Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest prüfen, ob dein Roomba geladen ist und läuft.
  • Wenn du den Betrieb beobachtest, wirst du feststellen, dass die Seitenbürste unregelmäßig oder gar nicht arbeitet.
  • Möglicherweise fällt dir auch auf, dass dein Roomba lauter als gewöhnlich ist und wahrscheinlich ein mahlendes Geräusch macht. Wenn das der Fall ist, schalte ihn aus, drehe ihn auf einer weichen Oberfläche um und prüfe Folgendes:
    • Ist die Bürstenschraube locker oder verloren gegangen? (Unwahrscheinlich) Wenn ja, ziehe sie fest oder ersetze sie.
    • Lässt sich die Bürste fast ohne Widerstand von Hand drehen?
    • Wenn sie sich gleichmäßig dreht, aber ein wenig Widerstand spürbar ist (ein gewisser Widerstand sollte vorhanden sein, da die Zahnräder in den Motor eingreifen), könnte das Problem eine Blockade unter der Bürste am Motor oder der Motor selbst sein, anstatt des Getriebes. Gehe zu Blockierte Bürstennabe, um mit dem Vorgang zu beginnen.
    • Wenn sie sich gar nicht dreht, musst du die gesamte Seitenbürsteneinheit zerlegen. Springe zu Seitenbürstengetriebe und -motor unten.
  • Gelegentlich kann sich die Bürste lösen, sodass sie sich nicht dreht, wenn das Gerät läuft; dies ist ein Problem mit der Sicherungsschraube.
    • Die Roomba-Seitenbürsten rasten ein und einige laufen auch ohne die Sicherungsschraube, aber es besteht eine größere Chance, dass etwas an der Bürste hängen bleibt und sie abfällt.
      • Wenn du bemerkst, dass die Schraube an der Seitenbürste fehlt, besorge Ersatz und installiere sie.
    • Neuere Roombas haben unverlierbare Schrauben in den Bürsten, aber auch diese können sich lösen.
Roomba-Seitenbürsten können leicht Haare aufnehmen.
  • Da sich die Bürsten in einem stetigen Kreis drehen, können sich Fasern und Haare fest um die Bürste wickeln.
  • Dieses Material arbeitet sich oft unter die Nabe der Bürste und kann sie am Drehen hindern.
Das Reinigen der Nabe ist recht einfach:
  • Entferne die Sicherungsschraube der Seitenbürste. Bei neueren Modellen ist sie möglicherweise unverlierbar; wenn sie locker ist, aber nicht herauskommt, versuche, die Bürste zu entfernen.
  • Ziehe vorsichtig an der Bürste; wenn sie sich nicht ohne Weiteres lösen lässt, verwende ein Werkzeug, um sie unter der Nabenkante anzuheben. Hier ist ein hervorragend geeignetes Werkzeug, das deinen Roomba nicht beschädigt.
Bürstensicherungsschraube herausdrehen
Seitenbürste entfernen (mit abgebildetem Werkzeug)
  • Reinige die angesammelten Haarfasern und Flusen um die Nabe herum.
    • Installiere die Seitenbürste wieder und teste, ob sie sich von Hand drehen lässt. Wenn ja, teste das Gerät, um zu sehen, ob die Bürsten jetzt drehen.
      • Hinweis: Es ist eine gute Praxis, bei einer Blockade dieser Art auch das Innere des Getriebes zu prüfen, selbst wenn es ordnungsgemäß läuft, da die Haare oft ihren Weg in das Getriebe finden und später Probleme verursachen können. Dies ist eine effektive vorbeugende Wartung. Siehe unten für den Ablauf.
Defektes Seitenbürstengetriebe und Motor
Wenn die Seitenbürsten holprig, unregelmäßig oder gar nicht arbeiten, musst du den Roomba teilweise zerlegen, um den Antriebsstrang zu prüfen. Dies ist auch notwendig, um den Motor auszutauschen.
Es ist vielleicht weniger aufwendig, einfach ein Ersatz-Antriebsmodul zu besorgen, besonders wenn der Motor das Problem verursacht und nicht die Zahnräder. Du musst deinen Roomba jedoch trotzdem zerlegen, also mach weiter, um dorthin zu gelangen.
Siehe oben für die Schritte zur Entfernung der Seitenbürste und fahre dann mit dem Verfahren hier fort (du reinigst die Nabe bei der Gelegenheit gleich mit):
1. Die Schrauben der unteren Abdeckung entfernen
2. Die untere Abdeckung entfernen
3. Die Antriebsschrauben der Seitenbürste entfernen
4. Den Seitenbürstenantrieb entfernen
5. Die Tri-Wing-Schraube entfernen
6. Vorsichtig das Gehäuse aufhebeln
  • Suche nach Haaren oder anderem Schmutz im Getriebegehäuse; sie sind oft um die Zahnradwellen gewickelt. Wenn du etwas findest, entferne es und gehe zum nächsten Schritt über.
  • Überprüfe das Lager für das Zahnrad, das die Bürste antreibt (das am weitesten vom Motor entfernte). Das Loch im unteren Kunststoffgehäuse, das als Lager dient, kann beschädigt sein, wodurch sich die Bürste nicht korrekt dreht. Wenn es abgenutzt ist, ist es an der Zeit, das gesamte Modul auszutauschen. Wenn es in Ordnung ist, fahre fort.
  • Überprüfe die Zähne des kleinen Zahnrads oben auf dem mittleren Zahnrad. Diese brechen häufig und führen dazu, dass sich die Bürsten gar nicht oder unregelmäßig drehen. Hier ist ein Bild, auf dem das Zahnrad eingekreist ist.
  • Wenn die Zähne abgebrochen sind, kannst du den Antrieb ersetzen. Alternativ – und wahrscheinlich kostengünstiger – kannst du Ersatzzahnräder auf eBay finden.
  • Wenn alle Zahnräder in gutem Zustand sind, schmiere sie mit weißem Lithiumfett. Gehe dann direkt zum Motor-Schritt gleich unten.
  • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.
Motor
Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du dein Getriebe überprüft, es ist in Ordnung und du musst nur den Motor austauschen.
  • Leider sind die nackten Motoren schwieriger zu finden als das gesamte Modul.
  • Sie sind auf eBay erhältlich, aber sie befinden sich möglicherweise weit unten auf der Seite und sind nicht immer vorrätig. Anstatt dir einen Link zu geben, der leicht veralten könnte, ist eine gute eBay-Suche „Seitenbürstenmodul Motor 5 6 7 8 9“.
  • Sobald du den Motor hast, kannst du einer der Anleitungen zum Austausch des Seitenbürstenmotors folgen, die du in Verwandte Anleitungen unten findest.
iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen
iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch
iRobot Roomba 890 Seitenbürstenmodul ersetzen
iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen (zeigt interne Zahnräder)
Bill Gilbert
41.141 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - Antwort Teilen
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - Antwort Teilen
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - Antwort Teilen
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 191
Letzte 30 Tage: 691
Insgesamt: 92,619
