effekt-Ersatzkomponente, die Drift potenziell für die gesamte Lebensdauer des Joy-Con-Controllers eliminieren könnte. Für jede dieser Optionen ist der Aus- und Einbauprozess praktisch identisch. Die detaillierten, visuell ergänzten iFixit-Anleitungen für den Austausch des Analogsticks im linken Joy-Con und rechten Joy-Con findest du in den jeweiligen Links.
Control Stick Drift, der durch Verschmutzung entsteht, kann durch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen über längere Zeiträume vermieden werden. Dazu gehört unter anderem die richtige Lagerung des Joy-Con-Controllers. Das Belassen deiner Joy-Con in Bereichen voller Staub/Ablagerungen oder Bereichen, die zu einer solchen Ansammlung neigen, ist eine Einladung für Drift durch Verschmutzung. Um dies zu vermeiden, bewahre deine Joy-Con an staubfreien Orten und fern von Klimaanlagen oder anderen aktiven Luftzirkulationssystemen auf. Falls noch vorhanden, erwäge, deine Joy-Con in den Plastikhüllen aufzubewahren, in denen sie geliefert wurden, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden.
Wenn du beim Austausch eines Analogsticks eine längere Lebensdauer anstrebst, bedeutet die jüngste Entwicklung von Modulen mit Hall-Sensor, dass jetzt eine Option besteht, den konventionellen Drift bei Modellen mit Potentiometer zu überwinden. Dies ist jedoch in den frühen Phasen der Markteinführung eine deutlich teurere Wahl.
Wenn man die standardmäßigen Ersatzteile auf Potentiometer-Basis betrachtet, ist die Verwendung einer der späteren Varianten mit einem Design, das dem in der folgenden Abbildung ähnelt, wahrscheinlich ideal, da sie eine einfachere Demontage ermöglicht, die dank des nachsichtigeren Befestigungsmechanismus weniger zerstörerisch ist.
Tatsächlich erlauben Konfigurationen dieser Art vernünftigerweise mehr Demontagen als die anderen Varianten, da die alternativen Klemmen der anderen Optionen spröde sind und weitaus mehr Kraft und Verformung erfordern, um aus ihren Nuten zu gleiten und den Ausbau des unteren Gehäuses zu ermöglichen. Diese potenzielle Langlebigkeit bedeutet, dass die flexiblen Leiterplatten älterer Module gereinigt und in die Einheit eingesetzt werden können, wenn sie nicht übermäßig abgenutzt oder anderweitig beschädigt sind, was ihnen mehr Nutzen als Option gibt – besonders für diejenigen, die in der Vergangenheit Austausche vorgenommen haben und noch über ihre älteren Komponenten verfügen.
Überblick
Beim Spielen im Handheld-Modus kann es vorkommen, dass Benutzer feststellen, dass ein oder mehrere Joy-Con die Verbindung zur Switch-Konsole verlieren. Verbindungsabbrüche, das Erscheinen des Controller-Auswahlbildschirms, die Unfähigkeit zum Aufladen und sogar das drahtlose Eingebunden-Sein, obwohl der/die Controller physisch verbunden sind, sind einige der Symptome dieses Problems. Mit ein wenig Fehlerdiagnose kann das spezifische Problem, das diese Verhaltensweisen verursacht, isoliert und behoben werden, damit dein(e) Controller wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Fehlerdiagnose
Stelle als erste Maßnahme vor jeder Fehlerdiagnose sicher, dass die Nintendo Switch-Konsole und die Controller aktualisiert sind, um Anpassungen zu nutzen, die dein Problem möglicherweise lösen.
Versuche festzustellen, ob das Problem generell auftritt oder nur bei der Verwendung bestimmter Software, um auszuschließen, dass die Konnektivitätsprobleme das Ergebnis einer bestimmten Anwendung/eines Spiels sind, anstatt mit der Konsole oder dem/den Controller(n) selbst zusammenzuhängen.
Nachdem bestätigt wurde, dass das Problem mit der allgemeinen Funktion deiner Hardware zusammenhängt, können eine Vielzahl von Schritten unternommen werden, um einzugrenzen, was für die erlebten Symptome verantwortlich ist. Erwäge vorab die folgenden Methoden, um einfachere Probleme auszuschließen:
  1. Bestimmte Bedingungen können zu softwarebasierten Ursachen für Konnektivitätsprobleme im Handheld-Modus führen. Setze deine Hardware zurück, wie im Abschnitt „Konsole und Joy-Con zurücksetzen“ der Lösungen beschrieben, und prüfe, ob die Symptome bei normalem Gebrauch behoben sind. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf.
  2. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird, synchronisiere deinen Joy-Con-Controller vollständig neu mit der Konsole, wie im Abschnitt „Joy-Con neu synchronisieren“ der Lösungen beschrieben. Wenn Konnektivitätsprobleme behoben sind, höre hier auf.
Wenn die vorherigen beiden Methoden ineffektiv sind, ist Software wahrscheinlich nicht das Problem. Eine weitere Bewertung kann durchgeführt werden, um die Quelle des Problems einzugrenzen, um unnötige Maßnahmen und Aufwand zu vermeiden. Diese Methoden beinhalten einen anderen Controller der gleichen Seite oder eine andere Nintendo Switch-Konsole (keine Lite). Verwende nach Möglichkeit einen der beiden unten beschriebenen Prozesse.
  • Prüfe einen anderen Joy-Con mit der Nintendo Switch-Konsole
    • Schließe einen anderen Joy-Con der entsprechenden Seite an deine Nintendo Switch-Konsole an. Wenn der alternative Joy-Con nicht die gleichen Symptome aufweist, ist das Problem wahrscheinlich mit dem ursprünglichen Joy-Con selbst verknüpft. Wenn der alternative Joy-Con gleichermaßen vom ursprünglichen Problem betroffen ist, hängt das Problem wahrscheinlich mit dem Schienenanschluss der Nintendo Switch-Konsole zusammen.
