Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Wo sich einfache und profitable Reparaturen treffen
Mit einem Reparaturgeschäft starten kann entmutigend sein: Es gibt Tausende von defekten Geräten da draußen und fast alles könnte an ihnen kaputt sein. Lass dich nicht überwältigen. Anstatt zu versuchen, jeden einzelnen Computer und jedes Handy zu reparieren, das zur Tür hereinkommt, solltest du deinen Fokus auf diese einfachen Reparaturen beschränken. Sie bieten die beste Mischung aus Reparaturfreundlichkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Du bist neu im Reparaturgeschäft, daher ist es wichtig, dass du eine gute Rendite für deine Zeit und Investition erhältst. Mache dich mit Reparaturen vertraut, die stark nachgefragt werden und einfach schnell und korrekt durchzuführen sind.
Produkte, deren Reparatur profitabel ist, variieren je nach Standort stark. Hier sind einige Ideen für den Einstieg, basierend auf erfolgreichen Reparaturunternehmen. Dies ist keine vollständige Liste; es ist ein Ausgangspunkt. Fehlt etwas? Hilf uns, indem du die Liste erweiterst!
Apple-Geräte
  • Akku austauschen – Bei allen Mac-Laptops (außer MacBook Pro Modellen mit Retina-Display) ist der Austausch des Akkus eine schnelle und einfache Reparatur, bei der man höchstens ein paar Schrauben lösen muss.
  • RAM aufrüsten – Eine weitere einfache Reparatur: Du kannst den Arbeitsspeicher (RAM) in allen MacBooks schnell austauschen oder aufrüsten (ausgenommen MacBook Pro mit Retina-Display und MacBook Air, bei denen der RAM auf dem Logic Board verlötet ist).
  • Festplatte oder optisches Laufwerk austauschen – Bei den meisten Mac-Laptops ermöglicht das Öffnen des Gehäuses einen einfachen Zugang zu Festplatte und optischem Laufwerk, die häufige Fehler- bzw. Upgrade-Punkte sind.
  • Lüfter reinigen oder austauschen – Lautstarke oder verstopfte Lüfter sind in der Regel genauso leicht zu erreichen wie die internen Laufwerke. Staub entfernen mit Druckluft aus der Dose oder einem Staubsauger ist ein schneller Weg, um die Kühlleistung zu verbessern.
  • RAM aufrüsten – Alle iMacs, bis auf die neuesten Modelle, haben eine leicht zu entfernende RAM-Zugangsklappe, mit der du Arbeitsspeicher hinzufügen oder austauschen kannst, ohne das Gehäuse zu öffnen.
  • Festplatte austauschen – Das Austauschen einer Festplatte in einem iMac ist eine dieser Reparaturen, die einfacher ist, als sie aussieht. Mit den richtigen Reparaturwerkzeugen lässt sich die Frontscheibe abnehmen, um Zugang zum Austausch einer defekten Festplatte oder zum Einbau einer neueren, größeren Festplatte zu erhalten.
  • Akku austauschen – Alle iPhones (außer dem ursprünglichen Modell) haben leicht austauschbare Akkus.
  • Display-Panel austauschen – Es ist recht einfach, das Display-Panel beim iPhone 3G, 3GS und iPhone 5 auszutauschen. Beim iPhone 4 und 4S ist es etwas anspruchsvoller, da man sich durch das gesamte Telefon arbeiten muss, um an das Display zu gelangen.
  • Rückseite austauschen – Das iPhone 4 und 4S machen den Mangel an einem leicht reparierbaren Display-Panel durch eine leicht abnehmbare Rückseite wieder wett. Alles, was du tun musst, ist zwei Schrauben zu entfernen, um die Rückseite vom Telefon zu schieben.
  • Akku austauschen – Die am häufigsten benötigte Reparatur, aber oft sehr schwierig. iPods sind im Allgemeinen knifflig zu öffnen, und bei den meisten iPod Touch- und Nano-Modellen muss der Akku verlötet werden. Die einfachsten Reparaturarbeiten am iPod-Akku gibt es beim iPod Mini und den Generationen 1–5 des iPod Original.
  • Sei besonders vorsichtig, wenn du zum ersten Mal iPads reparierst. Sie sind unglaublich schwer zu öffnen, ohne das Display zu zerschmettern. Und wenn das Display bereits zertrümmert ist, wird es schwierig, alle Glassplitter zu entfernen. Gehe in jedem Fall vorsichtig vor und lass dir Zeit.
  • RAM aufrüsten – Das schnellste und einfachste PC-Upgrade: Einfach den alten RAM-Stick oder die Sticks herausziehen und neuen RAM mit höherer Kapazität für eine verbesserte Leistung einsetzen.
  • Festplatte austauschen – Eine der häufigsten Reparaturen bei älteren Maschinen; das Austauschen der Festplatte in einem PC-Desktop ist im Allgemeinen sehr einfach und geradlinig, wie zum Beispiel bei diesem Dell-Desktop.
  • Interne Stromversorgung austauschen – Die interne Stromversorgung ist eines der ersten Teile, die innerhalb eines Desktop-PCs ausfallen.
  • Lüfter reinigen – PC-Desktops stecken voller Lüfter – die CPU, die interne Stromversorgung und oft das Gehäuse selbst haben jeweils einen Lüfter. Alle sind leicht zugänglich und profitieren von einer gründlichen Reinigung.
7 Kommentare
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Antwort Teilen
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Antwort Teilen
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Antwort Teilen
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Antwort Teilen
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 9,982
