Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  2. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Öffnen des iPhones: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  5. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  6. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  7. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  8. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  9. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  10. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  11. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  12. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  13. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  14. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  15. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Batterieanschluss: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  16. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  17. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  18. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  19. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  20. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  21. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  22. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  23. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  24. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
  25. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben an der Halteklammer des Kabels der Taptic Engine:
    • Zwei 3,5 mm Schrauben
    • Eine 2,7 mm Schraube
  26. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halteklammer am Kabel der Taptic Engine.
  27. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zur Taptic Engine aus seinem Sockel am Flachbandkabel zum Lightning Connector.
  28. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
  29. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine.
  30. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Nutze eine Pinzette oder deine Finger, um die schwarze Zuglasche an einem der Klebestreifen abziehen.
    • Achte darauf den Akku nicht mit deinen Werkzeugen anzustechen oder zu verbiegen— aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
  31. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel heraus. Gib ihm ausreichend Zeit, um sich auszudehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
    • Falls einer der Streifen gerissen ist, versuche das Ende mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und ziehe weiter - aber hebele nicht unter dem Akku.
    • Alternativ kannst du die Zuglaschen um einen Spudger wickeln, um die Klebestreifen einfacher zu herauszuziehen.
    • Wiederhole den Vorgang für die restlichen Klebestreifen.
    • Wenn der Klebestreifen unter dem Akku abreißt und du nicht wieder dran kommst, gehe zum nächsten Schritt.
  32. iPhone 6s Plus Akku tauschen, Wie man einen feststeckenden Akku entfernt: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Akku tauschen, Wie man einen feststeckenden Akku entfernt: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Klebestreifen unter dem Akku zu entfernen, träufle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (90% oder mehr) an die Kante des Akkus, wo sich der/die abgerissenen Klebestreifen befinden.
    • Stelle das Handy schräg, damit der Alkohol zu die Klebestreifen fließen kann.
    • Lasse den Alkohol 1-2 Minuten einwirken, damit er die Klebestreifen aufweichen kann.
    • Benutze ein Plektrum oder das flache Ende eines Spudgers, um den Akku langsam herauszuhebeln.
  33. iPhone 6s Plus Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen bevor du deinen neuen Akku einbaust.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen des Akkus zu ersetzen.
    • Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies vermeidet einige Probleme und vereinfacht eine Fehlersuche.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
568 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
92 Kommentare
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Antwort
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Antwort
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen -
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
sarah - Antwort
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 308
Letzte 30 Tage: 1,558
Insgesamt: 463,524