  • Prüfe den entsprechenden Joy-Con mit einer anderen Nintendo Switch-Konsole
    • Dies ist eine Alternative zur vorherigen Maßnahme. Wenn der entsprechende Joy-Con die gleichen Probleme auf der anderen Nintendo Switch-Konsole aufweist, ist es wahrscheinlich, dass das Problem mit dem Joy-Con selbst zusammenhängt. Wenn der Joy-Con normal funktioniert, hängt das Problem wahrscheinlich mit dem Schienenanschluss der ursprünglichen Nintendo Switch-Konsole zusammen.
Wenn die Mittel für die oben genannten Fehlerdiagnose-Maßnahmen vor deinem Reparaturversuch nicht verfügbar sind, fahre einfach mit den folgenden Schritten in der angegebenen Reihenfolge fort, sofern nicht anders angegeben.
Controller-basierte Symptome
  1. Wenn im Handheld-Modus intermittierende oder allgemeine Konnektivitätsprobleme auftreten, kann eine Reinigung der Kontakte des Controllers das Problem lösen. Folge dem Abschnitt „Oberflächenreinigung des Joy-Con-Steckers“ der Lösungen und prüfe, ob die Symptome des Konnektivitätsverlusts verschwunden sind. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf.
  2. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird – oder nur teilweise behoben ist – fahre mit einer gründlicheren Reinigung fort, wie im Abschnitt „Tiefenreinigung des Joy-Con-Steckers“ der Lösungen beschrieben. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf. Wenn du das Problem nicht vorher durch eine andere Konsole oder einen anderen Controller speziell auf den Joy-Con eingrenzen konntest, überspringe den nächsten Schritt und gehe zum Abschnitt „Konsolenbasierte Symptome“.
  3. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird, muss möglicherweise eine neue Schiene im Joy-Con installiert werden. Folge dem Abschnitt „Joy-Con-Schienenaustausch“ der Lösungen, um diesen Prozess durchzuführen. Wenn in Zukunft Symptome desselben Problems auftreten, wiederhole den Fehlerdiagnoseprozess von Anfang an. Für diejenigen, die das Problem vorher nicht durch eine andere Konsole oder einen anderen Controller speziell auf den Joy-Con eingrenzen konnten, erwäge den dritten und letzten Schritt, der im Abschnitt „Konsolenbasierte Symptome“ vorgestellt wird.
  1. Wenn im Handheld-Modus intermittierende oder allgemeine Konnektivitätsprobleme auftreten, kann eine Reinigung der Kontakte der Nintendo Switch-Konsole das Problem lösen. Folge dem Abschnitt „Oberflächenreinigung des Konsolenschienenanschlusses“ der Lösungen und prüfe, ob die Symptome des Konnektivitätsverlusts verschwunden sind. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf.
  2. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird – oder nur teilweise behoben ist – fahre mit einer gründlicheren Reinigung fort, wie im Abschnitt „Tiefenreinigung des Konsolenschienenanschlusses“ der Lösungen beschrieben. Wenn das Problem behoben ist, höre hier auf. Wenn du das Problem nicht vorher durch eine andere Konsole oder einen anderen Controller speziell auf die Nintendo Switch-Konsole eingrenzen konntest, kehre zum Abschnitt „Controller-basierte Symptome“ zurück und erwäge den dritten dort vorgestellten Schritt.
  3. Wenn das Problem durch den vorherigen Schritt nicht behoben wird, muss möglicherweise eine neue Schiene/ein neues Schienen-Flachbandkabel in der Nintendo Switch-Konsole installiert werden. Folge dem Abschnitt „Austausch des Konsolenschienen-Flachbandkabels“ der Lösungen, um diesen Prozess durchzuführen. Wenn in Zukunft Symptome desselben Problems auftreten, wiederhole den Fehlerdiagnoseprozess von Anfang an.
Wenn das Problem durch die Schritte des Fehlerdiagnoseprozesses nicht behoben wird, kann es sein, dass die Symptome das Ergebnis eines Problems auf der Hauptplatine der Nintendo Switch-Konsole/des Joy-Con sind. Stelle sicher, dass Tiefenreinigungen sowohl der Anschlüsse der Konsole als auch des Controllers durchgeführt werden, bevor du alternative Lösungen verfolgst.
Lösungen
Als eine der einfachsten und am wenigsten invasiven möglichen Lösungen kann ein Zurücksetzen in einigen Fällen helfen, intermittierende oder allgemeine Probleme mit der Handheld-Konnektivität zu lösen. Die Übersicht dieser Option ist wie folgt:
  1. Stelle sicher, dass die Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con aktualisiert sind. Wenn deine Hardware bereits auf dem neuesten Stand ist, starte deine Nintendo Switch-Konsole neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Power-Menü erscheint. Wähle Energieoptionen gefolgt von Neu starten. Alle Eingaben für diese Vorgänge, die nicht über den Power-Button erfolgen, können bei Bedarf über den Touchscreen ausgeführt werden.
  2. Trenne den/die entsprechenden Joy-Con-Controller von der Nintendo Switch-Konsole.
  3. Setze den/die Joy-Con-Controller zurück, indem du einmal die Sync-Taste auf der Schiene drückst und dann eine beliebige andere Taste drückst, um den/die Controller wieder einzuschalten.
  4. Schließe den/die Controller wieder an deine Nintendo Switch-Konsole an.
  5. Der Vorgang ist abgeschlossen. Wenn deine Joy-Con normal funktionieren, wurde dein Problem gelöst. Wenn die normale Funktion nicht wiederhergestellt wurde, trenne die Joy-Con einige Male und schließe sie wieder an. Wenn das Problem nicht behoben ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Das Aufheben der Kopplung und erneute Synchronisieren der Joy-Con kann eine effektive und einfache Lösung für einige Probleme mit der Handheld-Konnektivität sein. Die Schritte für diesen Prozess werden wie folgt detailliert:
  1. Trenne deine Joy-Con von der Nintendo Switch-Konsole und verwende sie drahtlos. Öffne im Home-Menü die „Systemeinstellungen“, navigiere zu „Controller und Sensoren“ und wähle „Controller-Verbindung trennen“. Halte X gedrückt, bis der Kreis um die Anzeige auf dem Bildschirm vollständig durchlaufen ist. Deine Nintendo Switch-Konsole ist nun von ihrer Kopplungsgeschichte bereinigt.
  2. Synchronisiere deine Joy-Con mit der Nintendo Switch-Konsole. Dies kann auf zwei Arten geschehen.
    • Schiebe deinen Joy-Con einfach auf die Nintendo Switch-Konsole, bis er richtig sitzt. Der Joy-Con sollte nun automatisch synchronisiert werden.
    • Während die Joy-Con getrennt sind, navigiere mit dem Touchscreen durch das Home-Menü. Wähle „Controller“, um auf dessen Menü zuzugreifen, und wähle die Option „Griffweise/Reihenfolge ändern“. Wenn du dich auf dem entsprechenden Bildschirm befindest, nimm den Joy-Con, den du koppeln möchtest, und halte die Sync-Taste auf seiner Schiene mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Der Controller sollte sich mit der Konsole synchronisieren und die Auswahl der Griffweise mithilfe der Schultertasten ermöglichen.
  3. Der Vorgang ist abgeschlossen. Bestätige nach der Synchronisierung deines/deiner Controller die Funktionalität der Joy-Con. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Bei einigen Fällen beeinträchtigter Konnektivität kann eine Ansammlung von Ablagerungen auf dem Joy-Con-Stecker die Ursache des Problems sein. Eine Oberflächenreinigung der Kontakte ist das einfachste der hardwarebasierten Probleme zu lösen und ist ein guter erster Schritt, bevor invasivere Methoden verfolgt werden. Das Verfahren erfordert eine Bürste mit weichen bis mittleren Borsten, einen dünnen Streifen fusselfreies Tuch und einen elektrischen Kontaktreiniger wie Isopropylalkohol (IPA) oder eine spezielle Lösung. Druckluft kann als optionale Maßnahme vor der Reinigung verwendet werden, ist jedoch kein Ersatz, da sie nur zum Verschieben loser Partikel und anderer Fremdkörper wirksam ist. Die Schritte für den Reinigungsprozess werden wie folgt skizziert:
ACHTUNG: Stelle sicher, dass der Joy-Con-Controller ausgeschaltet ist und während des Reinigungsprozesses sowie bis die Kontakte trocken sind ausgeschaltet bleibt, um Schäden zu vermeiden.
  1. (Optional) Sprühe gemäß den Anweisungen auf der Dose Druckluft in die Schiene, um lose Ablagerungen aus dem Joy-Con-Stecker zu entfernen.
  2. Entferne vorsichtig Staub, Ablagerungen oder Fremdkörper aus der Schiene und dem Stecker mit einer Bürste. Vermeide übermäßige Kraft und verwende einen kleinen Teil der Borsten an der Basis der Schiene während dieses Prozesses, um den Stecker nicht zu beschädigen.
  3. Tränke dein fusselfreies Tuch mit Kontaktreiniger und wische damit vorsichtig über die Kontakte.
  4. Verwende einen trockenen Teil des Tuchs, um nach dem Auftragen der Reinigungslösung alle Ablagerungen oder Rückstände wegzuwischen. Warte einige Minuten, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit vollständig verschwunden ist.
  5. Teste den Joy-Con nach Abschluss des Vorgangs an der Konsole. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist oder die Symptome nur reduziert sind, versuche Schritt 2 erneut. Beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“, wenn das Problem weiterhin besteht.
In einigen Situationen kann eine gründlichere Reinigung intermittierende oder allgemeine Probleme bei der Konnektivität im Handheld-Modus beseitigen. Ein Schritt weiter als die Oberflächenreinigung, die in der vorherigen Lösung beschrieben wurde, erfordert die Tiefenreinigung die Demontage des Joy-Con, um einen direkten und ungehinderten Zugang zum Schienenstecker zu ermöglichen. Dieses Verfahren erfordert ein Baumwoll-/Schaumstoffstäbchen oder ein fusselfreies Tuch, elektrischen Kontaktreiniger wie Isopropylalkohol (IPA) oder eine spezielle Lösung und einen Tri-Point Y00-Schraubendreher. Ein Spudger oder ein Hebelwerkzeug sind ebenfalls nützliche ergänzende Werkzeuge, die man in Betracht ziehen sollte. Die Schritte für den Reinigungsprozess werden wie folgt detailliert:
  1. Demontiere die hintere Schale des Joy-Con-Controllers, indem du die 4 Tri-Wing-Schrauben entfernst, die sie an der Einheit befestigen. Dies kann durch Befolgen der ersten zwei Schritte dieser Anleitung erfolgen. Sei vorsichtig beim Abnehmen der hinteren Schale, an der die Schiene befestigt ist.
  2. Folge Schritt sieben der oben genannten Anleitung, um die hintere Schale von der Schiene zu trennen, um vollständigen Zugang zum Stecker zu gewährleisten.
  3. Sobald der Zugang hergestellt ist, tränke ein Stäbchen oder Tuch in elektrischem Kontaktreiniger und reinige den Stecker gründlich von Fremdkörpern oder Ablagerungen. Vermeide übermäßige Kraft und wische nach unten, um Schäden oder unnötige Belastung der Kontakte zu vermeiden.
  4. Trockne alle Rückstände ab und wische sie mit der sauberen, unbenutzten Seite eines Wattestäbchens weg.
  5. Baue den Joy-Con-Controller wieder zusammen. Klicke die hintere Schale wieder auf die Einheit und installiere die Schrauben wieder. Vermeide übermäßiges Festziehen.
  6. Teste den Joy-Con nach Abschluss des Vorgangs an der Konsole. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Die Joy-Con-Schiene kann eine Quelle für Probleme bei der Konnektivität im Handheld-Modus sein. Wenn sie durch Fehlerdiagnose isoliert wurde, kann die Reinigung eine effektive Lösung für Probleme mit diesem Bauteil sein, aber einige Fälle können Ursachen für Fehlfunktionen beinhalten, die nicht auf Ablagerungen oder Verschmutzung zurückzuführen sind. In solchen Fällen ist die Überprüfung der Joy-Con-Schiene auf Beschädigungen oder eine Trennung von der Hauptplatine ein guter Schritt.
Stelle sicher, dass das entsprechende Flachbandkabel (unteres) richtig sitzt. Wenn es nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann das erneute Einsetzen des Kabels das Problem lösen und die Notwendigkeit eines potenziellen Komponentenaustauschs verhindern. Wenn dies nicht die Ursache für den Ausfall ist oder ein Schaden festgestellt wird, kann ein Austausch erforderlich sein. Der Prozess, der für diese Optionen benötigt wird, ist mit visuellen Ergänzungen hier in der entsprechenden iFixit-Anleitung detailliert beschrieben.
Einige intermittierende oder allgemeine Probleme mit der Joy-Con-Konnektivität sind das Ergebnis eines unsauberen Konsolenschienenanschlusses. Wenn durch Fehlerdiagnose bestätigt wird, dass die Konsole der gemeinsame Nenner für das Problem ist, ist eine Oberflächenreinigung des Steckers eine der ersten Lösungen, die in Betracht gezogen werden sollten. Das Verfahren erfordert einen dünnen Streifen fusselfreies Tuch und einen elektrischen Kontaktreiniger wie Isopropylalkohol (IPA) oder eine spezielle Lösung. Druckluft wird aufgrund des Potenzials für eine Ansammlung von Ablagerungen innerhalb der Begrenzungen der umliegenden Schiene nicht empfohlen, was dazu führen kann, dass das Problem schnell wieder auftritt. Die Schritte für den Reinigungsprozess werden wie folgt detailliert:
ACHTUNG: Stelle sicher, dass die Nintendo Switch-Konsole vollständig ausgeschaltet ist und während des Reinigungsprozesses sowie bis die Kontakte trocken sind ausgeschaltet bleibt, um Schäden zu vermeiden.
  1. Schalte die Nintendo Switch-Konsole aus, indem du den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt hältst, Energieoptionen öffnest und dann Ausschalten wählst.
  2. Tränke dein fusselfreies Tuch mit Kontaktreiniger und schiebe es vorsichtig in die Schiene, in der der Stecker sitzt. Schwenke oder wische vorsichtig und vermeide übermäßige Kraft.
  3. Verwende einen trockenen Teil des Tuchs und schiebe es vorsichtig in die Schiene, in der der Stecker sitzt. Schwenke oder wische leicht, um alle Ablagerungen oder Rückstände nach dem Auftragen der Reinigungslösung zu entfernen und beim Trocknen der Kontakte zu helfen. Warte einige Minuten, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit vollständig verschwunden ist.
  4. Teste den Joy-Con nach Abschluss des Vorgangs an der Konsole. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist oder die Symptome nur reduziert sind, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Wenn eine Oberflächenreinigung des Steckers für die entsprechende Konsolenschiene ineffektiv ist oder nur teilweise erfolgreich bei der Lösung von Konnektivitätsproblemen ist, wird eine Tiefenreinigung zu einer empfohlenen und gründlicheren Option. Das Verfahren erfordert die passenden Schraubendreher, einen elektrischen Kontaktreiniger wie Isopropylalkohol (IPA) oder andere spezielle Optionen, eine Haarnadel oder Ähnliches sowie ein Baumwoll- oder Schaumstoffstäbchen. Die Schritte für den Prozess werden wie folgt detailliert:
  2. Demontiere die Rückplatte der Nintendo Switch-Konsole, um besseren Zugang zu den entsprechenden Bauteilen zu erhalten. Folge dazu den Schritten 1 bis 8 dieser iFixit-Anleitung.
  3. Sobald die Rückplatte entfernt ist, folge Schritt 17 derselben Anleitung, um die Schiene von der Nintendo Switch-Konsole zu trennen. Sei vorsichtig, da das Flachbandkabel immer noch angeschlossen sein wird.
  4. Mit nun hergestelltem Zugang trenne den Stecker von der Schiene. Dies kann unter Verwendung einer Haarnadel erfolgen, um den Sicherungsstift zu lösen, der in der Abbildung unten gezeigt ist. Sobald der Sicherungsstift durch eine Seite herausgedrückt wird, ist der Stecker frei.
  5. Reinige den Stecker mit einem Baumwoll- oder Schaumstoffstäbchen, das mit elektrischem Kontaktreiniger getränkt ist, gründlich von Fremdkörpern oder Ablagerungen. Vermeide übermäßige Kraft und wische nach unten, um Schäden oder unnötige Belastung der Kontakte zu vermeiden.
  6. Trockne bei Bedarf alle Rückstände ab und wische sie mit der sauberen, unbenutzten Seite eines Baumwoll- oder Schaumstoffstäbchens vom Stecker weg.
  7. Baue die Nintendo Switch-Konsole wieder zusammen. Setze den Stecker in die Schiene ein und installiere den Sicherungsstift wieder. Befestige die Schiene an der Konsole und bringe die Rückplatte an. Vermeide übermäßiges Festziehen beim Installieren der Schrauben.
  8. Teste deine Joy-Con nach Abschluss des Vorgangs an der Konsole. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Die Fehlerdiagnose kann ergeben, dass Konnektivitätsprobleme der Joy-Con im Handheld-Modus das Ergebnis eines Problems mit der Nintendo Switch-Konsole selbst sind. Wenn dies der Fall ist und die Reinigung der Kontakte der Konsolenschiene keine Ergebnisse bringt, kann das erneute Einsetzen des Flachbandkabel-Steckers auf der Hauptplatine oder das vollständige Austauschen des Flachbandkabels das Problem lösen. Um diese Optionen zu verfolgen, folge der iFixit-Anleitung zum Austausch der linken Schienen-Einheit oder der rechten Schienen-Einheit, abhängig von der entsprechenden Seite.
Für den Fall des Austauschs, wenn ein Flachbandkabel zu niedrigeren Kosten als eine Einheit gefunden werden kann, folge Schritt 4 der Lösung „Tiefenreinigung des Konsolenschienenanschlusses“ während deines Prozesses, um das Flachbandkabel von der Schiene zu trennen. Alternativ, wenn die Qualität der Schiene der Ersatzeinheit nicht zufriedenstellend ist, erlaubt diese Methode, dass das Flachbandkabel der neuen Schiene in die alte Schiene eingesetzt werden kann, falls bevorzugt.
Für die allgemeineren Ursachen der Symptome, die diejenigen mit Konnektivitätsproblemen im Handheld-Modus erleben, sind die vorbeugenden Maßnahmen relativ einfach.
Das Vermeiden der Lagerung oder Verwendung der Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con in feuchtigkeits- und staubreichen Umgebungen kann die Ansammlung von Ablagerungen oder Korrosion verhindern, die zu inkonsistenten Verbindungen führen kann. Hohe Luftfeuchtigkeit und Orte mit hoher Luftzirkulation können solche Dinge verschlimmern, also passe Lagerung und Verwendung entsprechend an.
Eine sorgfältige Demontage der Konsole und der Controller bei der Wartung hilft, Schäden oder Verschiebungen der empfindlichen Flachbandkabel zu verhindern, wodurch das Potenzial für solche Probleme minimiert wird. Vermeide das Fallenlassen der Controller oder der Konsole, da dies auch die Flachbandkabel lösen oder andere Probleme verursachen kann.
Überblick
Manche Benutzer erleben Situationen, in denen ihr Controller Eingaben zu verlieren oder die Funktionalität einzubüßen scheint, wenn er drahtlos mit ihrer Switch-Konsole im TV- oder Tisch-Modus verwendet wird. Dies ist ein relativ einfaches Problem mit wenigen konventionellen Ursachen und ähnlich unkomplizierten Lösungen, die es dir ermöglichen, wieder zu spielen, ohne dich in Zukunft mit der Frustration von Konnektivitätsverlusten auseinandersetzen zu müssen.
Fehlerdiagnose
Lösungen
Für einige Fälle von wiederholtem Verlust der drahtlosen Verbindung kann das kurzzeitige Aktivieren und Deaktivieren des Flugzeugmodus das Problem lösen. Wenn die Joy-Con-Controller drahtlos verbunden sind, führe die folgenden Schritte aus:
  1. Halte den HOME-Button auf dem rechten Joy-Con-Controller einige Sekunden lang gedrückt, um auf den Bildschirm „Schnelleinstellungen“ zuzugreifen.
  2. Wähle „Flugzeugmodus“.
  3. Wähle über den Touchscreen erneut „Flugzeugmodus“ im Bildschirm „Schnelleinstellungen“, um ihn auszuschalten.
  4. Wenn der Bildschirm „Schnelleinstellungen“ geschlossen wird, bevor der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist, rufe das Menü „Systemeinstellungen“ über den Touchscreen auf und wähle „Flugzeugmodus“ aus den Optionen auf der linken Seite. Wähle im Menü „Flugzeugmodus“ auf der rechten Seite „Flugzeugmodus“, um ihn zu deaktivieren, damit sich deine Joy-Con-Controller und drahtlosen Geräte mit der Nintendo Switch-Konsole verbinden können.
  5. Der Vorgang ist abgeschlossen. Wenn deine Joy-Con normal funktionieren, wurde dein Problem gelöst. Wenn die normale Funktionalität nicht wiederhergestellt wurde, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Bluetooth-Audiogerät trennen
Für Fälle, in denen Probleme auftreten, wenn ein Bluetooth-Audiogerät mit der Nintendo Switch-Konsole verbunden ist, kann das Trennen des Geräts die Konnektivitätsanomalien beheben. Dies kann durch Anwenden der folgenden Schritte erfolgen:
  1. Wähle im Home-Menü „Systemeinstellungen“.
  2. Scrolle auf der linken Seite des Bildschirms nach unten zu „Bluetooth-Audio“.
  3. Wähle auf der rechten Seite des Bildschirms den Namen des entsprechenden Bluetooth-Geräts.
  4. Wähle „Von diesem Gerät trennen“.
  5. Der Vorgang ist abgeschlossen. Teste deinen/deine Joy-Con-Controller bei regelmäßigem Gebrauch. Wenn die normale Funktionalität wiederhergestellt ist, wurde das Problem behoben. Wenn das Problem nicht behoben ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
Störquellen entfernen
Eine potenziell einfache Quelle für Unregelmäßigkeiten bei der drahtlosen Konnektivität beinhaltet Interferenzen. Durch das Eliminieren solcher Faktoren zeigen die Joy-Con möglicherweise nicht mehr die damit verbundenen Symptome. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Lösung anzuwenden, wie unten beschrieben:
  • Stelle die Nintendo Switch-Konsole fern von Störquellen auf
    • Stelle sicher, dass deine Nintendo Switch-Konsole in einem Bereich mit minimalen umgebenden Interferenzen aufgestellt ist. Bewahre die Konsole möglichst in einem relativ offenen Bereich auf. Stelle sie nicht hinter deinen Fernseher, gegen eine Ansammlung von Stromkabeln, in die Nähe eines Aquariums oder im Umkreis von 90-120 cm von anderen drahtlosen Geräten einschließlich Zugangspunkten auf.
  • Entferne oder deaktiviere Störquellen in der Nähe deiner Konsole oder deines Joy-Con
    • Wenn sich Störquellen in der Nähe/zwischen deiner Konsole und dem Joy-Con befinden, schalte sie aus oder bewege sie mindestens 90-120 cm weg. Beispiele sind Mobiltelefone, Laptops, Tablets, drahtloses Zubehör und Geräte sowie aktive USB 3.0-kompatible Geräte wie Festplatten, USB-Sticks und LAN-Adapter. Wenn das Verschieben dieser Dinge nicht ausreicht, schalte sie während der Verwendung der Nintendo Switch-Konsole aus und bestätige, ob das Problem behoben ist oder nicht.
Das Verhindern von intermittierenden Konnektivitätsproblemen ist relativ einfach und erfordert nur eine durchdachte Platzierung deiner Konsole und anderer Hardware. Ansonsten sind einige Fälle von intermittierender Konnektivität das Ergebnis kleiner Probleme, die nur wenige Augenblicke zur Behebung benötigen, was das Problem relativ überschaubar und bei Bedarf schnell lösbar macht.
Überblick
Manche Joy-Con-Benutzer könnten feststellen, dass ihr Controller überhaupt nicht mehr auf Eingaben reagiert. Dies kann in einem oder mehreren Spielmodi auftreten und es kann sogar ein Fall von komplettem Verlust der Funktionalität unter allen Umständen sein. Wie bei allen anderen Problemen kann eine Fehlerdiagnose helfen, das Kernproblem zu isolieren und eine relativ einfache Lösung zu ermöglichen, abhängig von der Ursache.
Fehlerdiagnose
Lösungen
Drahtlose Antenne neu einsetzen
Ein kompletter Verlust der Reaktion auf Eingaben vom rechten Joy-Con bei drahtloser Verwendung kann das Ergebnis eines nicht korrekt sitzenden Antennensteckers sein. Dies ist eine besonders bemerkenswerte Ursache, die es zu untersuchen gilt, wenn der Joy-Con-Controller im Handheld-Modus funktioniert und die Schienenlichter leuchten, wenn Eingaben getätigt werden, während er von der Nintendo Switch-Konsole getrennt ist.
Folge für diese potenzielle Lösung dieser Anleitung bis einschließlich Schritt 4. Wenn es nicht notwendig ist, den Akkustecker zu entfernen, um auf die drahtlose Antenne zuzugreifen, betrachte dies als optionale Maßnahme. Sobald er entfernt wurde – oder falls er bereits lose/getrennt war – setze den Stecker wieder ein und baue den Joy-Con-Controller wieder zusammen. Teste den Joy-Con mit der Nintendo Switch-Konsole, mit der er synchronisiert ist, und bestätige die Funktionalität des Controllers. Wenn die normale Funktion nicht wiederhergestellt ist, beziehe dich erneut auf den Abschnitt „Fehlerdiagnose“.
HINWEIS: Diese Lösung ist nicht auf den linken Joy-Con-Controller anwendbar, dessen drahtlose Antenne in die Platine integriert ist.
Joy-Con Akku-Austausch
Im Falle eines Joy-Con-Controllers, der nicht drahtlos mit der Nintendo Switch-Konsole funktioniert, kann der Mangel an Funktionalität symptomatisch für einen leeren Akku sein.
Der Austausch des Joy-Con-Controller-Akkus ist ein relativ einfacher Vorgang, der sowohl für den linken als auch für den rechten Joy-Con ähnlich ist. Eine praktische Anleitung für den Prozess, die eine Videoreferenz enthält, findest du hier.
Bei einigen Fällen beeinträchtigter Konnektivität kann eine Ansammlung von Ablagerungen auf dem Joy-Con-Stecker die Ursache des Problems sein. Eine Oberflächenreinigung der Kontakte ist das einfachste der hardwarebasierten Probleme zu lösen und ist ein guter erster Schritt, bevor invasivere Methoden verfolgt werden. a soft-to-medium bristled brush, a thin strip of soft, lint-free cloth, and an electrical contact cleaner such as isopropyl alcohol (IPA) or a dedicated solution. Druckluft kann als optionale Maßnahme vor der Reinigung verwendet werden, ist jedoch kein Ersatz, da sie nur zum Verschieben loser Partikel und anderer Fremdkörper wirksam ist. Die Schritte für den Reinigungsprozess werden wie folgt skizziert:
In einigen Situationen kann eine gründlichere Reinigung intermittierende oder allgemeine Konnektivitätsprobleme beseitigen. Ein Schritt weiter als die Oberflächenreinigung, die in der vorherigen Lösung beschrieben wurde, erfordert die Tiefenreinigung die Demontage des Joy-Con, um einen direkten und ungehinderten Zugang zum Schienenstecker zu ermöglichen. Dieses Verfahren erfordert ein Wattestäbchen, elektrischen Kontaktreiniger wie Isopropylalkohol (IPA) oder eine spezielle Lösung und einen Tri-Point Y00-Schraubendreher. Ein Spudger oder ein Hebelwerkzeug sind ebenfalls nützliche ergänzende Werkzeuge, die man in Betracht ziehen sollte. Die Schritte für den Reinigungsprozess werden wie folgt detailliert:
  3. Sobald der Zugang hergestellt ist, tränke ein Wattestäbchen in elektrischem Kontaktreiniger und reinige den Stecker gründlich von Fremdkörpern oder Ablagerungen. Vermeide übermäßige Kraft und wische nach unten, um Schäden oder unnötige Belastung der Kontakte zu vermeiden.
Probleme mit der Joy-Con-Schiene können eine Ursache für Konnektivitätsprobleme sein. Wo Reinigung fehlschlägt, kann eine Beschädigung der Schiene vorliegen. Wenn das Flachbandkabel auf eine Weise beschädigt ist, die dazu führt, dass der Ladestift nicht mehr funktioniert, kann sich der Joy-Con-Akku entladen, was den Controller funktionslos macht, wenn er von der Konsole getrennt ist. Wenn durch Fehlerdiagnose festgestellt wird, dass der Akku keine Probleme hat, der Controller aber nicht lädt, kann der Austausch der Joy-Con-Schiene den Funktionsverlust beheben, der zu einem Mangel an drahtloser Funktionalität führt.
Der Prozess für den Austausch des Joy-Con-Flachbandkabels ist hier in der entsprechenden iFixit-Anleitung zu finden. Stelle sicher, dass das entsprechende Flachbandkabel (unteres) richtig sitzt. Wenn es nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann das erneute Einsetzen des Kabels das Problem lösen und die Notwendigkeit eines potenziellen Komponentenaustauschs verhindern.
Die Fehlerdiagnose kann ergeben, dass Konnektivitätsprobleme der Joy-Con das Ergebnis eines Problems mit der Nintendo Switch-Konsole selbst sind. Wenn dies der Fall ist und die Reinigung der Kontakte der Konsolenschiene keine Ergebnisse bringt, kann das erneute Einsetzen des Flachbandkabel-Steckers auf der Hauptplatine oder das vollständige Austauschen des Flachbandkabels das Problem lösen. Um diese Optionen zu verfolgen, folge der iFixit-Anleitung zum Austausch der linken Schienen-Einheit oder der rechten Schienen-Einheit, abhängig von der entsprechenden Seite.
Probleme mit der drahtlosen Synchronisierung und SL/SR-Eingabe
Überblick
Bei der Verwendung eines einzelnen Joy-Con könnten manche Benutzer feststellen, dass die Schultertasten der Schiene ihres Controllers nicht reagieren. Andere könnten eine Unfähigkeit feststellen, ihre Controller drahtlos mit einer anderen Switch zu synchronisieren oder sogar mit ihrer eigenen, nachdem gekoppelte Controller von der Konsole gelöscht wurden. Diese Symptome sind in typischeren Fällen Anzeichen für Probleme mit einer einzigen Komponente, was den Isolations- und Reparaturprozess ziemlich unkompliziert macht.
Fehlerdiagnose
Lösungen
Stelle sicher, dass das Flachbandkabel ordnungsgemäß sitzt
Ersetze die flexible Platine
Probleme mit der Bewegungssteuerung
Überblick
Fehlerdiagnose
Lösungen
NFC/amiibo-Scan-Probleme
Überblick
Fehlerdiagnose
Lösungen
Probleme mit den Schultertasten
Überblick
Gelegentlich könnten Spieler feststellen, dass eine ihrer Schultertasten inkonsistent reagiert oder nicht reagiert. Dies kann sich durch einen Mangel an physischem Feedback oder nicht erkannte Eingaben äußern. Da jede Taste ein separater Mechanismus ist, treten potenzielle Probleme nicht paarweise auf, was die meisten Probleme leicht für eine Lösung isolierbar macht.
Fehlerdiagnose
Lösungen
Joy-Con bleibt nicht befestigt
Überblick
A problem some Joy-Con owners face is finding that their controllers don't stay properly attached to the Switch tablet. Despite being firmly slotted in and being recognized in Handheld Mode, the Joy-Con may slide off easily or with little force without the use of the release button. This is an issue users may experience over time with repeated attachment and removal, but it's relatively easy to resolve and avoid.
A problem some Joy-Con owners face is finding that one or more of their controllers don't stay attached to the tablet. Despite being firmly slotted in and being recognized in Handheld Mode, the Joy-Con may slide off easily or with little force even without the pressing of the release button. This is a problem users may experience over time with repeated attachment and removal, but it's relatively easy to resolve and avoid.
Please keep in mind that a slight amount of play is normal for Joy-Con controllers.
Fehlerdiagnose
Die Symptome, die darauf hindeuten, dass der Verriegelungsmechanismus des Joy-Con-Controllers beschädigt ist, umfassen Folgendes.
  • Der Controller rastet nicht ein, wenn er vollständig in die Schiene geschoben wird.
  • Der Controller rutscht ohne Betätigung der Freigabetaste von der Schiene.
  • Der Controller rutscht bei leichtem Zug nach oben aus seiner Position, wie es beim Einstellen der Lautstärke oder beim Drücken des Power-Buttons am Tablet vorkommen kann.
Wenn eines dieser Symptome auf deine Umstände zutrifft, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Lösungen
Für den speziellen Bereich der Symptome, die definiert wurden, ist die vernünftige Lösung singular und universell: der Austausch der Verriegelung. Die Schritte dieses Prozesses können mit praktischer visueller Referenz hier in der entsprechenden iFixit-Anleitung gefunden werden.
Das Halten der Freigabetaste während des Anbringens des Joy-Con ermöglicht eine erhöhte Langlebigkeit, indem der zyklische Verschleiß am Material der Verriegelung umgangen wird, der durch wiederholtes Schieben und Einrasten verursacht wird. Obwohl du das charakteristische Klicken vielleicht vermisst, ist dies eine einfache Methode, um die langsame Verschlechterung zu verhindern, die im Laufe der Lebensdauer der Hardware wahrscheinlich auftreten wird. Eine ergänzende Maßnahme ist die Anwendung ähnlicher Sorgfalt beim Abnehmen, indem sichergestellt wird, dass die Freigabetaste vollständig gedrückt ist, bevor die Joy-Con von ihren Schienen verschoben werden. Dies verhindert unnötige Kraft gegen die Ecken der Verriegelungslaschen, die durch vorzeitiges Abnehmen auftreten können.
Austausche, die aus widerstandsfähigeren Materialien wie Aluminium hergestellt, korrekt installiert und mit Sorgfalt behandelt werden, werden die umliegende Joy-Con-Einheit bei Verwendung wahrscheinlich entsprechend überdauern. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Toleranzen für diese Austausche variieren können, was zu passenderen oder lockereren Sitzen führt. Behalte diese Möglichkeit der Varianz im Hinterkopf.
Tipps
Durchdachte Lagerung
  • Sei vorsichtig bei der Lagerung deiner Joy-Con-Controller. Halte sie von Staub fern.
Bewahre deine Joy-Con nicht in abgenutzten/ungewaschenen Stoffhüllen, in Bereichen, die zu Staubansammlungen neigen, oder Bereichen auf, die bereits mit Staub bedeckt sind. Vermeide es, sie im Luftstrom eines Ventilators oder einer Klimaanlage liegen zu lassen, um zu verhindern, dass sich unnötig Ablagerungen ansammeln und möglicherweise in das Analog-Modul gelangen.
Lose verpacken
  • Wenn deine Tasche es zulässt, bewahre deine Joy-Con-Controller separat von der Nintendo Switch-Konsole auf.
Das Aufbewahren deiner Joy-Con getrennt von der Switch hat einige Vorteile. Im Falle vieler flexiblerer Taschen bedeutet diese Entscheidung, dass die Schienen sowohl der Konsole als auch der Controller vor jeglicher unnötiger Belastung durch einen Sturz, die Lagerung in engen Räumen oder andere Umstände bewahrt werden. Dies stellt auch sicher, dass die Verriegelungslaschen, die die Joy-Con an der Switch befestigt halten, ebenfalls nicht brechen.
Sorgfältig anbringen
  • Bringe deine Joy-Con an der Nintendo Switch an, während du die Freigabetaste gedrückt hältst. Dies ist kein üblicher Rat, aber ein guter Weg, um die kleinen Verriegelungslaschen zu bewahren, die deine Joy-Con fest an deiner Konsole befestigt halten.
Das hörbare Klicken beim Anbringen von Joy-Con mag zwar befriedigend klingen, aber Ermüdung und Bruch sind eine Realität, die du vielleicht im Hinterkopf behalten solltest. Die zyklische Belastung im Laufe der Zeit wird schließlich dazu führen, dass die Kunststofflaschen absplittern. Während es eine faire Menge an Nutzung dauern kann, bis Schäden bemerkbar sind, ist das Nutzen der Freigabetaste beim Anbringen deiner Joy-Con, wie du es beim Abnehmen tun würdest, eine Maßnahme, die die Langlebigkeit erhöhen und potenziell helfen kann, diesen schönen, festen Sitz beizubehalten, den man bei neuen Controllern findet.
Begrenzte Demontage
  • Vermeide übermäßige und unnötige Demontage deines Joy-Con-Controllers.
Während Demontagen für Wartung und Modifikation ein erwarteter Teil deiner Bestrebungen beim Durchsuchen dieser Ressource sind, wird unnötige oder vermeidbare Demontage im Interesse der Langlebigkeit deiner Joy-Con-Controller abgeraten. Trotz der Leichtigkeit der Reparatur, die mit dem Design der Einheit einhergeht, können verschiedene Teile bei wiederholten Reparaturen abgenutzt werden. Das obere Flachbandkabel für die Schiene des Controllers ist geknickt und zerbrechlich, die Schrauben können leicht durchgedreht werden und die Gewinde sind ähnlich empfindlich gegen Abnutzung. Sei dir dieser Dinge bewusst, um eine unerwartete Verschlechterung zu vermeiden, die später weitere Reparaturen oder Austausche notwendig machen könnte.
Moderates Festziehen
  • Ziehe die Schrauben beim Zusammenbau des Controllers nicht zu fest an.
Nach einer erfolgreichen Demontage und Reparatur bist du vielleicht aufgeregt, die Dinge zu schließen und direkt wieder zu spielen. Sei jedoch vorsichtig beim Abschluss: Der Joy-Con und seine Bauteile sind klein und übermäßiges Drehmoment kann unbeabsichtigte Schäden verursachen. Am bemerkenswertesten ist die Akku-Halterung des linken Joy-Con, die mit zwei Schrauben befestigt ist und Druck auf die Hauptplatine ausübt, abhängig davon, wie fest du sie angeschraubt hast. Die Rückplatte aus Kunststoff ist ebenfalls recht dünn, wobei der Teil um das Loch direkt über dem Entriegelungsknopf besonders anfällig für Risse ist. Behalte diese Dinge im Hinterkopf und übe etwas Selbstbeherrschung, wenn du normalerweise der Typ bist, der auf das festestmögliche Anziehen setzt.
Entladung vermeiden
  • Deine Joy-Con-Controller – oder sogar deine Nintendo Switch-Konsole – für lange Zeiträume entladen zu lassen, kann zu Verschlechterung oder zum Defekt des Akkus führen. Lade regelmäßig.
Wenn ein wiederaufladbarer Akku für längere Zeiträume unbenutzt und entladen gelassen wird, können Schäden auftreten, die zu einem Akku mit reduzierter Lebensdauer führen oder einem, der überhaupt nicht mehr geladen werden kann. Nintendos Empfehlung ist es, die Joy-Con-Controller und die Nintendo Switch-Konsole mindestens alle sechs Monate zu laden, um zu verhindern, dass ein solches Problem auftritt. Dies ist in den Handbüchern zu deiner Hardware zu finden, wie in der Bildreferenz unten zu sehen.
Stranger
1.095 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 202
Letzte 30 Tage: 921
Insgesamt: 19,267
